Lampje op hub brandt niet
  • lavaterrorr
  • Laatst online: 04-02-2025
Ik heb een vaag probleem...
Ik wil mijn PC in een netwerkje hangen.
Nu knipperen de lampjes op mn netwerkkaart allemaal en het lampje op de hub brandt niet.
Het ligt niet aan de netwerkkaart, en ook niet aan de kabel, want die hebben we gecheckd door een laptop aan mijn kabel te hangen en daar ging het wel mee.
Iemand een idee?
Verder nog gegevens nodig?
van pc 2 pc moet je n crosover kabel hebben
van pc 2 hub een straight... denk dat dat t is
zet de kabel us op de uplink van je hub... dan zal ie werken...
  • lavaterrorr
Hmmmz ja...
Het vreemde is dat bij huisgenoten van mij hetzelfde systeem wel werkt
We hebben allemaal dezelfde kabel van PC naar hub, alleen bij mij doet ie het niet
Bij hun brandt dat lampie dus wel
  • -ET-
  • Laatst online: 11:38
-ET-
Phone Home
is het poortje op de hub niet kapot? heb je wel connectie. Want dan kan het ook nog zo zijn dat het ledje kapot is.
  • lavaterrorr
Ik heb de kabel al geprobeerd aan verschillende poorten te hangen --> no result
Verder krijg ik gewoon dat netwerk icoontje te zien op mn pc, maar:
Als ik probeer te pingen krijg ik een time out
En bij eigenschappen van netwerkicoon staat dat ie alleen een paar pakketjes heeft verzonden en niets heeft ontvangen
  • Sumuhtsop
Wat -ET- al aangaf. Je hub (die poort) gewoon kapot. lijkt me duidelijk als je geen data hebt. wat geeft de eigenschap van de lan verbinding. wel RX en TX?
Hmm je had dit al gezegd. Wel verzonden niet ontvangen :)
Denk dus poort op hubje kapot
[ Voor 24% gewijzigd door Sumuhtsop op 10-10-2003 08:58 ]
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Postjuh schreef op 10 oktober 2003 @ 08:57:
lavaterrorr schreef op 10 oktober 2003 @ 08:24:
Poortje zal het dus ook niet zijn. Andere kunnen wel werken op de hub.
Je zou als eerste denk dat de kabel niet goed is. Maar ja dat is ook al uitgetest.
[ Voor 4% gewijzigd door DeeJee op 10-10-2003 09:00 ]
Money for nothin' and your chicks for free
  • Black Hawk
  • Laatst online: 21-05 15:09
Probeer ook eens de netwerkkaarten opnieuw te installeren. Kheb zelfde probleem gehad, opnieuw geinstalleerd en toen werkte die weer. :)
Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
  • lavaterrorr
Pfff die RX / TX weet ik ff niet uit mn hoofd:?
Xit nu nu op mn werk.
Maar hub is niet kapot, want al mn huisgenoten zitten ook op diezelfde hub en bij hun werkt de boel prima.
Wat betreft die kabel...
We hebben een CAT5e kabel gebruikt
Ik zou toch eerder denken om de netwerkkaart even te vervangen. Kan best zijn dat hij niet kapot is, misschien werkt het net even niet lekker ofzo..
Deïnstalleren, protocollen wegdonderen, rebooten en opnieuw proberen kan ook helpen :)
  • lavaterrorr
lavaterrorr schreef op 09 October 2003 @ 23:34:
Netwerkkaart doet het in een ander netwerk namelijk wel:)
Alleen dan wel met een andere kabel natuurlijk:)
[ Voor 12% gewijzigd door lavaterrorr op 10-10-2003 10:34 ]
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
ziet die kabel niet naast de uplink wil ook nog wel eens conflict geven dat de poort uitvalt??
  • -ET-
-ET-
Phone Home
misschien combinatie kabel/kaart wat niet lekker werkt
