k7s5a weigert na installeren koeler
Mijn computer loopt vaak vast als er een 3d spel wordt gedraaid. Dus ik dacht dat dit ligt aan de warmteproductie van de 3d kaart. Ik heb daarom een kastkoeler van coolermaster gekocht. Maar toen ik deze had geinstalleerd en aangesloten op de voeding en ik mijn pc wilde opstarten, hoorde ik 1 lange biep, gevolgd door 8 korte biepjes, een stilte en 3 korte biepjes. Het scherm blijft zwart, en verder doet hij niks.
Ik heb al cmos gereset en de videokaart nog eens stevig aangedrukt, maar dit hielp allemaal niks.
PC:
AMD Athlon 1 GHZ, 256 mb SD-RAM in geheugenslot 1, Western digital 80 GB 2 mb cache, k7s5a 1.0 Mobo, een Geforce 2 GTS/PRO 64 mb tv-out, een soundblaster Live 1024.
Verder een voeding van 300 Watt.
Niet toevallig wat aangetikt in de kast? geheugen ofzo.
Als het goed is staat in de handleiding van je mobo wat die piepjes betekenen
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
FF de ami beep-codes opzoeken dan weet je het zeker.
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
domme reactie
[ Voor 85% gewijzigd door BlackLion op 09-10-2003 15:10 ]
Heb hetzelfde mobo, en ook dezelfde problemen gehad. Ik heb geen xtra koeler geinstalleerd maar gewoon het geheugen een stapje lager gezet in de bios, dat helpt.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
BlackLion87 schreef op 09 October 2003 @ 14:56:
krijg je beeld dan?
zo niet probeer je geforce wat aan te drukken
8)7
8)7
[ Voor 20% gewijzigd door KillerAce_NL op 09-10-2003 15:04 ]
Ik heb opgezocht wat de biepjes betekenen:
1 lange en 8 korte : Display/Retrace test failed
3 korte: Base 64k RAM failure
Wat ik nog was vergeten te vertellen, het bios wordt ook niet opgestart, dus ik krijg alleen de biepjes te horen en verder doet mijn pc helemaal niks en het aan-uit ledje van de monitor blijft knipperen.
3 beeps = geheugen
iets te statisch geladen geweest?
stomme vraag: en wat zonder de nieuwe koeler?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 15:12 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dan nogmaals videokaart er helemaal uithalen.
Opnieuw plaatsen, goed aandrukken en stevig vastdraaien.
Ik heb de videokaart nog eens uitgehaald en stevig in de agp slot geduwd. De computer start nu wel op, maar ik krijg de volgende foutmelding met nog steeds 3 biepjes:
CMOS settings wrong
CMOS memory size invalid
press F1 to run setup
press F2 to load default settings and continue
Als ik op F1 druk, dan blijft hij hangen en als ik op F2 druk, dan start windows wel op, alleen begint hij te zoeken naar mijn ethernet kaart en geluidskaart, terwijl de drivers zijn geinstalleerd en het ook doen... heel vaag
Ook staat er bij het opstarten dat het een 750 GHZ is i.p.v. 1 GHZ.....
  • strandbal
  • Laatst online: 22:06
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Dat klinkt als statische electriciteit die je bios niet lekker vond... Erg vaag :| Wat gebeurt er als je de bios reset met de jumper op je moederbord?
Hier stond een dode link.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 15:31:
CMOS settings wrong
Da's normaal na een mislukte bios-initialisatie.
Het hangen met F1 niet.
Blijf die stap eens herhalen en koppel evt USB apparaten af.
