Cisco switch
  • 45 views sinds 30-01-2008
Hoe moet een image teruggezet worden op een Cisco switch? 8)7
www.cisco.com ?
Wow, moeilijk he. had je zeker zelf niet kunnen verzinnen
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 13:48 ]
  • Icey
  • Laatst online: 17:57
Vertel eens welk type, wellicht zit er verschil in (weet niet, heb er zelf nooit mee gewerkt :))
Jawel maar dacht dat ik zo een voor mij begrijbaar antwoord kon krijgen
Uhm, als je de support-sectie op cisco.com niet begrijpt, wat doe je dan met een cisco switch?
En hoe moeten wij je helpen als je nogeneens verteld welke switch het is, welke firmware het was, wat er fout is gegaan etc....
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 13:53 ]
Zoiets: (?)
Recovering from Corrupted Software:
Switch software can be corrupted during an upgrade, by downloading the wrong file to the switch, and by deleting the image file. In all of these cases, the switch does not pass the power-on self-test (POST), and there is no connectivity.
This procedure uses the XMODEM Protocol to recover from a corrupt or wrong image file. There are many software packages that support the XMODEM protocol, and this procedure is largely dependent on the emulation software you are using.
Step 1 Connect a PC with terminal-emulation software supporting the XMODEM Protocol to the switch console port.
Step 2 Set the line speed on the emulation software to 9600 baud.
Step 3 Disconnect the switch power cord.
Step 4 Reconnect the power cord to the switch.
The software image does not load. The switch starts in boot loader mode, which is indicated by the
switch# prompt.
Step 5 Use the boot loader to enter commands, and start the transfer.
switch# copy xmodem: flash:image_filename.bin
Step 6 When the XMODEM request appears, use the appropriate command on the terminal-emulation software to start the transfer and to copy the software image to Flash memory.
He Lexx ben je altijd zo aardig en ben aan het uitzoeken wat voor switch het is en nee werk er zelf niet mee ben het aan het uitzoeken voor een colega die het ff iets te druk heeft
maar ok weet dus dat ik het niet aan jou hoef te vragen (leuke antwoorden)
BazZh Je bent een bikkel hartelijkdank voor de moeite dit is wat ik zocht :)
LeXx heeft wel gelijk. Zelf iets moeite doen, en op zijn minst iets meer info geven zijn wel een basisvereiste.
Dit is hetzelfde als zeggen: ik heb een auto en hij start niet, wat is er fout?
... Moeite die je zelf had moeten doen.
p.s. Idd Bazzh :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 14:05 ]
Nouja, moeite.... Dit komt gewoon uit het PDF'je: Catalyst 2950 Desktop Switch Software
Configuration Guide
Heel handig!
  • Predator
  • Laatst online: 20:19
Predator
Suffers from split brain
www.cisco.com en dan had je gevonden wat BazzH hier gecopy-paste had.
Lees dit even door:
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag
Dit zijn zaken die je zelf kan vinden.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
