[VB] Event voor een dynamisch gemaakte Button in Array
  • JumpingCycle
  • Laatst online: 17-08 11:01
Ik heb het volgende probleem,
Ik heb een array met 'Buttons', dit werkt perfect de buttons worden dynamisch aangemaakt en staan ook op het scherm. Nu krijg ik het met geen mogelijkheid voor elkaar om een event voor die knop op te vangen. Het gaat goed tot ik er een array van maak.
Hier het stukje code voor het aanmaken van 1 button uit de array
Option Explicit
Private WithEvents btnObj As CommandButton
Private Sub Form_Load()
   Dim btnObj(5) As CommandButton
   Set btnObj(1) = Controls.Add("VB.CommandButton", "myButton")
   With btnObj(1)
      .Visible = True
      .Width = 2000
      .Caption = "Hallo"
      .Top = 1000
      .Left = 1000
   End With
End Sub
Heeft iemand ideeën of ervaring hiermee? Nogmaals het werkt dus wel als ik er geen array van maak en die haakjes ook verwijder... :?
[ Voor 4% gewijzigd door JumpingCycle op 09-10-2003 11:30 ]
  • P_de_B
Je krijgt bij het event toch gewoon de index mee van de button. Of begrijp ik je vraag nu niet goed?
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • JumpingCycle
Nou da's dus het probleem, die events moet ik ook zelf aanmaken.
Bijvoorbeeld btnOBJ_click (index as integer)
Zo zou visual basic dat zelf aanmaken met statische buttons, maar als ik zelf deze functie aanmaak krijg ik een foutmelding, echter werkt btnObj_click() wel als hij dus niet in een array zit...
  • Michali
  • Laatst online: 22-03 18:12
JumpingCycle schreef op 09 oktober 2003 @ 11:26:
Option Explicit
   With btnObj(1)
      .Visible = True
      .Width = 2000
      .Caption = "Hallo"
      .Top = 1000
      .Left = 1000
   End With
End Sub
Is het niet zo dat je nu een nieuwe locale variabel aanmaakt in de load functie?
Option Explicit
Private WithEvents btnObj() As CommandButton
   ReDim btnObj(5) As CommandButton
End Sub
Mischien dat dit beter werkt? Ik weet niet het is een tijdje geleden dat ik met vb heb gewerkt.
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • JumpingCycle
Dat had ik dus ook al geprobeerd :) maar
wordt niet geaccepteerd (althans de haakjes niet)...
VB geeft melding dat 'AS' al voor de haakjes moet komen te staan :(
  • Michali
Dat is vreemd. In vb.net, de versie waar ik goed bekend mee ben zou dat gewoon moeten werken?
Dit is zelfs een stukje uit de msdn:
Visual Basic:
Dim I, MyArray() As Integer   ' Declare variable and array variable.
ReDim MyArray(5) ' Allocate 6 elements.
For I = 0 To UBound(MyArray)
   MyArray(I) = I   ' Initialize array.
Next I
  • JumpingCycle
Ja okee, integer pakt ie bij mij ook wel, het werken met arrays gaat ook perfect maar juist een array van commandbuttons is het probleem :)
  • Michali
Dat weet ik niet sorry. Geen idee waarom die dat dan niet pakt.
vb ondersteunt voor zover ik weet geen array van controls/objecten die 'withevents' worden gedeclareerd. Je zou het ook anders kunnen doen. Zet op de form waar je de buttons wil hebben één button (in design mode dus), bijvoorbeeld cmdButton, en geef hem index 0. Maak vervolgens de events aan die je voor deze buttons wilt afvangen. Als het goed is krijgt elke event een parameter 'index' mee. Vervolgens kan je vanuit code mbv 'load cmdButton(index)' meerdere buttons aanmaken. Let er wel op dat index dan 1 of hoger moet zijn.
  • JumpingCycle
OK dat VB dat niet ondersteund zou heel goed kunnen gezien de situatie, maar waarom kan hij dat wel dan met al aangemaakte buttons? Nou ja, op die manier kan ik het idd wel aan de praat krijgen. :)
