Radeon 9800 Pro nieuw, alleen maar strepen!?
  • 273 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag na 5 weken me RMA Radeon 9800 Pro terug gekregen.
Ik had een OEM en heb nu een Club 3D.
Ik heb mijn videokaart in het AGP slot gedaan.
Bij mijn videokaart zat een 'Power Extension Cable', maar die had ik
al in mijn computer zitten.
Die heb ik dus ook gebruikt, en ik heb toen het stekkertje gepakt
die van de 'Hard Disk' naar de 'Power Connector' gaat en videokaart.
Dat moest volgens het boekje (Use the supplied Power Extension Cable
to connect the graphics card to the computer's Hard Drive power connector).
Toen ging ik mijn PC starten en ik kreeg bij het opstart scherm van
ASUS. Het zat vol met strepen en stippen.
Computer uit gezet, en de batterij eruit gehaald + jumper 10 seconde
verplaatst zodat hij helemaal gereset werd.
Nog een keer geprobeerd. Weer vol met strepen.
Ik snap er niks van. Net nieuw uit de doos, en hij zit vol met strepen.
Dat had die RMA videokaart ook, maar dat kwam omdat de fan kapot was.
Deze fan draait gewoon goed.
Heeft iemand een idee waar het aan ligt?
Alvast bedankt!
Pentium 2.6 800fsb
1024Mb
  • cky
  • Laatst online: 30-08 08:54
cky
probeer het een keer bij een andere computer (vriend ofzo)
weet je gelijk waar het aan ligt
met wat voor aansluiting heb je je monitor op je videokaart aangesloten ?
analoog of digitaal?
  • Kevinp
  • Laatst online: 05-09 18:35
misschien hebben ze alleen de fan gemaakt, en omdat die het niet goed deed heb je nu een kapote videokaart terug gekregen met een gerepareerde fan.
Anders, misschien is het je voeding.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
Probeer het in een ander PC, geeft hij daar ook strepen = DOA, en kan hij weer terug voor RMA ben'k bang :(
Ik heb een analoog denk ik. Het is een stekker die je overal op ziet. Met 15 gaatjes.
Het is een compleet nieuwe videokaart. Daar kan het niet aan liggen. Dus niet
mijn oude.
Ik zal eens proberen de videokaart in deze pc te stoppen. Kijken wat hij
doet. Hoe moet ik dat doen met de drivers? Deze heeft namelijk
Geforce en die nieuwe dus Radeon.
  • Gipsy King
  • Laatst online: 05-08 13:19
je moet ook opassen met die ati's zijn erg gevoelig voor static shock , dus als je wat statisch geladen bent gaat het al fout , was hier ook zo , me 9800pro is inmiddels al begraven en vergeten :p
Ik heb net gekeken wat de videokaart deed als ik hem in een andere pc stop. Dan doet ie het gewoon.
Wat mij opvalt is, wanneer ik mijn PC start (de nieuwe), de videokaart het goed doet.
Druk ik de RESET knop in, dan krijg ik de strepen. Dus alleen als ik een
'koude start' maak doet ie het goed...
Dit was de vorige keer ook al zo, maar ik drukte steeds de reset knop in.
Enig idee hoe dit kan?
  • itsme
Verwijderd schreef op 10 October 2003 @ 15:15:
Hoeveel WATT is je voeding?
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • pro_6or
  • Laatst online: 06-09 17:17
pro_6or
amateur_60r
sluit hem eens op een stroomkabel aan waar verder geen apperaten binnen je kast op zitten. Ik denk ook dat je voeding te kort schiet trouwens, bij mijn computer (radeon 9700pro) geeft het moederbord eerst piepjes die aangeven geen vid kaart, als ik dan gelijk op reset klik start hij goed op, dit vooral als de pc "koud" is. Ik heb een standaard voeding in een aopen bigtower (HX08) geloof ik.
een treffende spreuk
Volgens spec's 300 WATT
Ik heb een Sweex Midi PX4P4 met standaard power suply.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 15:26 ]
  • itsme
Verwijderd schreef op 10 oktober 2003 @ 15:25:
Wat zit er verder nog in?
Naar mijn mening is 300WATT met een 9800pro al snel te weinig, ik denk dus dat je t hier moet zoeken.
  • strandbal
  • Laatst online: 12:22
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Sweex voedingen zijn kwalitatief niet zo best... Zou 't best kunnen wezen. Zet er eens een goeie Antec in ofzo.
Hier stond een dode link.
Verder zit er niet veel in:
Lite-on CD-ROM
Geluidskaart Sweex
Netwerk kaart 10/100mb
Asus P4P800
Heeft iemand een goede aanraden voor zo'n Antec?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 15:34 ]
  • itsme
strandbal schreef op 10 October 2003 @ 15:30:
Trek eerst cdroms etc uit en eventueel wat PCI kaarten en boot dan eens.
Doordat er minder apparaten aan hangen denk ik dat de PSU(voeding) het dan wel trekt.
Eigenlijk alleen de VGA kaart + HD aansluiten dus.
Verwijderd schreef op 10 oktober 2003 @ 15:33:
Lite-on CD-ROM
Geluidskaart Sweex
Asus P4P800
Hmm, dat is niet zo heel veel, zou ie toch moeten redden imho, maar idd is Sweex een erg slecht merk, zou ik sowieso vervangen in een dergelijke PC. (Die geluidskaart ook btw :x , tik ergen een 2e hands SBLive op de kop ;) )
Ikzelf zou een Nexus 3500 (350 watt) aanbevelen, die is stil en Nexus is een goed en betaalbaar merk.
[ Voor 43% gewijzigd door itsme op 10-10-2003 15:37 ]
  • strandbal
strandbal
Een 300watt zou al genoeg moeten zijn... Die leveren namelijk echt 300watt continu, en niet 300watt piek zoals die Sweex gevallen. Maar om 't veilig te spelen kun je beter een 350 of hoger proberen.
its_me schreef op 10 October 2003 @ 15:34:
Heb even gekeken op Pricewatch wat deze kost; 83 euro. Vind ik best
veel geld voor een voeding.
Ga ik toch eerst even kijken of het egt mijn voeding is door geluidkaart,
netwerkkaart eruit te halen en CDROM stekker + Diskette stekker eruit
te halen.
Als die videokaart dan nog gek doet ligt het waarschijnlijk
ergens anders aan.......
  • itsme
Verwijderd schreef op 10 October 2003 @ 15:43:
te halen.
83 euro is niet veel voor een goede voeding, goedkoop zelfs, deze is namelijk ook nog extra stil. Onderschat t effect van een goede voeding niet, ik zou deze sowieso vervangen. Het lijkt een onderdeel dat niet veel uitmaakt en waar je toch niets van ziet, maar het heeft een erg grote impact. Niet iets om op te bezuinigen dus.
Ik had al me PCI kaarten eruit gehaald, er weer in gestopt, en voor 2 dagen deed
ie het weer... Mooi dacht ik... Maar ziet er toch uit dat ik een nieuwe voeding
ga kopen...
Nog 1 ding wat met opviel is dat me videokaart een IRQ deelt:
IRQ 16 RADEON 9800 PRO
IRQ 16 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
IRQ 16 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
Is dit een probleem, of zou dat gewoon samen moet werken?
  • itsme
Verwijderd schreef op 14 oktober 2003 @ 13:08:
ga kopen...
Geen probleem, zou gewoon moeten werken.
Oke, thx!
  • nexhil
  • Laatst online: 09:17
nexhil
BAM!
ff...ik denk ook een voedings probleem...
  • itsme
Is je probleem inmiddels opgelost?
* itsme heeft ook ineens strepen op zn Hercules 9800 pro
  • Viper®
LoL, probeer je iemand te helpen gaat je vidkaart zelf ook flippen.
Hoeveel watt voeding heb je, ligt waarschijnlijk aan je voeding :D
Heb je hem overgeklokt ?
strepen in je beeld is kapot vga memory.
Verwijderd schreef op 22 oktober 2003 @ 16:25:
ja dat denk ik ook, ik heb zelf ook dat probleem ( GF 2 V7700 GTS ) :(
dus den ook dat je mem van je vga kapot is :(
  • dev icey
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik heb een chieftec voeding in mijn computer, met wat er in mijn specs staat er allemaal aan, en hij trekt het makkelijk. Te verkrijgen voor al 57 euro @ informatique.
Voor 40 euro meer heb je wel al een hele nieuwe kast van chieftec O-)
  • Dennahz
  • Laatst online: 05-09 21:32
Dennahz
Life feels like hell should.
Zorg ook dat je AGP Fast Write in je BIOS hebt uitstaan.
Twitter
  • itsme
Viper_74 schreef op 22 oktober 2003 @ 08:53:
Lol :? Niet echt nee :'(
Die van mij gaat overigens RMA ...
Toen ik een 2 weken geleden ook allemaal sprepen door het beeld kreeg met me'n ATI Radeon 9700 Pro Maya II was het VGA geheugen overleden.
Even terug naar de winkel, en als het goed is krijg je een nieuwe!
Hopelijk duurt het bij jou niet zo lang als bij mij voordat je een nieuwe hebt! Ik wacht al twee weken! |:(
its_me schreef op 22 oktober 2003 @ 08:45:
/me heeft ook ineens strepen op zn Hercules 9800 pro
Heb nog geen nieuwe voeding gekocht omdat me videokaart weer kapot is en ik de laatste dagen nergens last meer van gehad heb..... Alleen hij is weer RMA..... Maar dat kwam omdat ie fan weer kapot was.....
Dus ik weet nog nix..... Heb er trouwens die dagen daarna maar 1x last van gehad... srry for late reply
  • Oet
  • Laatst online: 09:09
Oet
[DPC]TG & MoMurdaSquad AYBABTU
Jah ik heb er ook last van, maar dan alleen in windows, heb inmiddels fast writes al uitgezet, maar nogsteeds last van die strepen.
Het gekke is dat je ze in een screenshot ook ziet...... dus lijkt een software probleem, ze komen overigens ook niet voor in de bios, alleen in windows.
Os : windows 2000 Pro
Mobo: a7v600
nieuwste catalyst, nieuwste via4in1.
Soms zijn het echt balken over het hele scherm en soms alleen balkjes bij de icoontjes...........
kaart is ongeveer 4maanden oud.......
[Edit]
Het moet echt een windows probleem zijn of driver, iig als ik met VNC (soort van remote desktop proggie) connect krijg ik het ook te zien, echt waaaaazig!!!! maar wel f***ing irritant. Iemand die me kan helpen? fast writes disabelen helpt niet en settings van UC of USWC maakt ook nix uit, kzal nog ff testen met agp bus snelheid (8X atm.)
[/Eidit]
[ Voor 27% gewijzigd door Oet op 25-10-2003 00:06 ]
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
  • rhodium
  • Laatst online: 12:43
Het lijkt wel of je case veelste heet wordt..
Want na koude start doet die het wel dus doe je case deurtje eens open en zet er even een huis, tuin en keuken ventilator tegen aan..
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 18:49:
Erm klopt het dat het een Club3D is ? Het schijnt dat die fans daarop niet echt goed zijn. Ik heb vorge week ook een 9800pro binnen gekregen, maar daarbij ook een Zalman ZM80C met die extra fan omdat ik gewoon geeen risico wilde nemen dat ik ook met een kapote kaart zat door een bagger fan.
Zelf ff die zalman erop gemod wat easy was :Y) en nu loopt ie als een trein. Misschien een advies om ook andere cooling aan te schaffen voor je kaart zodra je hem terug krijgt. O-)
Verwijderd schreef op 22 October 2003 @ 16:29:
Haha, the same here...GF 2 V7700 GTS
  • DJT
  • Laatst online: 04-09 13:10
DJT
Wat een nieuwe kast betreft:
Antec Sonata Lifestyle; stil, mooi en een 380 watt Antec voeding erbij. :Y)
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Verwijderd schreef op 10 oktober 2003 @ 13:56:
Alvast bedankt!
Pentium 2.6 800fsb
1024Mb
Heb je je oude videokaart overclocked gehad misschien?
Dan is het handig om die er weer ff in te steken en dan met die oude erin je settings op default te zetten. ff rebooten en dan na die volledige boot, pc uit, nieuwe kaart erin en gaan met die ......... (vul zelf in wat lekker loopt.)
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
