Film speelt te langzaam af
  • 167 views sinds 30-01-2008
Dag tweakers.
Ik snap er even niets meer van.
Ik wilde net een film kijken op mn pc
Maar , het zit niet mee...
Het beeld loopt in slow motion.
Ik heb een Xvid codec en ACE codec pack installed.
Heb hem geprobeerd af te spelen met media player 9 , en powerdvd
Maar geen resultaat.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan gaan lossen ?
Bij andere films werkt het wel , maar hoe kom ik er in godsnaam achter welke codec ik mis?
IS het geluid wel goed ?
En loopt het beeld wel gelijk met het geluid ?
ALs je deze vragen beantwoord dan kunne we je mischien veder helpen.
Het zal trouwens ook kunne zijn dat die flim niet goed is omgezet/gedownload aangezien de andere flims het wel goed doen.
  • CyBeR
CyBeR
BSPlayer geprobeerd? PowerDVD voor avis heb ikg een ervaring mee, maar de ervaring die ik wel heb leert dat Mediaplayer heel erg hard zuigt bij divx/xvid e.d. (schokkerig beeld, langzaam beeld, beeld dat elke 2 frames om lijkt te draaien, alles behalve goed beeld.)
  • Maartenvs
  • Laatst online: 15-10 19:28
Maartenvs
For Sale
ik had dat eerst ook dan moest ik naar het einde van de film gaan en laatste 2 sec kijken repeat optie aan en dan deed ie t goed, maar ik denk dat je codec niet ok is ik heb daarna andere gedownload en nu doet ie t goed.
Geluid is goed ,en loopt niet synchroom met beeld.
BS player niet geprobeert , zal ik NU even doen
BS player , same problem..
  • kamerplant
Doe eens de codec-packs uninstallen en zelf handmatig de juiste codecs installeren (Gebruik GSpot om te zien welke je film gebruikt).
Codec-packs geven vaak problemen, vandaar. :)
WEG MET CODEC PACKS!!!! CODECS PAS INSTALLEREN WANNEER JE ZE NODIG HEBT!!!
Zo.
Je hebt in de praktijk niet meer nodig dan DivX, Xvid en AC3 filter. Je kan alles vinden in de tweakers.net meuktracker (Xvid geen rechtstreekse link maar zoek even naar bijv. 'koepi binary') en mocht je een keygen hebben is daar bijv. via de betere P2P programma's ook wel aan te komen.
Nou, ik zal alles es uninstallen dan
Goed zo :)
Nogmaals, je hebt verder echt niets nodig, behalve Xvid, DivX en AC3. G-spot is - zoals eerder vermeld - een handige utility waarmee je kan kan zien welke codecs je nodig hebt voor een film, in de praktijk is dat niet nodig omdat het toch wel werkt wanneer je Xvid, DivX en AC3 geïnstalleerd hebt.
Ik gebruik het vooral om te kijken of het een stereo of surroundfilm is.
Hallo
IK zit nog steeds met dit probleem
Gister heb ik de film in kwestie vna ellende verwijderd.
Maar nu zit ik met een andere film (ook een nederlanse film , toeval?¿)
En die heeft hetzelfde probleem.
Maar als ik bijvoorbeeld heel kansloos een pr0n / auto filmpje ergens zou downen , zou het wel werken
Iemand een idee waar die nou aan kan liggen , want ik snap er even geen hout meer van
Ik had mn lieftallige vriendin vandaag belooft een filmpie te kijken , en zou er behoorlijkvan balen als het WEER geen doorgang kon vinden
Dus , laat je horen!
Niemand dus?.
:/ heb er ook last van
2 films nog wel :|
ik heb divx, xvid ac3 geinstalleerd.
met divxplayers gaat het traag maar met mediaplayer is het schokkerig :/
weet iemand het? :?
  • mcb1
  • Laatst online: 12-10 07:02
nieuwe via drivers (als je via hebt)?
aspi driver (weet niet zeker of ik nu bel-klepel aan het verkondigen ben)
Zoek eens in de search, heb dit probleem ook eens gehad weet alleen de exacte oplossing niet meer. Het zit ergens in drivers, zorg dus dat je ALLES een up-date geeft.
mcb1
YES! heb het gevonden _O_
http://www.doom9.org/Soft21/Codecs/3ivx_d4_404_win.zip
download dit en je hebt geen last meer van in mediaplayer.
run 3ivx config en zet alles op high.
alleen in divxplayer is het nog traag :/
maar in bsplayer en mediaplayer heb ik geen last meer van :*)
