Solderen van GPS/PDA stekker - welk vulmiddel ?
  • buxx
  • Laatst online: 18-01-2024
buxx
ciao...
Ik zit een stekker voor m'n GPS te solderen en zie op een foto dat er een soort vulmiddel is gebruikt in de plug.
Dit zorgt er natuurlijk voor dat de iele draadje niet kunnen bewegen en dus afbreken en dat er kortsluiting komt.
Wat voor spul is dit?
  • geforce5_guy
Je kan toch ook gewoon niet geleidende lijm nemern? of sileconen kit. Werkt net zogoed.
En nee ik weet niet hoe het spul heet wat jij bedoelt.
  • buxx
buxx
ciao...
Vast wel, geen idee.
Is m'n eerst soldeer project en weet er dus niet veel van. Maar kit is wellicht een prima optie.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 25-10 15:37
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Je kan ook hot-melt lijm gebruiken (van die pistooltjes die lijmtubetjes opwarmen). Is wat minder geklieder dan met siliconekit
[ Voor 25% gewijzigd door The Bad Seed op 09-10-2003 23:26 ]
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
als je het uiteinde vastschroeft vlak voor het de plug uitloopt kun je het ook niet lostrekken. Als alle draadjes geislooeerd zijn en dus geen kortsluiting kunnen maken dan is het absoluut geen probleem om ze los te hebben in de plug :)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
GEEN siliconen kit gebruiken !!
omdat het redelijk zuur is tast het koper en tin aan
Repareren doe je zo.
  • buxx
buxx
ciao...
Okay, dat van de hotmelt spreekt me ook meer aan.
Wordt mooi stevig.
Toevallig iemand ervaring met het maken van een kabel dat PDA en GPS verbind?
titelfix "vulmiddel bij solderen" > "Solderen van GPS/PDA stekker - welk vulmiddel ?"
PDA > GPS kabels zijn meestal gewoon seriële kabels met bijzondere stekkers vanwege de telefoons. Welke ervaringen zoek je, of beter gezegd: tegen welke problemen loop je aan?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 00:16 ]
je krijgt in de bouwmarkt ook zuurvrije silicone kit..aquariumkit...
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Ik zou smeltlijm nemen, makkelijk mee te werken.
Maar wat voor kabel is het precies? Gewoon een seriele?
  • Btje
  • Laatst online: 21-10 20:15
Je kunt wel siliconen gebruiken alleen moet je die even halen bj de elektroboer. die is namenlijk zuurvrij.
Xiaomi 13T Pro
