[access/vba] tabel maken
  • 349 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik probeer met een vba scriptje een tabel te maken met de volgende eigenschappen :
Kolom Type
a datum
b text
c integer
d valuta
Nu is het vervelende dat valuta zo'n type is wat access heeft gedefinieerd. Ik zou dus niet weten hoe ik dit in SQL zou moeten uitdrukken. De tabel moet ook een variabele naam kunnen hebben bijvoorbeeld : blaat2003 waarbij het jaar dus variabel is.
Ik heb het al geprobeerd met een LIKE en dan met een voorbeeldtabel maar dat werkte niet.
klein schop na 3 dagen
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat voor SQL query gebruik je?
Dit werkt hier gewoon :?
Create table CptEO (
a date NULL,
b text NULL,
c integer NULL,
d currency NULL
[ Voor 4% gewijzigd door BtM909 op 13-10-2003 11:49 ]
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Even voor de duidelijkheid:
Je probeert een tabel te maken vanuit VBA. Is het een VBA script dat een SQL-server benadert? Of is het een stuk VBA code in Access (denk het niet, dan was je ook niet over het valuta-type begonnen :P )?
Het SQL statement dat je nodig hebt is iig 'CREATE TABLE ......'.
Valuta tye kun je op verschillende manieren definieren, de MySql documentatie zegt hierover:
Accurate representation of monetary values is a common problem. In MySQL, you should use the DECIMAL type. This is stored as a string, so no loss of accuracy should occur. If accuracy is not too important, the DOUBLE type may also be good enough.
Ook al werk je misschien met een andere SQL-server, ik vind de documentatie van MySql soms erg handig.
Mocht je er nog niet uit zijn, dan graag wat meer info over welk SQL server je gebruikt en hoever je al bent met een 'CREATE TABLE' statement. :)
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
zwippie schreef op 13 oktober 2003 @ 11:39:
Ik heb een stukje vba code in een access database... ik had het geprobeerd met sql maar lukt niet. Ik ga even de code hierboven testen in mijn programma...
ik heb even het volgende stukje code geschreven
Dim StrSQL As String
StrSQL = "Create table CptEO (a date NULL,b text NULL,c integer NULL,d valuta NULL)"
DoCmd.RunSQL (StrSQL)
Dit heb ik in de form load gezet maar ik krijg bij opstarten de melding "Sytax Error in field definition
verander valuta eens in currency
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op 13 oktober 2003 @ 11:47:
Dat is hem inderdaad. Valuta komt uit NL Access, maar VBA slikt (en terecht :P) alleen maar Engels.
Verwijderd schreef op 13 October 2003 @ 11:47:
Ja perfect dat was m.... nu doet ie t.
Nog een kleine vraag. Nu wil ik graag dat de notatie "Euro" wordt. Weet iemand hoe ik in access een van deze eigenschappen verander... Iets van Tables!CptEO!d!Notatie... ofzo ?
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 18:12
Boss
+1 Overgewaardeerd
Volgens mij moet je dan niet met SQL werken maar met de field properties van de table.
Overigens heb ik wel eens last gehad van een bugje in Access dat tabellen die je via code maakt/aanpast niet in de lijst komen te staan bij tabellen. Heel vervelend als je ze wilt gebruiken in een querie oid. Gewoon aanspreken via code werkt dan wel, maar ze zijn gewoon onzichtbaar.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
Weet iemand hoe ik de format property van een kolom van een tabel met VBA kan veranderen ?
  • Boss
Boss
+1 Overgewaardeerd
currentdb.TableDefs("tabel").Fields("veld").Type
