Ultra-DMA 6 in xp
  • whimp
  • Laatst online: 05-08 17:54
Probleem, Mijn maxtor HD wordt niet herkent in combinatie met ultra-dma mode 6 in xp, andere besturingsproggramma's weet ik niet.
Mijn gegevens:
Asus A7V8X-X moederbord met AMD 2200+
Maxtor 6L060J3 60 Gig
De drivers op de cd- rom zijn geinstaleerd (via 4in1 4.43)
Tijdens de instalatie van xp heb ik de promise fastrack geinstalleerd
en ja ik gebruik een 80 pin kabel
Als ik in mijn bios aangeef dat het de schijven automatisch moet herkennen dan hangt de pc, als ik ultra dma van de hd uitschakel dan start de pc zonder problemen op, alleen dan werkt de hd op pio mode 4
je leest veel over dit soort problemen maar heb de oplossing niet kunnen vinden
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Maak je nu gebruik je onboard Promise of van je gewone IDE controller, want dat is me niet duidelijk
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • The Dolf
Turkish schreef op 11 oktober 2003 @ 02:22:
Dat moederbord heeft geen onboard raid. Een extra controller dus.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Fludizz
d'r ios een regedit tweak voor om udma-6 te forcen zeg maar... staat wel erges @ GoT...
zal ff zoeken...
closest i got: Primary HD op device 0 niet op UDMA
heb betere gezien maar kan die ff nie vinden...
[ Voor 39% gewijzigd door Fludizz op 11-10-2003 02:33 ]
Heb je ook al andere drivers geprobeerd en of het weglaten van bepaalde dingen in de driverpack iets oplost?
  • whimp
Goed, even een aanvulling van wat meer info. het is mij opgevallen dat mijn cd-rom brander en dvd speler wel op udma staan weliswaar niet op de hoogste stand maar goed. En of ik nu gebruik maak van de onboard promise controller of ide controller zou ik niet weten. Bij mijn weten kun je de ide kabel van je eerste hd maar op een plek aansluiten en dat is het primaire ide kanaal. De hd ondersteunt in ieder geval wel udma. Voor alle duidelijkheid, als ik in het bios aangeef dat ie de schijf op autodetect zet dan staat er in het opstarscherm dat de schijf op udma6 staat maar gaat xp niet opstarten, disable ik udma dan start de pc gewoon op. Nu twijfel ik aan het feit of de ide kabel wel goed is, maar de ide kabel die ik op de hd aangesloten heb is aan de ene kant blauw en aangesloten op mijn primaire ide kanaal, verder is er niets speciaals aan de kabel te zien denk ik. Wel vreemd dat mijn cd/dvd spelers wel op udma draaien, want ik wist niet dat ik twee ide kabels had die daarvoor geschikt waren, en nee ik ga de kabels niet even switchen. en btw, de registry sleutel die ervoor moet zorgen dat xp geforced word de udma te herkennen werkt niet, wel in apperaatbeheer gezien dat de promise raid controller er een geel uitroepteken voor staat. De promise driver komt van de cd die ik bij het mobo gekregen heb, ga nu maxblast downloaden mischien kan dat programma mij iets meer vertellen.
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
whimp schreef op 11 oktober 2003 @ 22:37:
Je hebt helemaal geen promise controller, zit in ieder geval niet op het mobo. :?
Gooi die drivers er maar af en start 'm op in heilige modus, ga naar apparaatbeheer, vink verborgen apparaten aan, delete alle lichtgedrukte apparaten ( indien mogelijk ) en ook je ide poorten.
Opstarten en hopen, vindt dit overigens een raar verhaal, en die kabels even kontroleren of ze goed zitten. ;)
Zie ook.
OM FAQ/Beleid
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • whimp
heeft die promis controller iets met die udma mode te maken dan en waarom levert asus de driver van promise op de cd asl er geen promise controler op zit? hoe krijg ik het hele spul wel op udma?
  • mace
  • Laatst online: 12:37
mace
Sapere Aude
dat de drivers op de cd staan wil niet per sé zeggen dat je ook een raid controller hebt, bij mijn mobo (asus k7333-x) zit een cd-tje met drivers voor 3 verschillende chipsets.
Indien je een Promise onboard zou hebben zou je de hdd niet kunnen zien in je bios.
Promise heeft na de (main) bios een eigen bios.
Dus in jou geval zit hij zeker weten niet op een promise (onboard en via pci card).
Dit zou niet moeten komen door de promise drivers.
  • utbone
  • Laatst online: 11:50
In Xp zit een eigenaardigheid gebakken dat als XP 5x (dacht ik) fouten detecteerd op Udma 5/6, dat hij deze naar default UDMA zet. Er zit dan niets anders op om XP opnieuw te installeren. (volgens M$)
Edit: MMM niet goed gelezen. Het is dus al bij het opstarten. Nou als je in XP zit krijg je zeker deze problemen.
[ Voor 24% gewijzigd door utbone op 12-10-2003 09:45 ]
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
zijn er geen aders van de IDE kabel beschadigd?
en probeer het is op udma 5..................
  • whimp
Ok, hartelijk bedankt voor alle hulp, ben er nog niet uit. Ga de service pack 1 downloaden van xp, mischien biedt dat soelaas. Nog wat meer aanvullende info, heb het geprobeerd in het bios de schijf op udma 1 te zetten en toen starte xp wel op. Met knoppix, een linux distributie die vanaf een cd draait lukt he me om de hd op udma3 te zetten, waarmee ik definitief de schuld aan de softwarematige kant ga zoeken. In andere bewoordingen, bij xp dus. Las al wat verschillende ervaringen over XP SP1 en die waren niet allemaal goed, toch maar proberen.
  • whimp
Ik ben eruit, blijkt een kapotte hd te zijn heb nu al een nieuwe weer
  • Sjoan
  • Laatst online: 30-08 11:27
utbone schreef op 12 oktober 2003 @ 09:44:
Als je hij zichzelf heeft terug gezet, dan kan je ook nog de ide-controllers verwijderen bij apparaatbeheer. Als je hierna boot, dan worden ze weer vanzelf geinstalleerd, en loopt hij weer op de snelste stand.
