PDF Writer
  • 53 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,ik loop stage bij bij Grontmij NV.Voor de gebruikers heeft een systeembeheerder een tool gemaakt om word,excel,powerpoint,enz. CAD tekeningen tot a0 formaat om te zetten naar een PDF bestand.
Er is een MSI pakket gemaakt aan de hand van die installatie procedure van de Systeembeheerder.Maar het volgend probleem is er.Als je volgens stappenplan de installatie doet en je test hem dan doet hij het bestand niet wegschrijven.Geef wel netje opslaan als aan maar schrijft niks weg.Pak je het MSI pakker dat hetzelfde inhoud dan doet ie het wel.Het msi pakket gooi je er dan over heen ,opnieuw starten en hij doet het wel.Korte uitleg installatie.
Eerst installeren Ghostscript 8.0, in de map C:\gs. dan maak je in de map een document aan die je pdfwrite.rsp noemt met kladblok met instellingen voor de "printer". Dan doe je Redirection Port Monitor installeren met Redmon.Dan kan je printers toevoegen.Die printer configureer je dan met instellingen die voor het bedrijf gelden.Dus de poort wordt geconfigureerd, en nu zou hij het dus moeten doen maar nee........Achteraf moet je de MSI nogeens eroverheen draaien.
Ik hoop dat iemand iets weet waar het aan kan liggen want mij begeleider weet het ook niet.Alvast bedankt
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 17-08 20:13
Je zult je probleem wat duidelijker moeten omschrijven vrees'k... Ik kan er niet veel uit opmaken :?
(Het staat ook in het verkeerde forum: moet waarschijnlijk Software Algemeen zijn...)
[ Voor 3% gewijzigd door ShadowrunR op 09-10-2003 17:57 ]
  • Beamer
  • Laatst online: 12-08 11:11
Beamer
Return of the legend
Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 14:00:
Beste mensen,ik loop stage bij bij Grontmij NV.Voor de gebruikers heeft een systeembeheerder een tool gemaakt om word,excel,powerpoint,enz. CAD ...............
Met dit probleem kan ik je niet helpen. Maar ik kan je wel ADOBE PDF writer aanbevelen werkt echt super goed en super simpel, 1 druk op de knop en klaar is kees
25 jaar "tweaker" weliswaar low profile maar nog steeds geinteresseerd
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het probleem is best wel moeilijk te begrijpen. En volgens mij moet je inderdaad in Software Algemeen wezen :)
Ik doe dit topic dicht, omdat bijna niemand met zo'n topicstart weg kan. Je mag wel een nieuw topic in SA starten, maar probeer het probleem zo duidelijk mogelijk te beschrijven en formuleren.
Zie ook de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) wat betreft topicstarts :)
