ATI + IIyama 140HZ Probleem
  • ApplePie
  • Laatst online: 11-01-2025
Lo Folks!!!
Ik heb sinds kort een Radeon 9800 Pro van Sapphire.
Mijn ouwe Asus GF4 TI4600 is stuk gegaan.
Ik, met alle tevredenheid m'n ATI geinstalleerd, WinXP Pro opnieuw geinstalleerd, na een format. Omdat de omschakeling van Nvidia naar ATI meestal niet goed gaat.
Ik heb het volgende probleem,
Nu heb ik een IIyama Vision Master Pro 454 19' oftewel een "HM903DTA".
Die de volgende HZ aan kan per resolutie:
640x480 200HZ
800x600 200HZ
1024x786 160HZ
1152x864 142HZ
1280x1024 121HZ
1600x1200 104HZ
1800x1440 87HZ
Nu gebruik ik het programma "RefreshForce" v. 1.10 om de 60HZ bug van XP op te lossen.
Dit programma werkt prima, behalve op de 1152x864 resolutie.
Op elke ANDERE resolutie werkt 't wel goed!!
Als ik dus de HZ van 1152x864 op 140HZ zet, krijg ik het volgende als gevolg:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.kwee/140hz.jpg
(Sorry voor de grote formaat)
Zoals je ziet, komt CS of ander spel niet fullscreen op 't beeld, maar als een venster in windows zelf zeg maar.
De HZ van deze situatie is dan ook 85HZ (zoals m'n desktop is, 1280x1024 @ 85HZ).
Het gekke is, als ik de HZ van 1152x864 op 100HZ zet, werkt 't WEL goed |:(
Alles BOVEN de 100HZ krijg ik hetzelfde beeld zoals op de screenshot..
Op de andere resolutie's werkt 't wel goed, dus die 1024x768 @ 160HZ enz enz.
Nu vragen jullie wel af:
Wat maakt die extra 40HZ nu uit?
Boven de 75HZ zie je toch geen verschil meer.
Dat klopt !
Maar, voor de sensitivity van m'n lieve Slang maakt het WEL degelijk verschil uit.
Ik bezit namelijk een BoomSlang 2000. Als ik de HZ lager zet, is de reactie van m'n lieve slang trager / minder fel.
Dus ik wil graag de volle 140HZ behalen.
Ik hoop NIET dat 't een topic word over de BoomSlang, of dat nu wel / niet klopt met de hogere HZ wat resulteerd tot een snellere felheid. Daarvoor open ik NIET deze topic!
Ik gebruikte RefreshForce ook bij m'n GF4, dit werkte wel naar behoren, op ELKE resolutie, ook de 1152x.
Ik heb de laaste drivers installed van ATI, namelijk de 3.8.
Ook heb ik de laaste drivers van m'n IIyama gedownload en opnieuw installed.
In 1ste instantie dacht ik dat 't aan ATI's 3.7 Driver lag, dus ik met alle geduld gewacht op 3.8, maar het blijkt niet de Driver te zijn.
De rest van m'n Specs kun je onderaan zien in m'n SIG.
Nu is mijn vraag:
Hoe komt dit?
Waarom is het alleen bij de resolutie 1152??
Waarom kan ik alleen tot de 100HZ? Beveiling van de ATI kaart??
Waarom kan de HZ op 1024 WEL op 160HZ draaien??
Is dit RefReshForce zelf? Wat dus niet goed samenwerkt met ATI?
En, natuurlijk, weet iemand een oplossing of heeft iemand dezelfde ervaring??
Thnx!!
Apple Pie
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
1. Resize je plaatje even en maak hem clickable. ook leuk voor mensen met een langzamere verbinding
2. wat heeft het aantal hz van je monitor met je muis te maken?
Die kun je gewoon apart instellen hoor. (anders zou het betekenen dat als je een TFT scherm hebt je je muis nooit fatsoenlijk kan gebruiken).
3. grtz $user hoeft niet.
  • ApplePie
Meer zeg ik niet meer....
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
waarom gebruik je refreshforce? probeer eens gewoon de refresh force optie van de drivers ;)
  • Dr. Cheeks
  • Laatst online: 25-08 18:51
Misschien een detail, maar je hebt het er steeds over dat je je monitor op 140Hz wil zetten, terwijl de specs van je monitor laten zien dat dit 142Hz moet zijn. Toch een wezenlijk verschil, lijkt me...
[ Voor 4% gewijzigd door Dr. Cheeks op 11-10-2003 18:52 ]
  • ApplePie
SaiBork schreef op 11 October 2003 @ 18:47:
Heb idd rondgekeken naar andere progrie's, maar daar heb ik weinig geluk in gehad.
Maybe als je de namen van de progrie's kunt noemen.
Dr.Cheeks,
Alles boven de 100HZ is 't zo, dus ook 142HZ.
  • Black Eagle
Probeer anders MultiRes eens. Wel op "Lock Refreshrate" zetten in about anders werkt ie niet ;).
Link: http://66.227.107.157/files/multires.exe
  • ApplePie
Black Eagle schreef op 11 oktober 2003 @ 19:12:
THnx..... maar dit werkt helaas niet.
Ik kwam er overigens wel achter dat ik de resolutie van 1152 NIET in de "settings" van m'n beeldscherm kan vinden 8)7
Dus, ik kan m'n desktop resolutie niet in 1152 zetten omdat hij er simpelweg niet staat.
Ik ga van 1024 gelijk naar 1280, ZONDER eerst 1152 te zien 8)7
Dit is toch niet normaal ??
Help?
  • SouLmaN
  • Laatst online: 30-08 15:32
Powerstrip mayb ?
  • ApplePie
Heb nu een andere probleem tegengekomen.
Ditmaal heeft Refreshforce of een andere dergelijk programma er NIKS mee te maken!
Namelijk dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.kwee/140hz2.jpg
Dit is gewoon de HZ van WinXP zelf, ook op de resolutie van 1152.
Hoe komt 't dat 't maar tot de 100HZ gaat???
Terwijl m'n monitor toch echt 142HZ Max. aankan??
Windows fout? DX9 fout?
Someone .... plz??
  • jotheman
  • Laatst online: 05-09 21:34
jotheman
Was like that when I got here!
142Hz... juist ja...
I see dead pixels...
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
Ik zou lekker mijn monitor op 100Hz laten lopen.
ff bij CS met sensitivity je muis opnieuw instellen en klaar, had je denk ik veel tijd kunnen schelen.
  • Termy
  • Laatst online: 00:34
Termy
valt er nog wat te fragge?
staat je monitor wel goed geinstalleerd? ik heb nl dezelfde monitor en daar moet je echt de drivers van Iiyama gebruiken en _goed_ installeren (dus "update driver" of eerst uninstall als hij vind dat het een oude driver is) waarna XP hem goed herkent. het verschil hier is zelfs max 85Hz op 1600x1200 of de echte max 100Hz zoals vermeld door Iiyama.
zorg dus eerst dat hij goed herkent wordt (dus echt iets zien als "typenummer moni on bla bla vid card" drivers zijn te downen bij iiyama site.
kleine btw, waarom in $user's naam zo'n lijpe resolutie???
  • ApplePie
Termy schreef op 11 October 2003 @ 21:23:
Zoals je al hierboven ziet, staat alles goed.
Ook de Typenummer enz.
Op de andere resoluties werkt 't WEL goed, behavle 1152!!!
Dat is mijn probleem?
Waarom ALLEEN 1152 dit gezeur en niet op alle andere resoluties??
  • ApplePie
Hier op de resolutie 1280x1024, hier kan ik wel verder gaan dan 100HZ.......
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.kwee/140hz3.jpg
Waarom op 1152 alleen maar tot 100hz :( :(
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Uhm, heel simpel. Jouw monitor gaat maximaal tot 132KHz.
Wat betekend dit.
Als je wilt weten wat je maximaal aan frequentie kunt draaien op een bepaalde resolutie, dan is dit de rekensom.
Jij wilt 1152x864 draaien met 142Hz. Dit kan dus niet.
De formule is alsvolgt.
864x142=122688+10%=134956.8. Deel dit door 1000 (dus 134KHz) en je hebt horizontale frequentie.
Aangezien jouw monitor tot 132KHz gaat zou je je monitor met deze instelling overclocken en dat wil die dus niet.
Maximaal zou je in theorie op 140Hz kunnen draaien volgens de berekening. Je zult waarschijnlijk wel de INF file van je monitor moeten aanpassen hiervoor.
Daarnaast staat duidelijk bij IIYAMA op de site bij de specs van de monitor dan je 1152x864 maximaal met 126Hz kunt gebruiken. Echter lijkt het dat deze waarden niet helemaal juist zijn, maar kan ook zijn omdat ze niet willen dat je de monitor met de volledige bandbreedte gaat benutten. Daardoor gaat de scherpte toch wel beduidend achteruit namelijk.
Je zult dus geen 142Hz kunnen draaien in ieder geval.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • ApplePie
Das een mooi antwoord, maar waarom kom ik dan nog alleen tot de 100HZ en niet de 120HZ?
En hoe kom je eraan dat m'n monitor maar tot de 132HZ kan?
Als ik hier in m'n manual toch echt 142HZ heb staan.....
Ook heb ik op mijn ouwe GF4 wel de 140HZ gehaald, en hierop allerlei games kunnen spelen.
Sinds ik de ATI kaart heb, kan ik niet meer boven de 100HZ komen, terwijl alle andere resolutie's wel gewoon tot de maximale HZ kan halen die IIyama vrijgeeft voor m'n monitor.
  • Rick2001
Rick2001
ApplePie schreef op 13 oktober 2003 @ 00:27:
Omdat dit meestal als maximale in de INF file van de monitor neergezet wordt om niet aan de maximale bandbreedte te komen.
Linkje
Staat echt maximaal op 1152x864 126Hz. Die 142Hz staat bij 1024x768.
Mijn uitgerekende 132Hz zijn als maximale voor 1152x864. Dit kun je door het editeren van de INF file natuurlijk wel toevoegen, maar zal het beeld echt niet ten goede komen.
[ Voor 15% gewijzigd door Rick2001 op 13-10-2003 00:57 ]
  • SouLmaN
Ga naar tabblad Displays, druk dan op de knop Monitor. Nu moet je bij het volgende scherm de knop "Use DDC Information" uitzetten, dan kan je zelf het aantal hz instellen.
  • ApplePie
_SouLmaN_ schreef op 13 oktober 2003 @ 09:04:
Ik heb dit geprobeerd, maar dan heb ik nog precies hetzelfde, voor alle andere resolutie's kan ik hem hoger zetten, behalve 1152, die maar weer tot 100HZ.
Ik denk dat Rick2001 'het' antwoord heeft. Helaas.
Je hebt inderdaad gelijk.
Ze hebben 't op de site veranderd, tevens ook voor de HM904 Monitor.
Maar als ze het, zoals je zegt, in de INF file hebben veranderd, dan kan ik er helaas niks meer aan veranderen :'(
Vind het wel raar, want in m'n manual staat duidelijk toch 140HZ en op m'n GF4 kon ik de 140HZ wel halen.
Maar zoals, je zegt, als ze de INF files hebben veranderd, dan moet ik me erbij neerleggen. :'(
Vind 't wel een enorme naaistreek van IIyama.
Had juist deze monitor gekocht om de hoge HZ.
Wel raar dat 't alleen voor de 1152 geld.
Niet voor de 1024 waar ik wel de 160HZ haal |:(
Anyways....
Thnx!
Voor de 2e keer dat je me zo goed geholpen heb Rick2001.
[ Voor 7% gewijzigd door ApplePie op 13-10-2003 12:00 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Die INF-file kan je gewoon aanpassen , net zoals de settings in je registry. Draai je gewoon 140 Hz. Zie zelf het voordeel niet, maar ala jij wel dus...
Iig. heb ik wel gelezen dat constant rond de max. draaien van je specs niet bevordelijk is voor de levensduur van je electronica van je monitor...
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • ApplePie
Hmm......
INF veranderen is inderdaad de oplossing.
Thnx iedereen!
Voor mij kan hier een slotje op gezet worden!
