ASUS P4P800 Deluxe PCI op 33 of 66 Mhz?
  • John2B
  • Laatst online: 14:54
John2B
I Love RAID5..!!
Kennis heeft een ASUS P4P800 Deluxe en beweerd dat de PCI Bus draait op 33Mhz (Ik kan op de asus site bij de specificaties daar niets over vinden)
Ik denk namelijk dat hij het verward met het een 32 Bit bus is!!
Hij wil namelijk een SATA RAID Controller plaatsen van LSI Logic 6 poorts en draait op 66 Mhz.
Aangezien het PCI Slot volgens ASUS voldoet aan de PCI 2.2 en (2.3) standaard neem ik gewoon aan dat die op 66Mhz draait.
Ook bij het nazoeken van de PCI standaard kom ik niets tegen over 33 of 66Mhz ??
Wie weet hier iets meer over??
Alvast bedankt
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • star-saber
  • Laatst online: 29-10 15:05
star-saber
Ryzen
gewoon standaard 33 mhz
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
euh de pci = 33 en de agp= 66 ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
Bestaan er wel PCI sloten op 66Mhz, en is de LSI Logic SATA Controller compatibel (64-bit/66 MHz PCI bus) met de 33Mhz bus en zo ja, dan neem ik aan dat die in prestaties inboed..??
Ik zie in de specificaties staan van LSI RAID card dat hij kan in:
5v 64-bit PCI slot en
3,3 v 64-bit PCI Slot
kan hij dus wel in een PCI slot die op 33Mhz draait..??
[ Voor 34% gewijzigd door John2B op 09-10-2003 18:42 ]
  • Laurent
Er zijn 64/66 sloten ja, die bevinden zich o.a. op MPX borden. Op workstation borden zal je ze nu nog niet erg veel zien, al begint daar een beetje verandering in te komen. De meeste borden bevatten nog gewoon 33MHz PCI sloten.
Al de PCI sloten zijn 32bit/33MHz op de P4P800. PCI 2.2 en 2.3 betekent niet direct dat je PCI bus sneller draait. Je zit dus nog steeds gewoon aan de 133 MB/s limiet (die bij een 66MHz bus is verdubbeld). Als je een 66MHz controller erin stopt zal dit wel gewoon werken, maar dan op 33MHz. An sich niet zo'n probleem, tenzij je een grote RAID config d'r aan bouwt die meer dan 133MB/s trekt. Het zal dus gewoon werken in een 32/33 PCI slot hoor.
[ Voor 10% gewijzigd door Laurent op 09-10-2003 18:48 ]
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
dus een RAID10 met 10.000 Rpm WD Raptors is dus eigelijk een beetje zonde, en moederbord upgrade naar een MPX is dan wel verstandig.
Maar die 64 bit PCI kaarten zijn toch veel langer dan de 32bit PCI sloten??
Most 64-bit, 66 MHz PCI cards are incompatible with older 33 MHz PCI slots, and can only be used in their specific PCI slot. 64-bit, 66 MHz PCI cards are extremely rare right now, and are usually reserved for VERY highly demanding PCI devices, so it's no big deal unless you're dealing with server-class systems.
Gevonden:
http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/General/PCI_Info.html
Onderste PCI card is compatible met "alle" PCI slots !!!
Bedankt..!!
[ Voor 85% gewijzigd door John2B op 09-10-2003 20:02 ]
Ja, dat klopt. Een flinke SCSI schijf met een goede controller is misschien zelfs goedkoper dan 2x een WD Raptor + controller, terwijl de uiteindelijke oplossing ongeveer even snel zal zijn.
Dat is niet verstandig. De MPX chipset komt uit augustus 2001 (ongeveer), en die is wat betreft verkoop en ondersteuning aardig end-of-life, of zal dat binnenkort worden. Als je NU een MPX koopt, dan koop je een verouderde chipset. Daar komt nog bij dat de MPX alleen, voor zover ik weet, op dual borden voor AMD MP's zit.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 20:21 ]
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
[quote]Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 20:21:
[quote][
Even voor de duidelijkheid, RAID10 is dus 5 Raptors 4x plus 1x hotspare.
Ik vraag mij ook af hoe het zit met de doorvoersnelheid van alle componenten, wat is dan de botllenek..Ik neem aan de disk zelf??
Hm, even wat te snel gelezen.
Dit ga je echt niet trekken met een standaard PCI slot. Hier moet je een véél snellere PCI bus voor hebben. Ik weet niet zo snel wat het hoogst haalbare is. 64 bit op 66 MHz is al 4 keer zo snel als een gewone 32b/33MHz bus.
Ik weet niet uit het hoofd of 64b/100Mhz of 64b/133Mhz ook bestaat, maar áls het bestaat, dan is dat zeker niet op een workstation bord te vinden...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 21:00 ]
  • FragFrog
  • Laatst online: 14:14
Mee eens :)
MPX chipset, ook wel de AMD760mpx uit m'n hoofd, is alleen voor dual bordjes bestemd, en beschikt iig over een appart kanaal voor PCI-66/64. Oftewel, 66Mhz 64bit PCI sloten. Deze lopen op een ander voltage dan de 'gewone' PCI sloten, maar sommige kaartjes zijn backwards compatibel en kunnen dus ook in PCI-X sloten gebruikt worden. Hierin is het voltage overigens een van de bepalende factors: de meeste 66MHz 64bit PCI sloten lopen op 3.3V, en hebben een andere inkeping. Sommige (zoals gebruikt bij de 760MP chipset) lopen echter op 5.0V en hebben weer iets andere inkepingen meen ik. De standaart PCI sloten lopen op 5.0V
133Mhz 64bit PCI sloten bestaan ook, en heten PCI-X sloten. Deze zijn echter zeer zeldzaam, en ook totaal overbodig: een 64bit / 66MHz PCI slot heeft 512mb/s bandbreedte en deelt deze enkel met 1 ander PCI slot, zodat je effectief minstens 256mb/s per slot kan gebruiken. Zelfs de snelste (S)IDE RAID zullen dit moeilijk te vullen vinden, aangezien je met 4 schijfen in RAID0 nog steeds 64mb/s per schijf tot je beschikking hebt, of zelfs 128mb/s als je maar 1 64bit/66MHz PCI slot (tegelijk) gebruikt. Zeer weinig (S)IDE HD's halen die 64mb/s continu, zodat je er effectief makkelijk 8 schijfen aan kan hangen :)
Maar als je zo'n enorme bandbreedte nodig hebt kun je beter een bord met onboard SCSI nemen, of in ieder geval een SCSI controller plus wat snelle schijfjes daarop ;)
[ Voor 4% gewijzigd door FragFrog op 09-10-2003 21:15 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
[b][message=18957897,noline]FragFrog schreef op 09 October 2003 @
't gaat niet om de bandbreedte maar om het feit dat er een PCI RAID kaart op de markt wordt gezet die die bandbreedte aankan, en vervolgens je er weinig aan hebt omdat de snelste SATA disk (momenteel) dus ook in een RAID0 opzet er bij lange na niet aan toe komt. Dan heb ik het over de bandbreedte van de kaart en laat ik even bandbreedte gebruik van een andere PCI kaart buiten beschouwing.
Is de bandbreedte van de kaart dan niet een beetje overkill, of kunnen we binnenkort vernieuwingen verwachten die een dergelijke bandbreedt rechvaardigen??
P.s. ik heb het gevoel dit we offtopic raken!!
Nee, de bandbreedte van de kaart is geen overkill, omdat een RAID0 opzet die bandbreedte wel gebruiken kan. Je moet echter dan wel die kaart in een PCI slot zetten dat ook zo'n hoge doorvoer heeft.
  • Abbadon
  • Laatst online: 10:32
Als je de S-ATA aansluiting van de ICH5 'southbridge' gebruikt omzeil je de PCI bus: deze S-ATA controller hangt namelijk niet aan de PCI bus maar zit in de ICH5 chip en staat zo via een 266MB/s pijp in verbinding met de 'northbridge' :) Probleem is alleen dat je tot twee disken beperkt wordt. Wil je meer S-ATA disken gebruiken dan ontkom je niet aan een PCI kaart en dus belasting v.d. bus. Misschien een optie om er twee aan de ICH5 te hangen en twee aan de PCI add-in controller? (wat automatisch betekent dat je aan software RAID zult moeten doen en hotspares kunt vergeten, althans met de standaard voorzieningen).
Overigens, als een set-up al zo belangrijk is dat je met hot spares aan de slag gaat in een RAID10 omgeving, mag je jezelf misschien afvragen of er geen betere oplossingen zijn.
Wel, je kunt 't wel doen via één PCI S-ATA RAID kaart waar je alle vijf de disken aan hangt wanneer deze disken bijna als enigen de beschikking hebben over de PCI bus (dus geen andere grote bus 'hoggers') en maximale STR niet het oogmerk is van deze set-up. Tenslotte zit een groot deel v.d. kracht van deze Raptors niet in alleen hoge STR's maar ook in lage toegangs- en zoektijden :)
  • Femme
  • Laatst online: 11:07
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
John2B schreef op 09 October 2003 @ 19:22:
Een moederbord met een 32-bit 33MHz PCI-bus zal inderdaad niet de maximale performance van een Raptor RAID 0 stripe kunnen benutten. Dat wil echter niet zeggen dat RAID 0 nutteloos zou zijn. De maximale transfer rate wordt alleen gehaald bij sequentiële lees- of schrijfoperaties. In de praktijk zullen de meeste I/O's bestaan uit kleine stukjes data die over het schijfoppervlak zijn verspreid. De schijf zal daardoor veel moeten seeken. Zoals je waarschijnlijk weet hebben harde schijven een relatief zeer hoge toegangstijd. Het gevolg is dat de werkelijke transfer rate veel lager zal zijn het maximum van de PCI-bus, waardoor de RAID-configuratie (die een groter aantal I/O's kan verwerken) toch stukken beter zal presteren dan een enkele drive.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Voor de verschillen tussen PCI slotjes kun je in de FAQ terecht :)
http://gathering.tweakers...t_message/17919687#agppci (onderaan)
Abbadon schreef op 09 October 2003 @ 22:28:
Dus je zou met 4WD Raptors wel boven 200MB/sec kunnen uitkomen als je er 2 aan de ICH5R hangt en 2 aan PCI add-in controller? Dat klinkt leuk. Dit zou dan wel via software RAID0 moeten.
Weet iemand trouwens hoe dit zit bij Socket A mobo's van bijv. VIA en Nvidia?
Heb je daar ook een aparte S-ATA controller op de southbridge en eentje die via de PCI bus gaat?
