Plotseling zeer luidruchtige cooler?
  • 78 views sinds 30-01-2008
  • Gitarist
Sinds een paar dagen lijkt een van m'n coolers (waarschijnlijk die van de voeding) een stuk luidruchtiger (sneller dus) te draaien...
Ik heb geen idee hoe dit komt en hoe ik dat kan verhelpen.
Ik heb beide coolers al wel schoongemaakt... ik wist ook niet of het zou helpen of niet. Gevolg is dat ik nu een stofvrije PC heb... maar nog steeds met dat harde zoemende geluid...
Nu de vragen dus:
Hoe kan dit zo ineens gebeurd zijn? (ik heb geen modificaties verricht)
Hoe kan ik het verhelpen?
Alvast bedankt.
PS Ja ik heb de search gebruikt maar het ging telkens over standaard hard lopende coolers...
edit: Ik heb een Pentium4, 1800mHz.
[ Voor 4% gewijzigd door Gitarist op 10-10-2003 13:41 ]
EV: Leapmotor B10 67,1kWh 2026
  • Aikon
Stop 1 voor 1 je coolers, en komt erachter welke het is. Maak die schoon, als je dat nog niet hebt gedaan, of vervang hem.
Vrij voor de hand liggend...
  • Gitarist
Aikon schreef op 10 October 2003 @ 13:51:
Ik ben ook niet zo'n PC wonder... dus vandaar dat ik het hier vraag...
Maar zoals ik al zei, ik heb ze beide grondig schoongemaakt. Ze werken ook allebei nog.
Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik denk dat één van m'n coolers dus ineens meer stroom krijgt dan eerst... Ik heb echter geen idee hoe dat heeft kunnen gebeuren zo plotseling.
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Het is de CPU fan heb ik ook gehad, kep gewoon een nieuwe van Intel gekregen omdat die boxed was!
  • Nemrah
  • Laatst online: 24-08 14:51
Of misschien is een lagertje stuk of zo. Ventilator uit balans -> lawaai
Plant eens een boompje
  • Gitarist
HyperDevil schreef op 10 October 2003 @ 13:53:
Ehhm... en in het Nederlands zodat ik het ook begrijp aub?! Ik begrijp het voor zover dat je CPUcooler dat ook had, en je om een bepaalde reden een nieuwe van Intel hebt gehad... :?
  • Gitarist
Lindetree schreef op 10 oktober 2003 @ 13:54:
En hoe kijk ik dat na en verhelp ik het?
edit: sorry nee dat is het niet, hij kan gewoon vrij en goed draaien.
[ Voor 17% gewijzigd door Gitarist op 10-10-2003 13:58 ]
  • Aikon
Gitarist schreef op 10 October 2003 @ 13:52:
Ja, dan moet je ff de spanning meten, deze hoort 12v te zijn. Das de enige manier om erachter te komen.
Gitarist schreef op 10 October 2003 @ 13:55:
Boxed betekent dat de koeler bij de CPU zat. Dus als deze gaar is ga je terug naar de fabrikant, in dit geval dus Intel. :)
  • Gitarist
Aikon schreef op 10 October 2003 @ 13:59:
En dat geld voor beide coolers?
Aha ok... weet ik dat ook weer.
Misschien werkt die voeding met een temperatuur-sensor, en is het / denkt hij dat hij het nu een stuk warmer heeft = fan gaat harder draaien. staat die bak toevallig naast een kachel? :)
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
kan ook zijn dat de fan kogellagertjes zijn versleten , dan is het tijd voor een nieuwe fan idd
  • Gitarist
Verwijderd schreef op 10 October 2003 @ 14:03:
Nee de PC staat al tijden op dezelfde plaats, niet in de buurt van een verwarming. Ook staat 'ie niet dichter bij de muur ofzow. Hij kan dus wel gewoon z'n warmte kwijt. En volgens mij heeft m'n voeding geen temp. sensor...
Gipsy King schreef op 10 October 2003 @ 14:03:
Als de kogellagers versleten zijn, gaat 'ie dus harder draaien...?
  • _fool
  • Laatst online: 15-10 17:38
_fool
Helemaal zo gek nog niet
De koeler op mijn GeForce Ti4200 van Leadtek heeft hetzelfde probleem. Soms (vlak na opstarten) maakt hij een enorme herrie en later verdwijnt het weer.
Na op en neer mailen met de fabrikant bleek dat er -zoals eerder in deze thread genoemd- een lager stuk was. Dat merk je niet als je probeert of hij vrij ronddraait! (Dus denk niet: hij draait *dus* de lagers zijn goed). Fabrikant bood mij aan een nieuwe op te sturen als ik eerst het oude koelblok naar hen stuurde. Maar daar had ik geen zin in: ik weet hoe lang dat gaat duren :)
Bottom line? Volgens mij is het een lager. Gewoon vervangen die hap, liefst via fabrikant, anders zelf ff naar de winkel :)
[ Voor 1% gewijzigd door _fool op 10-10-2003 14:10 . Reden: ik kan niet typen, bleek ]
specs
  • Gitarist
_fool schreef op 10 October 2003 @ 14:09:
Kijk, aan zo'n reactie heb ik ten minste wat!
Ik ga eerst ff (zodra ik van jullie hoor of op elke cooler 12v behoort te staan of niet) de spanning meten van de coolers. Als dat gewoon goed is ga ik achter die lager(s) aan.
Ik heb het sterke vermoeden dat het om m'n cooler van m'n voeding gaat... Het is nl. een vrij hard geluid zodat ik denk dat het niet van de CPUcooler vandaan komt.
edit: offtopic: Welkom op GoT btw... :) 'k Zag dat het je eerste post was...
[ Voor 5% gewijzigd door Gitarist op 10-10-2003 14:18 . Reden: Verwelkoming... :) ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ja... Op elke cooler hoort standaard 12 V te staan... Dus kan je gewoon ff meten met een multimeter...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Gitarist
apen-nootjes schreef op 10 October 2003 @ 14:20:
Ga ik doen.
Bedankt, gij allen. _/-\o_
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Dit was ook na te gaan door de search te gebruiken, cq. te mailen met winkel/fabrikant ;) Ook zelf even redeneren waardoor het lawaai precies zou kunnen komen van de cooler, had de oorzaak kunnen opleveren. Oftewel, iets meer vooronderzoek voordat je een topic opent :)
LinkedIn
Instagram
