Hoofdbrekens met Shuttle FV25
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • flupke1
  • Laatst online: 22:40
Specificaties:
Mobo: Shuttle FV25 uit een SV25 SFF (laaste bios)
Ram: 512 + 128 PC-133@100
Processor: Celeron 1300 @ 1300
Schijven: Quantum EX6.4 en 13.6
Cd-rom: Plexwriter / ouwe cdrom
Probleem:
de pc hangt bij het opstarten net na het infokadertje (dus net voor hij kijkt op welke schijf of cdrom hij gaat booten).
Dit gebeurt wanneer:
1) er 2 HD's aangesloten zijn op de 1e IDE-connector (in 9 van de 10 gevallen)
2) er om het even wat op de 2e connector is aangesloten
3) er 1 HD en 1 Cdrom op de 1e connector hangt
Wanneer ik dus slechts 1 HD draai, loopt die wel ok.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Spoart au kjeis makker, de prosesse es nog lank.
master en slave jumpers verkeerd?
  • KneoK
  • Laatst online: 20:54
KneoK
Not in a million lightyears
Lijkt mij een voedingsprobleempje. Zoals je zelf al zegt, zodra je meer dan 1 ide device erbij hangt dan gaat het zooitje in de stress...
Dat ziet er naar mijn mening uit als onvoldoende stroomaanvoer. Kijk eens hoeveel Watt je voeding is (je zegt dat je een mobo uit een shuttle hebt, dus ik neem aan dat je die in een andere pc gegooid hebt ?).
  • flupke1
Inderdaad, de voeding is een standaard ATX van 300 Watt.
Ik heb nu ook eens getest met mijn Adaptec 39160, de schijven hangen aan een andere voeding. Zelfde probleem, pc wil niet doorgaan.
De enige manier om hem wel te doen starten, is om de L2-cache af te zetten van de processor. Aan de rpocessor zelf ligt het niet, want die is al eens vervangen ('k heb 2 cellie 1300's die perfect draaien op een Aopen MX3T).
Ik vrees dat ik met dit moederbordje nog weinig kan aanvangen ...
Iemand nog ideetjes?
edit: hij loopt ook niet 100% ok met slechts 1 schijf (i.t.t. wat ik eerst beweerde), ik kreeg geen errormelding, maar Windows blokkeert wel volledig.
[ Voor 15% gewijzigd door flupke1 op 11-10-2003 17:17 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 17:43
Shunt
Boe
heb je al wel eens andere kabels geprobeert ?
anders ben ik bang dat de hdd controllor een beetje dood aan het gaan is ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • flupke1
Aan de HD-controller zal het wel niet liggen, want hij wil ook niet op mijn SCSI schijven opstarten.
Ik vrees eerder dat er iets mis is met de verbinding tussen processor en de rest, met de NB m.a.w. Heb geen idee hoe ik dit kan verhelpen.
  • flupke1
Even een up-je, kan echt niemand hier een verklaring voor vinden?
ide kabels al vervangen?
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 10:45 ]
Flupke, Ik heb het zelfde probleem, schijnt een bekend probleem te zijn van de 25, ik heb 'm opgestuurd naar de leverancier maar die doet er een beetje moeilijk over. Volgens hen is er niets mee aan de hand
  • flupke1
@DutchBigB: Mijn mobo'tje is al uit garantie, dus geen vervanging voor mij :'( Weet je of mensen dat ooit in orde hebben gekregen, of weten ze waar het aan ligt?
@henk_j: alles is al vervangen, en zoals bovenaan al gezegd doet die hetzelfde als er geen ide-hardisk inzit, maar wel een SCSI adapter. Lees aub het volledige topic.
  • flupke1
Even een update:
de problemen hebben te maken met de condensators van 1000µF op het moederbord. Die vervang ik vandaag, 'k hou jullie op de hoogte.
  • flupke1
Mijn probleem is opgelost door deze condensators
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/flupkebru/Philippe/DSCN3215.JPG
te vervangen door deze:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/flupkebru/Philippe/DSCN3216.JPG
Het moeder bord start nu gewoon door. Ik ga nog wat testejes doen om te kijken of alles nu wel 100% ok is.
Met dank aan mijn vader voor de soldeersteun.
Bij mij heeft het vervangen van die condensatoren alle problemen opgelost. Ik zie trouwens dat jij ook geen 6.3v uitvoering kon vinden? Ik heb ze overigens wel helemaal tot op de printplaat laten zakken, leek me minder kwetsbaar en met een beetje klooien ging dat goed.
Even voor alle duidelijkheid, het betreft hier het niet verder gaan dan de "DMI Pool" regel van het BIOS? Dan is het vervangen van de condensatoren de duurzame oplossing. Bij mij werkt het al een paar maanden goed.
  • flupke1
Het is idd dat DMI pool probleem. Dit is mijn eerste poging bij het solderen, vandaar dat ik ze liever wat liet uitsteken, uit schrik om iets verkeerds te doen. De winkel had ook geen 6.3v, en hebben me deze meegegeven.
Alles lijkt nu wel ok te zijn op het eerste zicht.
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Sorry dat ik deze draad weer omhoog schop maar ik heb nu het zelfde probleem.
Ik wil dus ook die condensatoren vervangen maar de foto's van de condensatoren werken niet. Heeft iemand deze foto's nog of weet iemand de specificaties nog?
  • LollieStick
  • Laatst online: 27-08 09:29
mja... misschien even mailen naar de topicstarter ofzo :?
denk dat je daarmee het snelste geholpen wordt :)
Ik had eerst ook een shuttle bord, maar die had allerlei problemen al vanaf de installatie van windows. Memtest gaf allerlei random fouten, wat bleek: MoBo gaar...
Zijn die shuttles echt zo slecht? Heb nu een Club3D voor m'n athlon xp 2400+.
  • LollieStick
Ik zou eerder zeggen dat het misschien een slechte serie is geweest (heb er geen ervaring mee, maar gezien de reacties). Shuttle heeft ook prima borden in omloop waar weinig op aan te merken valt :)
Club3D = gerelabelde Albatron ;)
[ Voor 20% gewijzigd door LollieStick op 15-05-2004 18:22 ]
  • Slagroom
Jongens, ik heb de condensatoren vervangen door 16V 1000mu condensatoren en hij draait nu als een zonnetje!
Ow ja, ik heb alle bolstaande condensatoren vervangen.
[ Voor 22% gewijzigd door Slagroom op 15-05-2004 23:14 ]
Ik ga morgen eens op zoek voor m'n vaders' oude MSI bordje...
