Sitecom DC-202 lampjes contrant filkkeren
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • Atom-master
  • Laatst online: 10-05-2025
Atom-master
Chick specialist
Ik heb hier dus een Sitecom Dc-202 (versie 1) router. De router werkt goed tot perfect alleen de transmit lampjes flikkeren contstant.
Dit houd in dat alle switchen, hubs en netwerk adapters evenhard mee knipperen. en je niet meer kan zien dat er echt data word verstuurd over de lijn.
Ik heb het netwerk even overhoop gehaald en alleen één pc aangesloten (in de hoop dat het iets te maken had met het aantal aangesloten apparaten), met dus geen resultaat :'( . Nieuwere firmware mogt ook niet baten net zoals een reset.
weet iemand wat ik hier aan kan doen :?
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Is er niemand met een soort gelijk probleem of idee :?
  • cor-gijs
  • Laatst online: 24-05 17:06
cor-gijs
Dig further for bigger hole
wat is nou eigenlijk het probleem? het is toch duidelijk wat de oorzaak is van het knipperen? die router stuurt gewoon steeds kleine pakketjes weg en dus wordt er data verstuurd en dus knipperen de lampjes. Dat versturen van data is volgens mij bij veel meer, zo niet alle routers het geval. leer ermee leven dus :D
There is no adequate defense, except stupidity, against the impact of a new idea.
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
:P zo d8 ik ook maar als de pc uit staat en of als er alleen een simele switch of hub aangesloten staat met daar geen adapers aan vind hij het toch leuk om te knipperen.
Zo weet je dus niet of er echt data over de lijn gaat.
(en nee hij heeft dit niet altijd gedaan)
[ Voor 24% gewijzigd door Atom-master op 17-10-2003 10:39 ]
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 07:10
Zym0tiC
^_^
Ik heb zelf ook zo'n router en bij mij knippert hij ook.
Als je goed kijkt knippert hij sneller (blijft aan) als er veel data wordt verstuurd.
Bij duurdere merken, ik heb een 3com hub zie je een rits ledjes. Hoe meer ledjes branden hoe meer data wordt verstuurd. Als ik die hub op de router prik en dan een pc op de hub zie ik als er geen groot netwerk verkeer is maar 1 lampje branden. Ga ik echter gebruik maken van internet of data versturen dan gaan meer lampjes aan.
Conclusie: omdat het maar een huis tuin en keuken router is, is deze veel minder precies. Hang er maar voor de grap eens een Draytek router aan, die dus wel zo;n rits lampjes heeft
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Ahhh ok. als ik niet de enige ben zal het wel geen teken van overleiden zijn oid :7 .
Maar ik vin het vreemd omdat hij het eerst niet deed. En een nieuwere versie van de DC202 (v1) die hebben dat ook niet. maar zoals Bit-Slave zij ik zal er mee moeten leven dan.
