[XP] ActiveX Control werkt niet meer goed
  • orange.x
  • Laatst online: 17-09 11:24
Ik krijg de volgende foutmelding van windows als ik naar de windows update site ga:
The Windows Update software did not update successfully. Below are some suggestions to help you proceed:
You may have clicked No when prompted to accept the Trust Certificate. To allow the Windows Update site software to install, click Yes when presented with the Security Warning dialog box.
Your Internet Explorer security settings may be set too high. To install the updated software and access Windows Update, Internet Explorer security must be set to medium or lower, and active scripting and the download and initialization of ActiveX controls must be enabled.
Note These are the default settings for Internet Explorer. For more information about Internet Explorer security and instructions on how to change your security settings, read Microsoft Knowledge Base (KB) Article Q174360.
Were these suggestions helpful? Send us your feedback.
Ik heb dat vraagding niet eens gehad en kreeg meteen die text. ik ben naar dat linkie gegaan, heb gedaan wat er staat. maar werkt niet, ik heb mijn internet opties bekeken en heb zelfs alle activex optie op Enabled gezet, en nog niet werken. zelfs msn mijneveger doet et niet meer !! hoe kan ik dit dus eventueel overnieuw installeren, of misschien een nieuwe versie downloaden ofzo ?? kan het ook nog helpen als ik SP 1 install ? want die zit er nog niet op. En neej het was niet al zo met de installatie, en weet ook niet wat ik fout gedaan heb..
[ Voor 3% gewijzigd door orange.x op 09-10-2003 23:41 ]
  • Signs
  • Laatst online: 05-09 03:57
Je zou eens moeten kijken of de internet opties niet te hoog staat ingesteld. En kijken of ActiveX enabled staat
Anders zou je je temp. internet bestanden weg kunnen gooien.
Maar volgens mij was hier al een update voor. Laatst had ik ook zo'n soort probleem maar na een update was deze opgelost. In jou geval zou ik zeker m'n pc up to date houden...dus servicepack erop gooien!
  • orange.x
Hehehe, ja is allemaal leuk en aardig, maar zoals ik al zei, ik heb die dingen niet TE hoog staan, dat is niet mogelijk. En als ik die update wil doen :) 3x raden waar ik dan moet zijn !! Juist op de windows update site, of het moet nog mogelijk zijn om ergens de full release SP1 te downloaden... maar heb ik al naar gezocht, alleen werken veel links niet meer...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Normaal gesproken kan je de normale SP1 gewoon downloaden via http://www.microsoft.com/downloads.
Verder klinkt dit meer als een specifiek probleem met Windows Update - kan je eens de laatste 5 regels postten van de text-file "%Systemroot%\Windows update.log" ?
Controleer ook eventjes ofdat je datum wel helemaal goed staat.
  • orange.x
normal
Je bedoelt de datum in windows ?? ahum.. juist die staat gewoon goed ik bedoel tis toch vandaag 12 december 2000 ?? :D
2003-10-11 17:10:43 00:10:43 Success IUCTL Starting
2003-10-11 17:10:44 00:10:44 Error IUCTL Digital Signatures on file C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\temp\iuident.cab are not trusted (Error 0x80092026: The cryptographic operation failed due to a local security option setting.)
2003-10-11 17:10:44 00:10:44 Error IUCTL Digital Signatures on file C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\temp\iuident.cab are not trusted (Error 0x800B0004: The subject is not trusted for the specified action.)
2003-10-11 17:10:44 00:10:44 Error IUCTL Failed to download iuident.cab from http://windowsupdate.microsoft.com/v4/ to C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\temp (Error 0x800B0004: The subject is not trusted for the specified action.)
Verder eeuh is het nog 2x hetzelfde, had em 3x overnieuw geprobeerd, maar deze melding staat als laatste
ennuh wat houdt dit in en Hoe kan ik dit fixen, want een nieuwe installatie zie ik nu echt nog niet zitten, ben pas net 2 dagen bezig met deze..
edit1
Wil dit niet zeggen dat de rechten niet goed staan misschien ?? want ik heb wel eeuh mijn rechten zo staan dat geen enkele gebruiker behalve de administrators toegang hebben tot mijn C:\ misschien dat dat het is ?
edit2
Of ligt het aan het feit dat ik mijn administrative shares uitheb ?
[ Voor 16% gewijzigd door orange.x op 11-10-2003 17:23 ]
  • elevator
elevator
Heb je al gegoogled op de errorcode? Ik zie een hit met dit als mogelijke oplossing:
http://www.globetechnolog...3/gts2/Technology/techBN/
Dit artikel beschrijft je probleem ook al.
  • orange.x
En ook dat werkt alle2 niet. heb alle2 volledig de stappen ondernomen, maar het werkt nog niet, zit denk ik niets anders op om weer een nieuw installatie erop te zetten.. zucht !!
