[Gentoo Xfree86] Ati Mobility Radeon 7500 en externe monitor
  • JaQ
  • Laatst online: 18:07
Ik ben al de hele middag bezig om een externe monitor aan de gang te krijgen op mijn laptop (Acer 436Lc). In de laptop zit een Ati Mobility Radeon 7500 en via een port-replicator heb ik een VGA uitgang. Aan deze uitgang heb ik een iitama Vision Master 1451 (19") gehangen.
In eerste instantie heb ik helemaal niets aan de XF86config veranderd en gewoon geboot (you just never know ;) ) De externe monitor toonde enkel beeld (resolutie in tts0 normaal) En KDE kwam netjes omhoog, beeld werd getoont op de externe monitor, scherm van de laptop toonde niets. De monitor had echter wel een resolutie van 400x300 of zo. (en ik zit nu helaas nog steeds lekker het scherm "heen-en-weer" te schuiven. De schermlayout is dus groter dan het getoonde beeld.
Vervolgens ben ik dus gaan sleutelen aan mijn XF86config, maar ik krijg en het beeld op de externe monitor niet "normaal" en al helmaal geen 2 beeldschermen tegelijkertijd aan de gang. Bizar zijn hierbij een aantal meldingen uit mijn X log die ik niet helemaal begrijp. Ik laat enkel even de warnings (die zijn van belang, warnings zijn er niet)
(WW) ** ATI Radeon (generic)               [radeon]: More than one matching Device section found:
(WW) RADEON(0): Bad V_BIOS checksum
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(WW) System lacks support for changing MTRRs
(WW) RADEON(0): iiyama: Using default hsync range of 28.00-33.00kHz
(WW) RADEON(0): iiyama: using default vrefresh range of 43.00-72.00Hz
(WW) RADEON(0): Mode 1280x1024 is out of range.
(WW) RADEON(0): Valid modes must be between 320x200-1024x768
(WW) RADEON(0): [dri] Some DRI features disabled because of version mismatch.
[dri] radeon.o kernel module version is 1.1.1 but 1.3.1 or later is preferred.
Mijn X-config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Section "Module"
    Load        "dbe"   # Double buffer extension
    SubSection  "extmod"
      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load        "type1"
    Load        "speedo"
    Load        "glx"
# Added from gentoo forum
    Load        "dri"
    Load        "record"
    Load        "xtrap"
# Driver for the touchpad
#    Load    "synaptics"
EndSection
Section "Files"
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard1"
    Driver  "Keyboard"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    Option "XkbRules" "xfree86"
    Option "XkbModel" "pc104"
    Option "XkbLayout"  "us"
EndSection
    Identifier  "Mouse1"
    Driver  "mouse"
    Option "Protocol"    "ImPS/2"
    Option "Device"      "/dev/psaux"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "iiyama"
    HorizSync   30-96
    VertRefresh 50-150
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "TFT"
    HorizSync   31.5 - 57.0
    VertRefresh 50-90
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "** ATI Radeon (generic)               [radeon]"
    Driver      "radeon"
    #VideoRam    65536
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "** ATI Radeon (generic)               [radeon]"
    Monitor     "TFT"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       24
        Modes       "1024x768" "800x600" "640x480"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
Section "Screen"
  Identifier    "Screen 2"
  Monitor       "iiyama"
  DefaultDepth  24
  SubSection  "Display"
    Depth     24
    Modes     "1280x1024" "1024x768"
    ViewPort  0 0
  EndSubSection
EndSectionSection "ServerLayout"
    Identifier  "Simple Layout"
    Screen "Screen 2"
    Screen "Screen 1" LeftOf "Screen 2"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Overige info die misschien nog van belang is:
x-free 4.3.0-r2
kde 4.3.1
kernel 2.4.20-gentoo-r6
Ik heb dus een aantal modules gevonden op het gentoo-forum die volgens die user gebruikt moesten worden (op een travelmate 6 serie), maar die gebruikte een nvidia kaart. Op de site van Ati wordt verder niet gekeken naar linux en twee monitoren. De ati-drivers die ik kan emergen heb ik niet ge-emerged, omdat ik denk dat dit voor de verkeerde chipset is (maar dat weet ik dus niet zeker) Google levert heel veel links, maar ik kan zo geen oplossingen daaruit halen.
kan iemand mij een schop in de juiste richting geven?
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
Gebruik je de kernel drivers of heb je xfree-drm ge-emerged?
De drivers in de kernel zijn namelijk hopeloos verouderd.
Verder: heb je in de kernel MTRR support ingebakken? Kan ook wel helpen, en uit de logs maak ik op dat het of er niet in zit, of niet goed werkt.
Trouwens: De ati-drivers zijn geen goede keus voor jou. Voor een R3x0 chipset zijn dat de beste, maar voor jou kaart kun je beter de open-source drivers pakken.
[ Voor 24% gewijzigd door FCA op 10-10-2003 18:40 ]
Verandert z'n sig te weinig.
  • JaQ
ik heb de xfree-drm drivers niet ge-emerged. Moet dat? (en zo ja, waarom dan. ik laad de drm modules toch helemaal niet?)
MTRR support heb ik volgens de logs dus niet (weet niet uit mijn hoofd of dat er in zit, maar zo niet dan gaan we maar weer eens een kerneltje bakken).
  • FCA
FCA
DrFrankenstoner schreef op 10 Oktober 2003 @ 18:40:
Driver      "radeon"
Hier wordt de radeon driver geladen.
Het zou zomaar kunnen dat daarbij dit probleem is opgelost. Overigens ben ik niet al te optimistisch. Ik heb slechte ervaringen met ati dingen en meerdere schermen onder linux. Voornamelijk Xinerama gerelateerd, maar ook gewone dingen als HW accelerated cursors waarbij een scherm opeens op zwart sprong als de cursor over de schermwand ging...
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Ik heb ook een Radeon 7500 (dus geen Mobility, AFAIK) met een extern scherm, maar dat is wel een Iiyama, bij mijn desktop... Ik kan je mijn XF86Config wel sturen, maar volgens mij moet het gewoon zo'n beetje werken als je doet wat er in die Desktop Config guide staat (die je ongetwijfeld al bent tegengekomen).
[ Voor 6% gewijzigd door djc op 11-10-2003 00:59 ]
Rustacean
