[XP] Welcome... en dan Delayed write failed
  • Sjoerd666
  • Laatst online: 11-08 08:39
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
Ik snap er werkelijk niets van! ik heb Got al af gezocht maar niets relevants kunnen vinden. En hoop mensen hebben het delayed write fail probleem bij het sturen van bestanden over een netwerk naar win 98 machines maar ik krijg het na het volgende: install win xp home; install mobo drivers, mn ati 3.7 / 3.8 9500Pro drivers en dan nog ff windows update draaien dan instaal ik nog wat apps (die ik altijd gebruik en dan gebeurt het bij het opstarten krijg ik windows dwlayed write failed met dan een lokatie van bestanden uit user profiles, windows, system32 enz een keer ben ik er doorheen gekomen door 100 keer op Ok te klikken maar toen ik in windows kwam was de helft weg! controll panel nog een paar icons kon via de C niet naar mn documents en settings. Ik d8 dat ik zo'n beetje alles wel gehad had maar ik kom er maar niet uit en NIET VAN AF!
het volgende heb ik al ondernomen:
reset router (just in case)
andere HD, die ik nog had liggen
ander mobo (p4p800 + p4 2600 gewoon gekocht gvd, d8 dat het mn mobo was)
oudere ati catalyst drivers
format, iedere keer bij install
andere video kaart
20x opnieuw installen
bios geupdate
bios gereset en cpu gedowngrade
maar dan nog, hoe ik er aan kwam:
na 6 maanden d8 ik het wordt eens tijd voor een verse install (6 best lang voor mij :) ) ik herinstall m (zonder hardware change) en hopla hij doet ut niet meer
wie o wie kan mij helpen????????
  • stylezzz99
  • Laatst online: 08-12-2022
Zoals hier onder staat was MIJN opmerking dom. Niet jou post.
[ Voor 183% gewijzigd door stylezzz99 op 11-10-2003 09:49 ]
THUNDERDOME TILL WE DIE !!!
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
wat nou dom weet jij het dan!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Sjoerd666 - je hoeft niet zo te reageren. GuidoHuis heeft (zoals je kan zien) z'n post aangepast. Waarschijnlijk stond er iets in wat jij al geprobeerd had, het was dus geen opmerking naar jou toe. Als je in het vervolg toch denkt dat je 'aangevallen' wordt, gebruik dan even Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif hiervoor - dan kijken wij er wel eventjes naar.
Heb je dit probleem ook als je de PC in veilige modus opstart? Heb je toevallig een manier (bv. over het netwerk) om de eventlog te bekijken? Zo zouden we eventuele foutmeldingen uit het topic kunnen halen.
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
Dit is het dus ook niet maar de oplossing staat onder aan de pagina! Deze oplossing kwam me wel een ter oren toen ik messageboards afstruinde.
Nou ik zit nu al eventejes te computeren en heb alles geinstalleerd. Het lijkt nu dus te werken!
Goed voor de mensen die ook ooit dit probleem tegen mochten komen:
Ik heb nu als eerst mijn ATI drivers geinstalleerd en daarna mn intel chipset drivers en andere hardware ook steeds een reboot. nu heb ik de melding niet meer. Na wat zoeken in andere zoek machines (google heeft ook zn langste tijd gehad) kwam ik op een 'andere got' :D waar mensen het zelfde probleem hadden met ATI Radeon kaarten/ drivers.
T heeft me wel wat gekost een niew mobo en p4, maar de oude heb ik verkocht dus dat valt mee. ohh. eneh een nieuwe DVD speler omdat deze de G krachten niet aan kon die ik op mijn systeem los liet :+)
[ Voor 12% gewijzigd door Sjoerd666 op 12-10-2003 11:51 ]
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
ahhh maar als ik de drivers opdate begint het weer van voor af aan!!!!!! ik word gek!!!!!
Dus als je nu eens reinstalled, dan kom je dus bij hetzelfde uit? :?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2003 13:33 ]
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
zou het ook konnen komen doo windows update die ik draai na mn einstall? het zijn toch zo'n 26 patches (alleen de critical al) misschien geeft dit conflicten....
ben ik nu echt de enigste op deze aard kloot?
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
ahh ik ben niet alleen!!
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/2458/?o=40
t schijnt dat ATI rotzooit met de AGP standaaden ofzo. Ik stap in ieder geval over naa NVIDIA!!!
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
DE OPLOSSING VOOR DIT TOPIC IS GEVONDEN!!
Here's a response from ATI on my submission.
Thank you for contacting ATI Customer Service Canada.
Your email has been assigned:
TicketGUID:{62AECAAE-A29A-11D7-A576-00508BE2D04}
Please include the above identifier in all future correspondence
relating to this ticket. Note: The TicketGUID identifier must appear
in the message body, not in the subject line.
Regarding Delayed Write Failed error after installing ATI Enhanced drivers.
This issue can affect any device driver install under Windows XP. The issue is not specific to ATI.
In some instances, after installing the ATI display drivers, the error "Delayed Write Failed" will appear after restarting Windows. Not all configurations are affected.
In most instances this is a result of changes to the Virtual Memory and Memory Usage settings in the System Properties. Change the Memory Usage setting back to the default value of "Programs" will prevent the error from occurring. Also, you should set your Virtual Memory to system managed.
- Open the System Properties
- Select the Advanced tab
- select Settings under Performance
- select the Advanced tab
- select the "Programs" option for Memory Usage
Regards,
ATI Technologies, Inc.
http://www.ati.com
helpful, isn't it. ATI's "award-winning" technical support strikes again.
Ik had toevallig ergens gelezen dat als je veel ram heb het handig kan zijn om memory usage op background tasks te zetten. en dit deed ik na ieder installatie ongemerkt. |:( Wat zo'n klein vinkje allemaal niet kan doen! leuke manier btw om mn broer zn pc te laten crashen >:) moewhahahahhaa })
Ken de foutmelding...
Bij mij verscheen hij nadat ik RamIdle had geinstalleerd en wat hakjes had aangevinkt met 'cache optimizations' of iets dergelijks.. nix deed het meer...verse install van windows bood uitkomst.
