alweer een alpha/delta vragen
ik heb dus slapeloze nachten vanwege enorme herrie in m'n kast. weet iemand wat beter is een Delta AFB-60MP of een Delta AFB-60HP op 7 volt.
beetje lullig om zo'n dure koeler te halen en em dan niet op volle capaciteit te gebruiken
Ik gebruik van die goedkope pasta van de conrad en ie wordt zo'n 45C @800 1.75V
Is dat niet een beetje warm?
af en toe is ie zelfs wel 50C na een dag lopen }:O }:O }:O
tnx
  • collin
  • Laatst online: 14-05 17:08
collin
Who da man !!
ja da's best warm op zich. Mijn alpha + delta word 41C stressed met Arctic Silver. Ik zou trouwens de HP fan op 7 volt zetten, dat scheel tmaar 7 piek ofzo en dan is die vet stil.
Mijn iRacing profiel
  • Rozz
  • Laatst online: 30-08 10:41
Rozz
I'm an Apogian!!
Mijn 650e@897 wordt bij 100% CPU 36 Graden en idle 30Graden...(ook afhankelijk van kamer temp.)
En ook ik word een beetje gek van m`n Alpha met 2 60HP delta`s...
Misschien niet een zo`n gek idee...7v
Heb al m`n case fans ook schakelbaar tussen 0v 7v en 12...dus waarom niet m`n CPU fans...
CPU is koel genoeg.
P.S. heb je al geluidsisolatie in je kast geprobeerd...scheelt ECHT ENORM;)
Op maandag 04 december 2000 14:11 schreef Rozz het volgende:
CPU is koel genoeg.
wat voor materiaal gebruik je voor die isolatie? is dat niet lastig met al die kaarten en schijven enzo?
gewoon je hele kast isoleren :)
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Heb gewoon dat noppen spul van de Gamma gehaald en aan de binnenkant van m`n kast gedaan.
Kijk voor plaatje: http://home.hccnet.nl/rjm.de.ruijter/Inside%20PC.jpg
hopelijk zie je het een beetje;)
  • Macconner
  • Laatst online: 15-05-2013
Macconner
as if is mathers...
hoeveel verschil maakt dat.. Er zijn kweet niet hoeveel berichten over geweest, de 1 zegt Kurk, de ander de noppie's de ander weer TAPE :? probeer eens VOOR en NA te omschrijven.?
Macconner! | speed 733@1007 :)
Op dinsdag 05 december 2000 12:09 schreef Rozz het volgende:
heb je dat spul ook aan beide zijplaten?
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Ja...aan beide kanten...anders heeft het geen zin he?;)
Ik heb dus deze kant ff weggelaten om m`n binnenste te laten zien.
Gewoon ff dat spul iets groter uitgeknipt en vervolgens erin gedaan...zodat het zichzelf tegen het frame v/d kast uitzet...en dan case erover...klaar is klara.
Wat betreft verschillende soorten spul? dat weet ik niet...ik had nog een beetje liggen en heb dus nog wat gehaald on gewoon gebruikt.
Het haalt zeker de hogere tonen weg...zoals een Alpha maakt (ehhh maakte;)) en het geluid wordt zekers doffer.
en het helpt dus echt wel.
Wat je ook in de gaten moet houden...LUCHTSTROOM...
Ik heb dus bewust alle andere gaten afgeplakt en waarnodig dat noppenspul ook verknipt zodat je een echt geforceerde luchtstroom creeert.
IIG veel knutselplezier...
Als er nog vragen zijn..hoor ik het wel;)
