medal of honor spearhead=> the ardeness
Goeiendag ..
Heb een probleempje met medal of honor. Zit in het level the ardennes. Toen had ik een probleem toen er een tank kwam, dat ik die met me sticky bombs moest platleggen. Probleem, die bombs heb ik helemaal niet. Na wat gezoek op internet las ik dat je die bommen schijnt horen te krijgen van je maatjes. Niet dus?!
Ik level op nieuw begonnen. Schiet ook niet op. Wel valt me op dat me radar op een gegeven moment een plek aanwijst, maar er niks te vinden is. Alleen sneeuw. Verder het level uitspelen, blijft de rader naar de punt wijzen?
Wie weet de oplossing?
Thx
Quinten
Staat er niet een groot apparaat waar je in kunt gaan zitten en kunt gaan schieten?
Nee, ja, maargoed, daar heeft het niks mee te maken. Er komt op een gegeven moment wel een truck aan die je daarmee kan mollen, maar die tank moet je echt mollen met die sticky bombs...
die tanks hebben volgens mij een markerend rood knipperend vlakje waar je voor moet gaan staan en vervolges moet je gewoon de use key gebruiken
Dat is dus ook niet het geval, plus dat ik die sticky bombs niet ontvang van mijn maatjes, wat dus wel hoor?! Ook al speel ik het opnieuw, het gebeurt niet...
Get near the Nerb and let your squadmates catch up to you, then USE
the Nerb gun to take out the Halftrack that comes in from the North
and the three Germans up on the hill across from you. Stop using it and
your squadmate will give you some Sticky Bombs, get the squad away from
the gun and blow it up with a Sticky Bomb.
of dit :
Run up to the smaller rock next to the road and use it as cover from
the tank. Take out the German to the right of the rock, then the guy
running near the tank, and finally the soldier manning the machine gun
on the tank. Once they're dead, stay behind the rock until the tank
fires a shot, then run out and Sticky Bomb it on one of the 4 glowing
spots and run back to the rock and wait for it to blow.
bron : hier!
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 22:17 ]
Dat onderste heb ik gelezen al elders. Het bovenste.......... werkt niet
niemand?
