[php] Form variable niet beschikbaar
  • cyspoz
  • Laatst online: 20-10 17:08
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Ik heb hier al eerder een topic over gepost: [rml][ php] variabele uit form werkt niet[/rml] Ik heb de daarin aangedragen oplossingen dubbel gechecked en dat is het niet. Ik heb mijn script iets aangepast. Maar ik krijg nog steeds de error:
Notice: Undefined index: action in E:\wwwroot\dev\cda.php on line 9
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
<?php
// Set execution time-marker
  $mtime = microtime();
  $mtime = explode(" ",$mtime);
  $mtime = $mtime[1] + $mtime[0];
  $starttime = $mtime;
  $gdatum = date("D M j G:i:s T Y");
$action = $_POST['action']; //meerder oplossingen die niet werken
$top = <<<EOD
  <html>
  <head>
  <title>Protex Music Online DB Server @ clipper</title>
  </head>
  <body>
  <p align="center"><b><font size="6">CD Archief</font></b></p>
  <br>
  <br>
  <br>
  <hr>
EOD;
echo $top;
$form = <<<EOD
  <form method="POST" action="cda.php?action=search">
    <table border="1" width="100%" bordercolor="#FFFFFF" bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#FFFFFF">
      <tr>
        <td width="16%">Titel:</td>
        <td width="84%"><input type="text" name="titel" size="50"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="16%">Artiest:</td>
        <td width="84%"><input type="text" name="artiest" size="50"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="16%">CD Nummer:</td>
        <td width="84%"><input type="text" name="cdnummer" size="2" value="0"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="16%">Catorgerie:</td>
        <td width="84%"><select size="1" name="catorgerie">
            <option selected value="Top 40">Top 40</option>
            <option value="70-80-90">70-80-90</option>
            <option value="All">All</option>
          </select></td>
      </tr>
    </table>
    <p><input type="submit" value="Start Search" name="B1"><input type="reset" value="Reset" name="B2"><input type="hidden" name="action" value="search"></p>
  </form>
EOD;
if ($action2 == "search")
    echo $form;
else
    echo ("Hier moet de data komen te staan van de zoekactie");
$bottom = <<<EOD
  <hr>
  <br>
  Generated, $gdatum GMT by <a href="http://www.clipper.nl/">clipper</a> (Done in
  </body>
  </html>
EOD;
echo $bottom;
// Calculate execution time
  $endtime = $mtime;
  $totaltime = ($endtime - $starttime);
  $totaltime = round($totaltime, 2);
  if ($totaltime==0)
       echo "0.00 seconds)";
  else
      echo $totaltime." seconds)";
Het ligt dus ergens anders aan, alleen weet ik niet wat. super_globals = On. Dus ook dat is niet het probleem meer. Alhoewel dit ook zou moeten werken met super_globals = Off. Mocht iemand een idee hebben dan zou ik het graag horen.
Ik gebruik PHP 4.3.2 op IIS5.0 via de ISAPI mogelijkheid.
  • crisp
  • Laatst online: 23:45
crisp
Devver
Pixelated
doe eens gek en vraag alleen je $_POST uit als er daadwerkelijk een post heeft plaatsgevonden:
PHP:
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
  $action = ''; // initialise
  if (isset($_POST['action'])) $action = $_POST['action'];
  // doe iets adhv $action
en haal die action=search hier maar uit, je hebt 'm al in een hidden input zitten, en GET en POST door elkaar gebruiken is nogal verwarrend:
HTML:
Intentionally left blank
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Sorry, maar ik ga je niet rechtstreeks helpen, maar ik zal wel een duw in de goede richting geven.
hints:
- Wat is action voor een variable?
- Wat valt er op als deze pagina naar een phpinfo post?
vraag:
- Wat heb je allemaal zelf geprobeerd? ( letterlijke code )
[ Voor 9% gewijzigd door LuCarD op 09-10-2003 16:39 ]
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • cdgrit
  • Laatst online: 25-08 20:18
Probeer het eens met $_GET['action']; uit te lezen aangezien de variabele in de query string wordt meegezonden. Als dit niet werkt zet dan de action variabele in een hidden text veld.
Originele startpagina - Stadindex.nl
Kijk naar je foutmelding, Bekijk dan regel 9 en 26 zeer goed en vergelijk ze met elkaar.Doe op papier letterlijk schrijven wat er staat(wat er gebeurt,je snap wat ik bedoel)....Kijk en vergelijk misschien dat je iets tegen kom.En die foutmelding moet je ook eens onderzoeken.Het hoef niet aan de code te liggen.Maar het kan wel aan de verwijzing liggen die je geef. Check die drie punten eens....php los je alleen maar op door ,kijk,vergelijk,probeer....doorgaan,doorgaan..Succes
  • cyspoz
cyspoz
Oeps, mijn excuses. Dat cda.php?action=search hoort er niet in te staan. Dat is even een uitprobeersel geweest. Bij script op server staat dat er ook niet meer in.
Heb even gek gedaan op verzoek van crisp. Dat werkte wel. Betekend dat, dat ik voortaan eerst moet controleren of een form variable isset?
  • Banpei
  • Laatst online: 22-10 14:37
cyspoz schreef op 09 October 2003 @ 17:04:
Als je de cda.php pagina de eerste keer laad heeft ie natuurlijk de $_POST variabele niet gezet, dus dan bestaat ie ook niet. Zowiezo is het handig om altijd je post en get variabelen te testen op of ze wel of niet gezet zijn. :*)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
cyspoz schreef op 09 oktober 2003 @ 17:04:
ja, de 1e keer dat je de pagina inlaadt is er nog helemaal geen form gepost; $_POST['action'] bestaat dus niet, en daarom krijg je die notice.
Zoals ik het in mijn voorbeeld doe is misschien een beetje dubbelop (eerst kijken of er een POST is geweest, dan kijken of $_POST['action'] wel bestaat), maar ik noem dat defensief programmeren (never trust the input from a user) ;)
  • cyspoz
cyspoz
crisp schreef op 09 October 2003 @ 16:37:
PHP:
HTML:
Jah hij klopte alleen niet helemaal. Ik heb de
PHP:
$action=''
boven de eerste if gezet. Anders krijg je namelijk alsnog die melding dat action niet bestaat omdat deze niet wordt aangemaakt als je post. Met de volgende code werkt het dus wel:
PHP:
$action = '';
if ($action=="search")
enz....
ThanX In iedergaval.
of even een ...
PHP:
$action = false;
..van maken.
