[plextor px-504a] Hij leest niks!
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier een plextor DVDR PX-504A. Windows xp ziet hem prima, en vermeld ook dat hij correct werkt. Hij staat ook in Deze computer, maar hij leest helemaal niks hij komt dood leuk met de melding plaats cd.(ik heb dvd-/+r geprobeerd maar ook cdr)
Firmware heb ik net geupgrade naar 1.01.
Verder hij staat op DMA, en ik de BIOS wordt hij ook gewoon herkend.
Hij zit nu alleen op een IDE kabel, maar als slave heb ik hem ook al geprobeerd.
Hij heeft het altijd gedaan, ik heb hem ongeveer 3 weken uit me systeem gehad en nu moet hij er weer in en werkt hij niet meer.
Hij is van April 2003.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Cardinal
  • Laatst online: 00:40
dat windows zegt dat ie het prima doet moet je niet geloven, maar dat snap je natuurlijk al
misschien een tip om een andere IDE controller te proberen, want dit ruikt naar een kapotte IDE controller.
  • Operations
cardinal808 schreef op 09 October 2003 @ 21:48:
Me gewone schijf en me DVD rom doen het wel op die controller met die zelfde kabel, dus dat lijkt me uitgesloten denk je niet?
  • Operations
Ik zie trouwens net dat het groene lampje steeds aan/uit knippert.
  • Operations
vandaag iemand nog oplossingen?
  • Talon
  • Laatst online: 10-09 09:19
Talon
Booooom !
Misschien is het een goed idee om je firmware opnieuw te flashen.
Knipperende lampjes geven toch aan dat er iets niet lekker gaat.
Is 1.01 de meest recente firmware ?
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
klinkt inderdaad naar brakke firmware!
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Operations
firmware opnieuw geflashed, hij zei weer dat het flashen goed gegaan was. Maar nog het zelfde probleem.
En ja voor zover ik kan vinden is 1.01 de nieuwst
[ Voor 21% gewijzigd door Operations op 10-10-2003 12:11 ]
  • Operations
sorry voor het ophoog kicken van een wat ouder topic maar het probleem bestaat nog steeds en ik vind het nogal vervelend dus hoop dat er iemand op deze mooie zaterdag middag een oplossing heeft :D
  • sjolmers
sjolmers
probeer eens firmware van een ''andere gelijke" brander: http://etna.rpc1.org/nec/index.html voor vele varianten!
firmware geflasht met cd erin ????
niet doen...
Heeft iemand misschien een oplossing voor dit probleem, zit namelijk met hetzelfde?
  • sjolmers
sjolmers
Probeer eens firmware van een andere equivalemte brander er op te zetten. Bijvoorbeeld van de NEC en daarna weer terug te flashen naar Plextor.
kan ook nog zijn dat er iets is losgegaan binnenin je speler..
waardoor je loopwerk jamt en een operatiefout aangeeft via led.
misschien ???? :O
op de plextor website kan je een tool dowloaden, pxinfo.
daarmee kan je een logfile creeren.
kijk eens of daar andere foutmeldingen uitkomen.
je kan die file met probleem beschrijving ook naat plextor sturen,
kunnen die het voor je oplossen >:)
