2x XP2000+ en zeer uiteenlopende temps
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • Mr_White
  • Laatst online: 17-12-2021
Mr_White
DPZ-Schildpad
Ik heb 2 systemen draaien met beiden een AMD Athlon XP2000+. Het rare is dat beide systemen zeer uiteenlopende temperaturen hebben (idle & stressed) Hier komen de spec's:
Sys1:
CPU: XP2000+
Cooler: Artic Super Silent Pro (Recommended Max. XP2100+)
Mem: 512 Mb PC2700 Infineon
Mobo: ASUS A7V8X-X
HD0: Maxtor D-740X (40Gb 7200 rpm)
Case: Big Tower
Other:
- In de kast zijn geen extra fan's geplaatst.
- De zijplaten hebben van boven tot onder geperforeerde luchtinlaten (aan de voorkant van de kast)
- Er zit een 230W PSU in.
Sys2:
CPU: XP2000+
Cooler: Q-Tec AMD Overclock Cooler Enhanced (Recommended Max. 3,0 Ghz)
Mem: 256 Mb PC2700 Spectec
Mobo: MSI KT4V-L
HD0: Maxtor D-540X (40Gb 5400 rpm)
HD1: Maxtor D-740X (40Gb 7200 rpm)
HD2: Maxtor D-740X (80Gb 7200 rpm)
HD3: IBM Deskstar (60Gb 7200 rpm)
Case: Aopen H500a
Other:
- In de kast zijn 2 extra Coolermaster fan's geplaatst aan de achterkant.
- Er zit een 300W PCU in.
Nu zit ik me af te vragen hoe het kan dat de XP2000+ in sys1 48/55 (idle/stressed) kan zijn zonder al die extra koeling en in sys2 54/62 (idle/stressed) kan zijn. Ik heb een eerdere koeler (Coolermaster; geen ID welke) erop gehad en de temp was idle 60 en stressed heb ik maar niet uitgeprobeerd.
De CPU is afkomstig uit m'n pa zijn systeem waar de temp opliep tot 75 Een vriend van me pa heeft nagenoeg de zelfde PC (op VGA en HD na) en had precies het zelfde probleem. Beiden hebben nu een XP2200+ en de temp is gezakt naar 48/55 (idle/stressed)
De CPU uit sys1 heeft eerst in sys2 gezeten alleen met 2 Maxtor D-740X (40Gb) schijven. En de temps waren het zelfde als nu.
Kan iemand mij miss vertellen wat dit verschil zou kunnen verklaren? Ik heb alle koelers in mijn bezit geprobeerd en ik ben ten einde raad.
Want Sys2 moet mee naar LAN's en daar kan ik geen hoge temps veroorloven (= sys-crash).
Canon 300D | Canon SpeedLite 550EX | Canon 18-55 EF-S | Sigma 24-70 f2.8 EX DG | Canon 50mm f1.8 | Tamron 70-300 LD Macro | Tas | Zooi CF
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Mr_White schreef op 10 October 2003 @ 00:11:
heb je de koelers wel op verschillende procs gehad? dus omwisselen.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Paul C
  • Laatst online: 17-10 17:36
Het zijn dus twee totaal verschillende systemen, buiten dat de processors het zelfde zijn is er niets het zelfde en daarbij hoeven de processors nog niet in de zelfde periode geproduceert te zijn waardoor het goed kan zijn dat de een veel meer warmte afgeeft dan de ander. Ik zie in dat éne systeem 3HDD's meer zitten wat ook bijv. al zo'n 75watt oftewel 1processor aan warmte scheelt.
Uit eindelijk denk ik gewoon dat het een samenhang van factoren is, want er is van ieder deel van de specs die jij hebt opgegeven wel wat te zeggen waarom dat voor of nadelig is er is weinig tot niets tegenover elkaar van beide systemen weg te strepen waardoor je een aantal componenten zou overhouden waar het aan zou kunnen liggen.
  • iets
  • Laatst online: 25-10 21:30
Tja mobo's hebben nou eenmaal niet zulke goede tempsensors (die van asus al helemaal niet).
En Qtec != kwaliteit dus daar kan ook nog wel wat verschil in zitten :).
Btw, zijn het wel allebij dezelfde procs, dus niet een een Tbred en de ander een palamino?
tvw
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
ShotGun schreef op 10 oktober 2003 @ 01:41:
Dit wilde ik dus net zeggen. Een palomino core produceert veel meer hitte dan een tbred core...
  • Mr_White
Mr_White
DPZ-Schildpad
Syzzer schreef op 10 oktober 2003 @ 15:12:
Ik begin het vage vermoeden te krijgen dat het misschien wel zo zou kunnen zijn dat het een Palomino en een Thoroughbred zou kunnen zijn... Ik ga de kasten eens openschroeven en kijken of ik verschil kan merken als ik de koelers omwissel...
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Zijn gewoon 2 heel verschillende systemen.. Denk dat je bij het systeem waar de temp zo hoog is gewoon extra case-fans erbij moet zetten of deze beter plaatsen...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
1 topic hierover is genoeg, oftewel, crossposten is niet gewenst ;)
2x XP2000+ erg uiteenlopende temps
LinkedIn
Instagram
