Linksys BEFSR41 v.2/v.3 problemen
  • 215 views sinds 30-01-2008
  • smaij
  • Laatst online: 18:02
Ik heb bijna 2 jaar een e-tech router in huis gehad, welke prima werkte maar een aantal dingen (Zoals filetransfers, voicechat etc) werkte niet. Ook viel heel soms de router en moden plat en leek het daardoor alsof de DNS server van planet niet werkte.
Daardoor ben ik gaan kijken naar een nieuwe router en ben bij de LinkSys BEFSR41 v.2 router uitgekomen. Deze was niet zo duur en ondersteunde UPnP waardoor de meeste functies die ik wil gaan gebruiken weer zouden moeten werken. Dat doet het dan ook, echter ik heb nu forse problemen met het krijgen van een constante verbinding.
1. De verbinding word abrupt verbroken, het drukken op de connect knop werkt niet of traag.
2. Ik heb het idee dat als er een computer in mijn netwerk word aangezet dat 1 oorzaak is dat de verbinding word verbroken van de router met internet.
Afbeeldingslocatie: http://freeupload.designtheweb.nl/routerprob/setup.jpg
Ik heb na dit topic -> Linksys Befsr41+ mxstream xs4all waarin een plaatje stond van een andere gebruiker, ook nog geprobeert connect on demand aan te zetten met 0 min als max idle time. Dit had als gevolg dat de verbinding nog eerder verbroken werd dan normaal, dus dat was niet de oplossing
Advanced:
Block WAN Request: Enable
Multicast Pass Through: Enable
IPSec Pass Through: Enable
PPTP Pass Through: Enable
Remote Management: Disable Port: -
Remote Upgrade: Disable
MTU: Enable Size: 1400
(bij mijn oude router was de MTO 1460, en bij deze router kan ik hem niet aanpassen, want de router veranderd hem even snel weer terug naar 1400)
Op dit moment draai ik Firmware Version: 1.44.2, Dec 13 2002
Ik weet niet welke er standaard in zat, maar ik heb de volgende versies allemaal geprobeerd.
- befsr_fw 1.42.7
- befsr_fw 1.45.7
- befsr_fw 1.43.3
- befsr_fw 1.44.2z (Zonealarm)
- De huidige versie
Herkent iemand de problemen en weet iemand een oplossing. Indien er geen oplossing is ben ik van plan deze te retourneren en misschien de draytek te nemen met UPnP ondersteuning. Denk je dat dit veel uit zou maken?
Het is inmiddels bewezen dat de verbinding verbroken word als ik een computer aandoe op het netwerk. Waardoor kan dit?
Ter vermelding. De modem is een Alcatel Speed Touch Home en is niet getweaked.
[ Voor 7% gewijzigd door smaij op 10-10-2003 17:01 ]
  • smaij
Update:
Het ziet erna uit dat het probleem ontstaat door de UPnP. Nu ik deze uit heb gezet heb ik tot nu toe nog geen problemen gehad. Ik denk dat als ik morgenochtend direct internet heb en alle pc's weer aan gaan ik die conclusie zou kunnen mogen bevestigen..
Weet iemand toevallig welke versie de default versie was, die standaard op de router stond?
  • smaij
"kickje na 24 uur"
Ik heb EXACT hetzelfde probleem gehad met mijn BEFSR41, de enige manier om de verbinding weer terug te krijgen was om de stekker eruit te trekken en er weer in te doen.
Bij http://www.dslreports.com/ zijn er ook behoorlijk wat mensen die hetzelfde probleem hebben. Toen ik naar een oplossing zocht (zon 5 maanden gelden) was deze er niet. Misschien staat er nu wel iets.
PS
Ik heb die BEFSR41 vervangen door een Cisco 1605r en nooit meer problemen gehad :)
  • The Third Man
  • Laatst online: 18:30
The Third Man
The Third Jellyfish
Ik heb zelf de BEFW11S4 + Alcatel Speed Touch Home, maar aangezien dat een BEFSR41 + WLAN is kan ik er wel over meepraten. Hier mijn puntjes:
1. Multicast Pass Through: Enable
Zet die 3 allemaal op disable, totaal onnodig tenzij je VPN's via de router gaat opzetten (dus niet de PPTP verbinding naar je provider om op het ADSL netwerk te komen)
2. Over de MTU: een vriendelijke helpdeskmedewerker van Linksys wees mij op het simpele feit dat de MTU van een PPTP verbinding altijd 1400 is. De router kan daar niks aan veranderen en het is daarom niet zijn schuld dat het getal onveranderbaar is.
3. Gebruik 1.43.3, hier heb ik na langdurig testen de beste resultaten mee behaald. Gebruik niet de z versie (ZoneAlarm compatible), onnodig.
De symptomen van het probleem wijzen naar mijn mening allemaal naar een fysiek probleem, dus niet softwarematig. De meest logische reden die ik kan bedenken is dat de pc('s) niet geaard zijn en dat er een aardlek via de netwerkkabel naar de router optreedt. Dit is in electronicaland majesteitsschennis en moet dus streng aangepakt worden. Checken dus.
Het kan best zo zijn dat UPnP de oorzaak is, maar het lijkt me behoorlijk onlogisch. Vergeet ook niet dat UPnP redelijk kwetsbaar is voor kwaadwillende (Microsoft taal) gebruikers en is in mijn ogen daarom af te raden, sowieso. Ik gebruik gewoon de standaard portmap functie en die werkt prima met alle moeilijke voichechat/netmeeting enz. Zoek anders ff in de Linksys Knowledge Base naar 'MSN' en je vind een pagina met de instellingen van de specifieke poorten.
  • smaij
Het probleem is dat ik niet overal geaarde stopcontacten heb in het huis. De router zelf is geaard, 1 pc beneden kon ik nog aarden door snoeren door de kruipruimte onder het huis te leggen.. (gatverdamme die spinnenzooi)
Ik zal nogmaals 1.43.3 gaan testen.. Anders ga ik ermee terug.. Mijn oude router voldoet dan prima en heeft geen last van de ongeaarde pc's en switches.
In ieder geval bedankt voor de hulp.. Het helpt me misschien weer een stukje op weg :)
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Als het een probleem met aarding is: óf alles aarden óf niks aarden.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
ik zou gaan voor alles aarde. Het is niet voor niks klasse II
  • smaij
Maar is het niet juist vaag dat ik dat probleem alleen hem met UPnP aan? Wat heeft dat met aarding te maken.
  • smaij
Vervolg:
Opgestuurd en vervolgens een nieuwe gekregen.. Maar dan ook echt nieuw want nu is het het een LinkSys BEFSR41 v.3 Nieuwe interface, zelfde kasje..
Dus ik weer blij aan de slag... dat ding maakt wel connectie maar daar blijft het ook bij.. NAT staat aan (zoals het hoort lijkt me) en ik werk nog met de default settings..
Ik hoop dat het gaat lukken dit ding werkend te krijgen.. want ik baal hier dus wel vreselijk van ;(
  • smaij
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.
C:\DOCUME~1\FREDMA~1>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=150
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\DOCUME~1\FREDMA~1>ping 213.10.131.xx
Pinging 213.10.131.xxwith 32 bytes of data:
Reply from 213.10.131.xx: bytes=32 time<1ms TTL=150
Ping statistics for 213.10.131.xx:
C:\DOCUME~1\FREDMA~1>ping 213.10.131.1
Pinging 213.10.131.1 with 32 bytes of data:
Reply from 213.10.131.1: bytes=32 time=29ms TTL=254
Reply from 213.10.131.1: bytes=32 time=30ms TTL=254
Reply from 213.10.131.1: bytes=32 time=32ms TTL=254
Ping statistics for 213.10.131.1:
    Minimum = 29ms, Maximum = 32ms, Average = 30ms
C:\DOCUME~1\FREDMA~1>ping 10.0.0.150
Pinging 10.0.0.150 with 32 bytes of data:
Reply from 195.121.255.5: Destination net unreachable.
Ping statistics for 10.0.0.150:
C:\DOCUME~1\FREDMA~1>ping 10.0.0.138
Pinging 10.0.0.138 with 32 bytes of data:
Reply from 195.121.255.201: Destination net unreachable.
Ping statistics for 10.0.0.138:
C:\DOCUME~1\FREDMA~1>ping routershop.nl
Ping request could not find host routershop.nl. Please check the name and try ag
ain.
Firmware Version: 1.04.8, Jun 20 2003
MAC Address: 00-0C-41-7A-E7-A9
Login Type: PPTP
Login Status: Connected
Internet IP Address: 213.10.131.xx
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.0.0.138
Primary DNS: 195.121.1.34
Secondary DNS: 195.121.1.66
Is dit allemaal zo logisch als het lijkt.. Waarom werkt het dan niet
Soms kan ik wel via messenger verbinding maken, maar het aanloggen duurd dan een eeuw.
Heb nog het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
00:00:01 [192.168.1.1] : System is ready
00:00:02 System is warm start
00:00:03 Firmware Version : 1.04.8, Jun 20 2003
00:00:06 WAN(PPTP) IP is 213.10.131.**
00:00:30 TCP from 192.168.1.100:1100 to messenger.hotmail.com(207.46.104.20):1863
00:00:32 TCP from 192.168.1.100:1102 to 207.46.106.17:1863
00:00:34 TCP from 192.168.1.100:1103 to 65.54.229.248:443
00:00:43 UDP from 192.168.1.100:1109 to e450.voice.microsoft.com(64.4.12.200):7001
00:00:43 TCP from 213.10.190.108:2736 to 213.10.131.**:1824
00:00:43 TCP from 192.168.1.100:1110 to jongzuid.msn.nl(213.244.168.204):80
00:00:44 UDP from 192.168.1.100:1108 to e450.voice.microsoft.com(64.4.12.200):7001
00:00:44 TCP from 192.168.1.100:1107 to www.msn.nl(207.46.28.100):80
00:00:46 UDP from 64.4.12.201:7001 to 213.10.131.**:1109
00:00:47 UDP from 192.168.1.100:1109 to 64.4.12.201(64.4.12.201):9
00:00:47 TCP from 192.168.1.100:1112 to rad.msn.com(207.68.178.238):80
00:00:47 UDP from 192.168.1.100:1109 to 64.4.12.201:9
00:00:49 TCP from 192.168.1.100:1114 to global.msads.net(208.173.208.154):80
00:01:10 TCP from 192.168.1.100:1118 to 213.197.58.5:110
00:03:50 WAN(PPTP) IP is 213.10.131.**
00:04:19 TCP from 192.168.1.100:1214 to messenger.hotmail.com(207.46.104.20):1863
00:04:21 TCP from 192.168.1.100:1215 to 207.46.107.69:1863
00:04:23 TCP from 192.168.1.100:1216 to 65.54.229.248(65.54.229.248):443
00:04:32 UDP from 192.168.1.100:1219 to e450.voice.microsoft.com(64.4.12.200):7001
00:04:33 TCP from 192.168.1.100:1220 to jongzuid.msn.nl(213.244.168.204):80
00:04:33 UDP from 192.168.1.100:1218 to e450.voice.microsoft.com(64.4.12.200):7001
00:04:33 TCP from 192.168.1.100:1217 to www.msn.nl(207.46.28.100):80
00:04:35 UDP from 192.168.1.100:1219 to 64.4.12.201(64.4.12.201):9
00:04:35 TCP from 192.168.1.100:1222 to rad.msn.com(207.68.178.238):80
00:04:36 TCP from 192.168.1.100:1223 to global.msads.net(208.173.208.154):80
00:00:02 System is cold start
00:01:25 TCP from 207.68.178.238:80 to 213.10.131.**:1222
00:01:28 TCP from 213.244.168.204:80 to 213.10.131.**:1220
00:01:32 TCP from 207.68.178.238:80 to 213.10.131.**:1222
00:02:17 TCP from 192.168.1.104:32916 to 213.239.154.36:80
00:03:45 TCP from 192.168.1.100:1389 to 207.46.104.20:1863
00:03:50 TCP from 192.168.1.100:1220 to 213.244.168.204:80
00:03:50 TCP from 192.168.1.100:1222 to 207.68.178.238:80
00:04:12 TCP from 192.168.1.100:1413 to 207.46.104.20(207.46.104.20):1863
Dat ziet er dan weer ok uit.. maar als ik ping komt het niet in deze log te staan blijkbaar..
[ Voor 33% gewijzigd door smaij op 03-11-2003 14:55 ]
Ik heb precies hetzelfde probleem met precies dezelfde router dus de BEFSR41 v3.
Ik krijg wel internetverbinding volgens de statuspagina van de router maar hij kan geen enkele pagina openen. Ik heb 0900 LINKSYS ook al gebeld maar die wisten ook geen oplossing dus ik zal even mijn instellingen posten misschien komen ze nog van pas als we naar de oplossing zoeken.
IP adress: 10.0.0.150
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
Username: >:)
Password >:)
Hostname: 10.0.0.138 pc1 of 10.0.0.138 maakt niks uit
Domain name: hoeft niet ingevuld maar het is standaard: lan
DHCP is ingeschakeld
PPTP pass is ingeschakeld
VPN is ingeschakeld
De rest is standaard instellingen van de router. Met deze instellingen zegt hij dus dat hij verbonden is maar kan hij geen paginas vinden. Hij vind allesm DNS-servers en mijn eigenlijke IP-adres. Maar hij kan dus niks vinden :(
  • smaij
Ik ben aan het mailen met routershop, maar ik hoor er maar weinig van.. Om nou 0900 Linksys te gaan bellen zit ik niet op te wachten een rekening van tig pleuros..
Dit is dus al de 2de linksys router die het gewoon niet doet zoals het zou moeten! Ik word er gek van... Mijn oude E-Tech doet het tenminste!!
  • smaij
kickje.. laatste, anders gaat er weer 1tje terug naar de winkel.. :'(
in de search kwam ik dit tegen -> LinkSys BEFSR-41 V.2
Het lijkt verdacht veel op mijn probleem maar ook geen oplossing jammergenoeg...
En daar komt bij dat ik nu versie 3 heb..
[ Voor 72% gewijzigd door smaij op 06-11-2003 12:20 ]
  • Stefan53xx
  • Laatst online: 11-10 13:28
is er ondertussen al iemand die weet waar dit probleem aan ligt?
Ik heb deze router vorige week gekocht en nu dus ook met het probleem.
  • JvdW
  • Laatst online: 10-10 13:20
DjStefan schreef op 14 juni 2004 @ 13:51:
Firmware Date : 5/27/2004
Firmware File Size : 378KB
Firmware Version : 1.50.14
Zijn de nieuwste versies, dus probeer het eens ;)
  • Stefan53xx
Westereinder schreef op 14 juni 2004 @ 16:46:
Zou je eens ee link kunnen sturen van die firmware, want ik vindt hem niet op de linksys site:S
  • JvdW
DjStefan schreef op 14 juni 2004 @ 19:00:
Hmm nou voorruit, omdat ie zo makkelijk was te vinden ;)
http://www.linksys.com/download/firmware.asp?fwid=182
  • Stefan53xx
Hmm tsja,
het gaat hier alleen om de BEFSR41 :)
  • JvdW
DjStefan schreef op 14 juni 2004 @ 19:05:
Hmm tsja,
Dan heb ik me een beetje vergist en van al dat soort dingen meer :X
Maja mischien maakt dit iets goed ? B)
Firmware Date : 4/1/2004
Firmware File Size : 234K
Firmware Version : 1.05.00
http://www.linksys.com/download/firmware.asp?fwid=183
  • Stefan53xx
Westereinder schreef op 14 juni 2004 @ 19:13:
Zit er al in.. werkt ook niet.
Kom er nu achter dat Linksys helemaal niet goed overweg kan met Mxstream.
Ze zitten op een nieuwe firmwareversie te wachten.. sinds september 2003.. nog niks over bekend tot op heden..
Lekkere service :s
adverteren dat hij werkt met planet adsl en dan werkt het niet.. :(
Probeer in te loggen op de Linksys BEFSR (V3) en surf naar
http://192.168.1.1/auto_nego.htm
Dat is een (verborgen) pagina waar je de instellingen voor de Full / Half duplex mode 10/100 kunt instellen voor je WAN Poort.
De router schijnt het zeer moeilijk te hebben met het overschakelen tussen 10 en 100 MBit signalen en het Full / Half duplex systeem.
Op mijn router stond die default op 100 full duplex. Terwijl de Motorola Cablemodem (surfboard) de data aanlevert op de WAN poort op 10 MBit Half.
Toen ook de Linksys op 10 Half stond waren alle disconnect problemen verdwenen.
Ondertussen heb ik een (betere) hardware oplossing hiervoor uitgeprobeerd.
De uitgang van m'n cable modem komt nu aan op een switch (10/100) en de switch is op zijn beurt verbonden met de WAN poort van de router (die weer op 100 Full staat)
Het 'switchen' tussen 10/100 en full/half gebeurt nu op de switch, die voor deze dingen ontworpen is.
De Linksys kan zich nu concentreren op het 'routeren' .
Dit lost voor mij het probleem volledig op.
Deze workaround is ALLEEN getest op een Linksys BEFSR41 V3
Dit met Firmware 1.42 en 1.50 - beide met hetzelfde resultaat.
Mochten andere gebruikers dit testen op andere versies, post dan graag hier je bevindingen. Ik ben zéér geinteresseerd in de resultaten.
Hey, dit probleem had ik ook maar dat kwam doordat mijn modem standaard MTU 1500 deed. Toen 1460 gekregen toen ik een iets lagere waarde (1300) invulde. Ik had nog wat kleine probleempjes met MTU 1460 maar las ergens dat je 1480 kon instellen. Dus dat maar ff gedaan, en ik test het nu; heb nog geen problemen ondervonden. Als dat niet werkt probeer ik 1400. Ook dat auto-negotiaten kan geen kwaad (100Mbit/FD)
Ik weet dat het een oude discussie is maar een goeie oplossing laat graag op zich wachten............ }:O
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 00:32 ]
Dacode:
ik wil nog even aan toevoegen: het is ongelooflijk maar je hebt mijn probleem ook opgelost...
alhoewel de settings wel op 10mbit HD stonden, bedacht ik me, aangezien die router daar dus slecht tegen kan dat mijn settings van mijn netwerkkaart niet op 10mbit HD stonden, ik heb dat veranderd en ik heb nu gewoon goed internet zonder disconnects!! heel erg bedankt dacode!
  • Xcalibur
  • Laatst online: 12-10 21:07
Verwijderd schreef op 03 november 2003 @ 20:02:
Ik krijg wel internetverbinding volgens de statuspagina van de router maar hij kan geen enkele pagina openen. (..)
ik heb dus exact hetzelfde :(... bijna een jaar later, en het is nog niet opgelost!
morgen het ding terugbrengen!
Designer | Developer | Director | Photographer | LARPer | Geek | Male | 39
