FTP router flashfxp
Flashfxp wil naar bepaalde FTP sites niet connecten.
Ik heb pasv en niet pasv geprobeerd.
In de router heb ik de poorten 20 en 21 beide udo en tcp en geen forwarding geprobeerd. Steeds de ene wel en de ander niet.
Hier een stukje log, 2 verschillende sites, niks veranderd ondertussen:
Connecting to test
Connected to test -> IP=66.28.153.69 PORT=21
Connection failed (Connection lost)
Delaying for 10 seconds before reconnect attempt #1
Connecting to test #1
Retry attempt Aborted
Connecting to test2
Connected to test2 -> IP=66.159.17.225 PORT=21
220 FTP Server ready.
USER dithonsspecials
331 Password required for dithonsspecials.
PASS (hidden)
230 User dithonsspecials logged in.
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
350 Restarting at 100. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
REST 0
350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
PWD
257 "/" is current directory.
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 192,168,2,102,10,180
200 PORT command successful.
LIST
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
226 Transfer complete.
List Complete: 272 bytes in 0,97 (0,27 KBps)
Iemand een idee?
Een enkele keer komt hij iets verder (de eerste dus)
Connecting to NAAM
Connected to NAAM -> IP=66.28.153.69 PORT=21
220 Web1000 FTP ready...
USER testuser
331 User name okay, need password.
PASS (hidden)
530 Not logged in.
Connection failed
Het lijkt alsof het pasw hier fout is maar dit is het 10000% zeker niet
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 14:56 ]
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
misschien is de ftp server waar je naar connect down?
juh lijkt mij meer iets van de ftp server dan van je client.
  • Ramoonus
  • Laatst online: 18-09-2025
Ramoonus
Banaan
ja zekers weten
888 voor ondertiteling
ja maar de ftpserver is nogal groot. Is die van web1000 zitten 1000000 accounts op. En ik heb hier vaak last van. Ook als het met leechftp wel lukt dan niet met flashfxp
Weten jullie een goed ftp programma dat ook een compare directories meerder lagen diep doet. Die dan dus alleen upload wat er nieuw veranderd is. Leechftp kan alleen files, flash alleen 1 dir diep.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 17:12 ]
Connecting to test
dit betekent gewoon dat het adres niet bereikbaar is
Connecting to NAAM
USER testuser
PASS (hidden)
530 Not logged in.
Connection failed
en bij deze dat je wachtwoord niet goed is, want hij geeft immers aan dat je username ok is :)
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
OK, je geeft eigenlijk 2 voorbeelden. Voorbeeld 1 (naar 66.28.153.69) lijkt idd het meest op een slecht werkende verbinding (niets met FlashFXP te maken). De connectie komt niet eens tot stand dus dat is al vreemd. Probeer eens te pingen?!
Je 2e FTP poging is een klassiek voorbeeld van een verkeerd ingestelde FTP client op Active Mode, van achter een router.. Jouw FTP client geeft in Active Mode (of "niet passive mode" zoals jij het noemt) een IP adres & poort aan de FTP server door met het 'PORT' commando en die FTP server gaat daar vervolgens heen connecten. Je hebt dan meteen 2 problemen; ten eerste geeft FlashFXP een verkeerd IP door, namelijk het interne IP van je PC (192.168.2.102), kijk maar:
200 Type set to A.
LIST
Het 2e probleem is dat de poort die FlashFXP doorgeeft (2740) waarschijnlijk niet open staat op je router zodat de verbinding zowiso niet tot stand kan komen.
Als snelle workaround kan je dus "Use Passive Mode" aanvinken (Options --> Proxy/firewall/Ident --> Use passive mode), maar als je het echt goed wil doen zorg je gewoon dat je FTP client ook active mode aankan. Als je dat wil moet je eerst een paar (2) poorten openzetten op je router (>1024). Daarna vul je in FlashFXP je echte (externe) IP adres in en tevens die paar poorten die je hebt opengezet op je router. Dat doe je in hetzelfde optie-scherm als net:
Afbeeldingslocatie: http://dump.ookonline.com/flash_settings.jpg
Als je dit doet kan je dus zowel Active als Passive "aan" 8)
PS: Je kan stoppen met het forwarden van andere poorten (20/21) dan die paar voor Active mode want dat is niet nodig. Misschien komen daar de problemen van je 1e voorbeeld wel vandaan?
[ Voor 3% gewijzigd door Ook op 10-10-2003 20:56 ]
Wees consequent, maar niet altijd
  • GeeMoney
  • Laatst online: 07:03
Het openen van Port 20 en 21 heeft inderdaad niet veel zin als JIJ naar buiten connect, 20 en 21 is handig voor binnenkomende porten.
Verder moet een router niet echt een probleem zijn als jij naar buiten connect, kijk even of je kan instellen dat flashFXP het router IP (het IP dat naar buiten gaat) laat zien en gaat gebruiken.
  • Ook
Ook
Yes I can!
The_Dart schreef op 10 oktober 2003 @ 21:01:
Zie screenshot :*)
