[Sendmail] probleem met aflevering
  • afterburn
  • Laatst online: 09-09 11:29
afterburn
No more...
Ik heb sendmail 8.12.9 draaien icm met amavis om spam te filteren en virussen te verwijderen. Er draaien dus 2 sendmail daemons: 1 op luisterend op poort 25, met een smart-hub instelling naar poort 10024 naar amavis, en 1 luisterend op poort 10025 die de gescande mail van amavis ontvangt en verder aflevert.
Tot zover geen probleem, en alles werkt goed voor mijn 'primaire' domein.
Echter, er draaien meerdere domeinen op mijn server, en deze staan ook braaf vermeld in /etc/mail/access en /etc/mail/local-host-names op dezelfde manier als voor het primaire domain.
Als ik nu in /etc/mail/virtusertable entries aanmaak op de gebruikelijke manier:
<user>@<domein> <lokale user>
Dan krijg ik een DSN: delivery error: mail loops back to me
Als ik de entry in /etc/mail/virtusertable aanpas op de volgende manier:
<user>@<domein> <lokale user>@<primaire domein>
Dan gaat het wel goed.
Zoals gezegd, sendmail weet voor welke domeinen hij mail mag ontvangen, de dns zones zijn ook correct gemaakt. MX records bestaan en zijn correct.
Iemand een idee waarom het fout gaat?
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Niemand kennis/ervaring met wat ingewikkelderde sendmail configs?
Computer specs
  • cdgrit
  • Laatst online: 25-08 20:18
Misschien dat het probleem hier eerder is opgelost:
Google Groups
Deze thread?
http://groups.google.com/...40pub3.rc.vix.com&rnum=17
Originele startpagina - Stadindex.nl
  • servies
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:45
servies
Veni Vidi Servici
Voor zover ik het weet moet het in dat bovenstaande geval goed gaan zolang het virtuele domein maar niet hetzelfde is als het primaire domein...
Ik heb ongeveer dezelfde configuratie, host 3 domeinen op m'n systeempje en heb er eigenlijk geen problemen mee en doe het voor sommige accounts op de eerste manier die hierboven is vermeld. Het zou dus wel moeten werken...
  • afterburn
afterburn
No more...
Het probleem is dus niet de meerdere domains an sich. Het probleem is dat de mail door 2 MTA's heen moet vanwege amavis, en dat ie daar kennelijk van in de war raakt.
Computer specs
  • Whizzer
  • Laatst online: 31-08 13:19
Whizzer
Flappie!
Maken beide sendmail daemons gebruik van de virtusertable/acces/local-host-names file? Als dat zo is kan ik me voorstellen dat de eerste sendmail daemon (luisterend op poort 25) over de emmer gaat omdat deze alles eigenlijk via de smarthub moet sturen maar dan ineens ziet dat ie het lokaal af moet leveren.
Als je vervolgens het email adres compleet maakt door er @<primair domain> achter te zetten, dan kijkt die daemon verder nergens naar en stuurt ie het gewoon door.
Probeer is met beide virtusertable files het volgende:
# echo "3,0 <user>@<virtual domain>" | /usr/lib/sendmail -bt
Een voorbeeld output:
# echo "3,0 tweakers@kuis.nl" | /usr/lib/sendmail -bt
ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked)
Enter <ruleset> <address>
> canonify           input: tweakers @ kuis . nl
Canonify2          input: tweakers < @ kuis . nl >
Canonify2        returns: tweakers < @ kuis . nl . >
canonify         returns: tweakers < @ kuis . nl . >
parse              input: tweakers < @ kuis . nl . >
Parse0             input: tweakers < @ kuis . nl . >
Parse0           returns: tweakers < @ kuis . nl . >
Parse1             input: tweakers < @ kuis . nl . >
Parse1           returns: $# local $: tweakers
parse            returns: $# local $: tweakers
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • afterburn
afterburn
No more...
Ok, even gedaan voor beide configs:
De eerste (op poort 25)
[root@tux mail]# echo "3,0 test@vfr750.com"|/usr/lib/sendmail.sendmail -C/etc/mail/sendmail-rx.cf -bt
> canonify           input: test @ vfr750 . com
Canonify2          input: test < @ vfr750 . com >
Canonify2        returns: test < @ vfr750 . com . >
canonify         returns: test < @ vfr750 . com . >
parse              input: test < @ vfr750 . com . >
Parse0             input: test < @ vfr750 . com . >
Parse0           returns: test < @ vfr750 . com . >
Parse1             input: test < @ vfr750 . com . >
Recurse            input: dump @ crashdot . com
canonify           input: dump @ crashdot . com
Canonify2          input: dump < @ crashdot . com >
Canonify2        returns: dump < @ crashdot . com . >
canonify         returns: dump < @ crashdot . com . >
parse              input: dump < @ crashdot . com . >
Parse0             input: dump < @ crashdot . com . >
Parse0           returns: dump < @ crashdot . com . >
Parse1             input: dump < @ crashdot . com . >
MailerToTriple     input: < esmtp : [ amavis . crashdot . com ] > dump < @ crashdot . com . >
MailerToTriple   returns: $# esmtp $@ [ amavis . crashdot . com ] $: dump < @ crashdot . com . >
Parse1           returns: $# esmtp $@ [ amavis . crashdot . com ] $: dump < @ crashdot . com . >
parse            returns: $# esmtp $@ [ amavis . crashdot . com ] $: dump < @ crashdot . com . >
Recurse          returns: $# esmtp $@ [ amavis . crashdot . com ] $: dump < @ crashdot . com . >
En de tweede:
> [root@tux mail]# echo "3,0 test@vfr750.com"|/usr/lib/sendmail.sendmail -C/etc/il/sendmail-tx.cf -bt
Parse1           returns: $# local $: @ dump
parse            returns: $# local $: @ dump
Recurse          returns: $# local $: @ dump
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Ok, aanvullend.
Als ik het volgende doe:
telnet localhost 10025
helo xs4all.nl
250 crashdot.com Hello localhost [127.0.0.1], pleased to meet you
mail from:afterburn@xs4all.nl
250 2.1.0 afterburn@xs4all.nl... Sender ok
rcpt to:test@vfr750.com
250 2.1.5 test@vfr750.com... Recipient ok
data
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
test
250 2.0.0 h99MMREh004157 Message accepted for delivery
Dan gaat het dus goed, en zie ik in de log:
Oct 10 00:24:15 tux sm-mta-tx[4157]: h99MMREh004157: from=afterburn@xs4all.nl, size=5, class=0, nrcpts=1, msgid=<200310092224.h99MMREh004157@crashdot.com>, proto=SMTP, daemon=MTA-TX, relay=localhost [127.0.0.1]
Oct 10 00:24:15 tux sm-mta-tx[4211]: h99MMREh004157: to=test@vfr750.com, delay=00:00:11, xdelay=00:00:00, mailer=local, pri=30314, dsn=2.0.0, stat=Sent
Het gaat dus fout in de een van de 2 stappen hiervoor. Maar waar? En waarom?
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Heb het gevonden!
Heb eerst alles behalve het absoluut noodzakelijke uit gezet in de mc van de ontvangende MTA, en toen een beetje aan het experimenteren geslagen.
Had dus idd een hoop zooi aan staan die niet nodig was, zoals virtusertable enzo.
Alleen access_db en cw_file gedefinieerd gelaten. Werkte nog niet. En toen in een brainwave FEATURE(`stickyhost') aangezet in deze MTA, en voilà: het werkt weer als een zonnetje.
* afterburn is happy :) :)
Computer specs
