[XP] Disk read error, press ctrl-alt-del to restart.*
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • Servor
Gisteren starte ik Windows XP Pro op, en deed m'n muis en toetsenbord niks. Na een tijdje klooien besloot ik dat de enige uitweg een harde reset was, de resetknop dus. Alles leek goed te gaan, schijven werden gespinned enzo (SCSI), maar op het moment dat -ie Windows XP zou moeten starten, gaf -ie een error: "Disk read error, press ctrl-alt-del to restart.". :{.
Heb al van alles geprobeerd, de Seagate Tools erop los gelaten en de schijven zijn fysiek en mechanisch in orde volgens de uitgebreide test.
Partition Magic 7.0 (2-floppen versie) vind bij een test wel errors (oa partition improperly dismounted, daarna nog een paar) maar kan ze niet fixen, de fix knoppen blijven grijs! (Waarom is dit?)
Fdisk /mbr heeft ook geen resultaat gehad.
Heeft er iemand nog een tip?
Het gaat om een U160 SCSI schijf van Seagate, op een Adaptec 29160 en hij is geformateerd met NTFS.
Help! :{.
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
Starten in Safe mode nog nut? Anders Repair uit voeren tijdens setup installatie.
  • Servor
mutsje schreef op 10 oktober 2003 @ 09:00:
Hij komt helemaal niet aan booten toe, helaas. Wat zijn de gevolgen van een repair?
Is het trouwens nog mogelijk dat Partition Magic 8.0 de fouten WEL kan repareren?
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Ziet je SCSI bios de schijven wel ?
  • manowar
  • Laatst online: 24-09 19:04
Misschien iets voor femme dit?
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
  • 3dfx
Jarno schreef op 10 oktober 2003 @ 08:58:
Geeft PM errorcodes aan? Zo ja, probeer die nummers dan in je manual of online op te sporen voor mogelijke oorzaken.
Zelf wel eens vage error gehad in PM die na opzoeken errorcode o.a. veroorzaakt zou kunnen worden door externe tapestreamer...en die bleek idd. de boosdoener te zijn
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat deze conform de policy is.
Als je probeert de recovery console te startten van Windows - ziet hij dan nog wel de disken, en de daarbij behorende data?
  • Servor
under-world schreef op 10 oktober 2003 @ 09:10:
Yups. Met de schijven lijkt echt helemaal niks mis te zijn, vandaar mijn vermoeden dat de bootsector en/of andere critical spullen vernaggeld zijn...
  • Servor
elevator schreef op 10 October 2003 @ 09:18:
Sorry, vergeten in de paniek. :).
Mja. Het stomme is dus dat mijn (originele, legale, retail!) CD van XP Pro niet meer wil booten. Althans, hij boot wel, maar niet door ofzo. M'n kopie ook niet. Een Windows 2000 Pro CD doet het wel, heeft het zin de recovery van 2k te draaien of ben je dan zeker weten alles kwijt?
  • Servor
Iva_Bigone schreef op 10 October 2003 @ 09:14:
Ik heb net even gezocht op powerquest.com, maar met die foutmelding komen ze niet verder dan chkdsk /f draaien of fdisk /mbr doen...
Hangen er andere apparaten aan dezelfde SCSI-controller? (Thuis nogal wat irritaties gehad met SCSI zipdrive namelijk.) Verder zou ik inderdaad de Recovery console inzetten:
- Boot vanaf de installatie CD (of een geslipstreamde versie met servicepacks)
- Wacht geduldig tot het setup scherm
- Kies voor repareren
- Kies voor Recovery console
- GEEN Enter
- kies de installatie (ALS ie wat kan zien)
- Meld aan als admin
In de Recovery COnsole zijn de optie fixboot en fixmbr verwerkt probeer die in ieder geval.
  • elevator
elevator
Zou je als je zelf de laatste poster bent, het topic willen editten met Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif in plaats van een nieuwe reactie te plaatsen?
Jarno schreef op 10 October 2003 @ 09:27:
Nee hoor - Windows 2000 Pro doet in principe niets "extra" fout (je moet alleen geen automatische repair startten met 2000 Pro) zolang je in de recovery console blijft.
  • Servor
elevator schreef op 10 October 2003 @ 09:31:
Zou je als je zelf de laatste poster bent, het topic willen editten met [afbeelding] in plaats van een nieuwe reactie te plaatsen?
Wederom excuses. :@.
Okay, dus ik kan een fixboot en fixmbr doen vanaf de W2K Recovery Console ook al gaat het om XP hier?
Tevens bedankt drexciya voor de tips. :).
  • elevator
elevator
Fixboot normaal gesproken wel (je kan je XP namelijk ook startten met de bootloader van 2000), al weet ik niet helemaal zeker hoe dit zich met SCSI verhoud (omdat er volgens mij een extra driver door de ntldr geladen moet worden bij scsi).
Fixmbr kan iig geen kwaad.
  • Servor
Dan ga ik eerst FixMBR proberen denk ik. En ik hang er wellicht even een IDE CD-ROM speler aan om te kijken of die wel de XP CD wil booten... En if all else fails, heb ik wellicht nog wel een IDE schijfje liggen om even snel XP op te knallen om vandaaruit te gaan fixen...
*zucht*
  • ArieR
  • Laatst online: 21:24
Bij FixMBR heb je wel kans je data te verliezen
  • elevator
elevator
Waar baseer je dat op -GuRu-? Uiteindelijk heb je met elke disk operatie kans op dataverlies - en zeker als je systeem op een of andere reden niet meer boot, maar ik zie niet in waarom de 1e 406 bytes van je harddisk herschrijven een extra probleem zou kunnen opleveren ?
  • Servor
Opstarten met W2K installatie CD, recovery console en chkdsk /p deden de rest. Gelukkig werkt alles weer, geen fixboot of fixmbr nodig! :).
-GuRu- schreef op 10 October 2003 @ 09:42:
Dat is een generieke waarschuwing heb ik het idee, anders zouden ze die optie toch al helemaal niet aan kunnen bieden.
  • Servor
Helaas, ik heb XP wel weer aan de praat kunnen krijgen, maar het bleef blauwe schermen regelen. Kennelijk zijn er toch wat systeembestanden beschadigd ofzo? Enniewee, heb de data kunnen redden en heb toen maar Windows 2000 geinstalleerd (don't ask).
Overigens hing die ook een paar keer tijdens de installatie, maar nadat ik wat PCI kaarten had verschoven loopt het weer als een trein. Okay, kan ik snappen, maar waarom werkt het dan eerst maandenlang goed???
Ik krijg bij booten dezelfde melding (disk read error). Niets vreemd gedaan voor die tijd.
IDE schijf/160GB/NTFS, wordt netjes herkend in de BIOS. Het vreemde is dat de schijf het in een ander systeem wel doet, boot zonder problemen. het lijkt mij dat het bootrecord dan wel in orde is.
Kan iemand daar een wijze uitspraak over doen....of een oplossing vertellen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 12:23 ]
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 12:22:
hij doet t weer. fixmbr vanaf het recovery console (na booten van cd), xp repair installatie.
ben alleen 24GB kwijt...en 'xp' ook...alleen de disk manager niet. dus dat wordt nog even zoeken
Jarno schreef op 13 oktober 2003 @ 14:34:
Dat blijft altijd vaag, recentelijk hadden Circuitbreaker en ik wat angstige momenten toen 1 controller plotseling begon te muiten in de server, I/O errors, parity errors en dergelijke. je kon over het netwerk niet eens iets kopieren, terwijl dat om een schijf aan de andere controller ging.
Overhevelen van (extern) SCSI box naar ander systeem en niets aan de hand. teruggeplaatst en het lijkt nu weer goed te gaan, vaag. Toch maar een BIOS update voor de ene controller doen. -> Dat zou ik sowieso doen in het algemeen.
Als voorzorg toch maar een DVD-writer enzo aangeschaft, je moet dit soort dingen toch als een waarschuwing zien en CD-R is te beperkt qua nack-up.
Beschadigde bestanden, random blauwe schermen, weet je ZEKER dat het je schijf is? Niet dat je RAM hier ineens de boosdoener is ==> draai memtest86 eens.
  • mischadbs
  • Laatst online: 07-09-2022
Ik heb exact dit probleem alleen als ik de repair run van de xp cd dan vraagt hij om een administrator wachtwoord die ik naar mijn weten nooit ergens heb ingevuld!
aub help mij!
E6850@3.40GHz(Asus Silent Knight), Gigabyte P35C-DS3R, 2x 1GB Crucial Balistics PC5300@667Mhz, 8800GTX 768MB DDR3, SyncMaster 226BW 22",Zalman ZM600-HP, SAMSUNG HD501LJ, Seagate ST360021 A, NZXT Nemesis Elite Case
  • mischadbs
please help mij!
Er staat voor 3 jaar aan school werk op die c partitie plus veel films en fotos van de afgelopen jaren!!
