[PHP] fgets op een fsockopen met IIS
  • Jurgle
  • Laatst online: 22-09 01:52
Jurgle
100% Compatible
Geachte medegotters,
Ik praat via PHP met een SMTP server. Hierbij lees ik ook de replies uit van de SMTP server. Dit werkt ok met apache met het fgets($fp) commando. Met IIS gaat het fout. Hieronder de code:
PHP:
         $fp = @fsockopen(SMTP_SERVER, SMTP_SERVERPORT, $a, $b, SMTP_TIMEOUT);
      if(!$fp)
         return 0;
      $tmp = fgets($fp);
      if($debug)
         echo "< ".$tmp."<br>";
      if(substr($tmp, 0, 3) == '221')
         return 0;
      fputs($fp, "HELO MijnNaam\n");
      if($debug)
         echo "> HELO MijnNaam<br>";
         echo "< ".fgets($fp)."<br>";
Hij hangt op de laatste regel. Hij kan dus niet lezen. Is dit een onontdekte bug in PHP icm IIS? Heeft iemand een workaround?
My opinions may have changed but not the fact that I am right ― Ashleigh Brilliant
  • Cavorka
  • Laatst online: 27-03-2018
Cavorka
Internet Entrepreneur
Haal die @ eerst eens weg voor de fsockopen en zet error_reporting op E_ALL.
Ik zou alles willen weten wat er mis kan gaan VOOR een error als ik iets dergelijks tegenkwam.
[ Voor 14% gewijzigd door Cavorka op 11-10-2003 15:03 ]
the-blueprints.com - The largest free blueprint collection on the internet: 50000+ drawings.
  • Jurgle
Jurgle
100% Compatible
Die connect gaat goed, daar krijg ik wel reply van en kan ik ook uitlezen :s
(ik doe 2 fgets() calls, die eerste gaat goed...)
  • Cavorka
Cavorka
Edit: *GEBLAAT van mijn kant
Dus: het moet zitten in de fputs denk ik... haal die regel eens weg. Lukt het dan wel?
Edit 2: I know, sorry.
Edit 3: Ja okay, maar gaat het wel goed als je niet de fputs uitvoert, en dus $fp gelijk houdt als in het begin?
PS: Pardon the chaotische edit/reply sequentie.
[ Voor 247% gewijzigd door Cavorka op 11-10-2003 15:17 ]
  • Jurgle
Jurgle
100% Compatible
r2: ik connect
r8: ik lees de connect reply uit
r14: ik stuur HELO commando
r18: ik lees de HELO reply uit
/edit: inderdaad
DUS: de fputs gaat goed... zie ik in de log van de server. Hij kan gewoon niet uitlezen... Is dit een bug met IIS? Of is er een workaround?
De code werkt namelijk op Apache.
[ Voor 62% gewijzigd door Jurgle op 11-10-2003 15:11 ]
  • Jurgle
Jurgle
100% Compatible
Sorry... het lag toch aan de fputs()
Irritante IIS eist dat zo'n fputs() eindigt op "\r\n" ipv alleen "\n" (wat bij apache al genoeg is).
Voor mensen met hetzelfde probleem "\n\r" werkt ook niet het MOET echt "\r\n" zijn...
  • Cavorka
Cavorka
:D Jeeeuuuj. Had dus toch gelijk. ;)
[ Voor 50% gewijzigd door Cavorka op 11-10-2003 15:34 ]
