P4 2.4, 800FSB icm DDR333, PC2700 ram?
  • 72 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk om je pc met een P4, 2.4Ghz, 800mhz FSB ICM DDR333, PC2700 ram te laten lopen?
Bij mij werkt het namelijk totaal niet, wie heeft er een 800FSB en DDR333, PC2700?
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Verwijderd schreef op 08 oktober 2003 @ 23:29:
Zucht, nope dat werkt niet
Je hebt PC3200 ram nodig. om precies te zijn 2 dimmetjes, en die moeten in dual-memory config op het moederbord gezet worden.
Yep...dat kost een beetje geld..maar dan heb je ook wat!
There is no place like ::1
Volgens mij heb je voor een 800mhz quad pumped bus pc3200 geheugen nodig, aangezien dit op 200mhz loopt (pc2700 loopt op 166mhz)
correct me if I'm wrong
Heel vreemd...
Ik ben vandaag dit wezen halen bij een goed (Op tweakers een goed aangeschreven) bedrijf, en dit gaven ze mij mee..
Dus dit gaat 100% NIET werken?
En als ik dus PC3200 moet halen, kan dat niet per 1?
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op 08 oktober 2003 @ 23:39:
Heel vreemd...
Hier stond onzin :)
Ach iedereen kan een foutje maken, met de oudere moederborden ging het wel zo :-)
[ Voor 60% gewijzigd door swampy op 08-10-2003 23:51 ]
  • Voutloos
Bullshit replies
Niet lezen!
Mobo hebben een divider voor geheugen, en met dualchannel loopt je geheugen niet op 800 MHz maar op 200Mhz DDR en dat toevallig tegelijk aangesproken.
Een 2.4 met singlechannel geheugen is nog steeds 2.4 !!!
Sorry Swampy, maar je zit er goed naast.
[ Voor 64% gewijzigd door Voutloos op 08-10-2003 23:47 ]
{signature}
Volgens mij kan je gewoon een reepje in je banken stoppen, snelheid blijft 2.4 ghz.
Je hebt dan alleen geen dual channel geactiveerd...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
swampy schreef op 08 October 2003 @ 23:43:
Als je 1 PC3200 reepje haalt krijg je een FSB van 400Mhz en is de snelheid van je cpu gelimiteerd naar 1,2Ghz. Lijkt mij dus geen goed idee.
Met een reepje PC2700 heb je een FSB van 333Mhz en dus een CPU van 900Mhz. Met 2 reepjes in dual config heb je een FSB van 666Mhz en dus een CPU van 1800Mhz ( dit allemaal door de vaste multiplier van Intel Processoren )
en dit slaat dus ook nergens op ;)
swampy moet naar bed denk ik :+
[ Voor 4% gewijzigd door chucky666 op 08-10-2003 23:47 ]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • swampy
swampy
Voutloos schreef op 08 October 2003 @ 23:45:
Bullshit replies
Niet lezen!
Misschien...maar PC2700 zal niet echt helpen in dit geval.
En ja, FSB400 zou de CPU op zich..als goed ingesteld... op 2,4Ghz moeten houden.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ja, dit is de grootste onzin die hier staat.
Natuurlijk werkt dat gewoon. Ik heb 4x256MB PC2700 INFINEON geheugen wat draait met een 5:4 divider. Maw. je geheugen loopt langzamer dan je processor FSB. Dit scheelt echter maar heel weinig in performance.
Daarvoor kun je natuurlijk ook nog overclocken. >:) (Zie sig.)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Voutloos
En nu rustig ontopic:
Ja, dat hoort te werken, wat gebeurt er niet, wat heb je al geprobeerd, welke hardware heb je precies, bouw je het zelf. Info...
En ter info, ik gebruik ook de 5:4 (net als Rick2001 dus)
[ Voor 17% gewijzigd door Voutloos op 08-10-2003 23:48 ]
{signature}
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
idd het slaat nergens op, tuurlijk kan je config goed draaien ook met PC2700
het is alleen nogal dom om een 800FSB cpu te kopen icm PC2700 geheugen omdat dat geheugen dan waarschijnlijk de bottleneck vormt
zelf heb ik ook een P42,8 800 FSB icm twee maal DDR400 (PC3200) in dual channel config en dat werkt natuurlijk super!
  • Rick2001
Rick2001
Als je PC2700 geheugen plaatst, dan hoef je helemaal niets te doen.
Door middel van de SPD die op iedere geheugenmodule zit leest het mainboard uit op welke snelheid en welke timings je geheugen zou moeten werken.
Jouw mainboard ziet dus dat je PC2700 geheugen hebt en schakelt zelf de 5:4 divider in waardoor het dus gewoon hoort te werken.
Ik denk dus dat je ergens een ander probleem hebt.
Ik heb dit vandaag gekocht:
P4PE-X Mobo
1x 512 MB DDR333, PC2700
En verder had ik al:
- 1x40GB WD Harddisk -> Win xp Pro
- 1x80GB WD Harddisk
- Cdrom
- DVDrw
Maar ik krijg hem totaal niet aan de praat.
Als ik hem opstart geeft ie na alles herkend te hebben een blue screen ...
Ook als ik setup wil draaien vanaf de cd, dan geeft ie opeens een blue screen...
Ik heb heel veel geprobeerd... die faqs hier gelezen, op de support sites gekeken, maar nog niks...
Hij loopt dus heel snel al vast.
  • Voutloos
Ehhh... TS, je moet méér info geven dan dit want dit is een kopie van je startpost uit het al eerder gesloten: Help!! Nieuwe Pc start Totaal niet op! .
Denk aan voeding, test met minimale config, misschien een Frisse windows (kan wel eens helpen als je net mobo verwisseld hebt en je krijgt bluescreens)
Verder nog meer reden om Swampy te negeren, want dit bord heeft niet eens dualchannel.
[ Voor 12% gewijzigd door Voutloos op 09-10-2003 00:00 ]
{signature}
Ik heb alles minimaal gezet, en nog niks..
Ik heb net vandaag een frisse windows erop, en getest op mijn vorig systeem.
Kan het niet zijn dat de DDR ram gewoon kapot is? Of zijn dit geen symptomen daarvoor?
Ik denk dat er in de handleiding van je MoBo een opmerking staat met als strekking "When using 800MHz CPU FSB, PC2700 DDR DIMMs may run only at 320MHz (not 333MHz) due to chipset limitations".
Bij mijn 865 is dat zo iig (ASUS P4P800-VM).
EDIT: vergeet ff wat ik hierboven uitkraam, want de P4PE heeft dit probleem niet.
Wat hieronder staat, daar blijf ik bij
Niet om persoonlijk te worden naar de mensen die beweren dat je bij installatie van slechts 1 reep maar een FSB overhoudt vaan 400MHz, maar |:( en niet te vergeten :Z .
Sorry hoor, je hoeft echt niet alles te weten, maar dergelijke nonsens?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 00:11 ]
  • Voutloos
Info please: Welke voeding, voltages/temp checken, welke latencies/of by SPD?
Heb je de extra power connector goed aangesloten?
{signature}
Nou ik heb gekeken in de manual, en er staat " If you installed a cpu with 800Mhz, you need to use a PC 3200 (400mhz) DDR Module""
Dus ik dacht dat het gewoonweg dat het niet mogelijk zou zijn..
Maar volgens jullie kan het wel gewoon?
Voutloos schreef op 09 October 2003 @ 00:15:
Effe denken hoor (Ik weet nog niet superveel van bios settings ed.)...
Welke extra connector?
Voeding is 350watt kast.
Vcore staat op 1.58V
Cpu temp = rond 40 graden
Sd ram conifg staat op "by spd"
  • Voutloos
Je hebt het over de manual en nu heb ik moeten zoeken. Jij, als TS had best deze link kunnen geven. ftp://www.asus.it/pub/ASU...8/p4pe-x/e1303_p4pe-x.pdf
En daarin staat een schema waaruit het lijkt dat de P4Pe-x geen mem-dividers heeft... Hmmzzz Ik lees even verder.
En ik bedoel die vierkante powerconnector voor PIV mobo's. (dus die ansluiting die op blz 28 onder kopje 5 staat bij het onderdeel inbouwen)
[ Voor 12% gewijzigd door Voutloos op 09-10-2003 00:24 ]
{signature}
Thanks alvast!
Die connector zit gewoon ok.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Als er expliciet in de manual staat dat je voor een FSB van 800MHz PC3200 geheugen moet gebruiken dan is dat zo. Zal waarschijnlijk iets te maken hebben met de afwezigheid van bepaalde dividers in de northbrididge.
Je kan in jouw geval een aantal dingen doen:
1. Geheugen instellen op 400 MHz en hopen dat het dat trekt (ja dat is oc'en ;) )
2. Teruggaan naar je leverancier en ander geheugen kopen dus wel PC3200
3. Teruggaan naar je leverancier en een andere cpu kopen met een FSB van 533
[ Voor 13% gewijzigd door Turkish op 09-10-2003 00:35 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Voutloos
OK, lijkt erop dat je geheugen buiten specs draait. Dit bord heeft geen dividers.
Daarom is het type mobo dus zo belangrijke info voor de startpost. Je geheugen is niet goed. (dat geeft overigens Swampy deels gelijk, alleen klopte zijn beredenering niet en wist ook hij niet welk bord je had. Ik vond je andere topic pas ook later)
Offtopic, als verklaring voor oa de reacties van mij en anderen, de meeste borden hebben wel een fsb/mem divider. Hoef je je niet druk om te maken, gewoon ander geheugen halen.
/me kan eigenlijk niet geloven dat dit bord geen divider heeft....nou had de 845 die vroeger nog niet nodig natuurlijk... ;)
En van de opties die Turkish geeft zou ik dus voor optie 2 gaan.
[ Voor 5% gewijzigd door Voutloos op 09-10-2003 00:43 ]
{signature}
Tja, ik vind het raar dat ze me dit mee gaven. Ik bedoel ze hadden aardig verstand van alles, maar dit is dan erg jammer...
Ok iedereen (en vooral Voutloos) erg bedankt voor alles!
Ik ga morgen gelijk terug naar die zaak, en PC3200 ram kopen.
Maar het maakt dus echt niet uit of je er nou 1 koopt? (Dat verhaal aan het begin van de topic)
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Voutloos schreef op 09 October 2003 @ 00:33:
P4-PE bordje is gebaseerd op 845PE chipset dat alleen door wat technieken geschikt is gemaakt voor een FSB van 800MHz. Allereerst was er de 845E en die ondersteunde alleen een FSB van 400 Mhz en pc2100 geheugen (correct me if I'm wrong) Het is dus eigenlijk een hele oude chipset die wat opgefrist is voor budget systemen ;)
  • Voutloos
Turkish schreef op 09 oktober 2003 @ 00:41:
Ik ben het met je eens. Ik bedacht het me eigenlijk ook net. :) Nu hoef ik het tenminste niet op te schrijven.
Edit op reactie hieronder: Ik snap het wel hoor, alleen nooit bij stilgestaan :+
En je hebt die bij die quote van mij wat weggehaald ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Voutloos op 09-10-2003 00:45 ]
{signature}
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Voutloos schreef op 09 October 2003 @ 00:42:
Graag gedaan dan!
@ TS: het hele geheugen/FSB verhaal helemaal uitgekauwd op de website van Asus zag ik net :)
Dus zeer slecht van je leverancier dat ze je met deze spullen hebben laten weggaan :(
[ Voor 21% gewijzigd door Turkish op 09-10-2003 00:48 ]
Maar jullie raden mij dus aan om een 512 PC3200 te kopen?
Maakt het dan nog uit of het merk of niet is?
Edit: Zeker slecht van die zaak,... terwijl ze voorderest perfecte service enzo hebben, Ze staan bij pricewatch als een van de beste aangeschreven, ook qua service dus...
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 00:49 ]
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Kijk ff naar deze link daar staat alles uitgelegd ;)
Misschien had één van de verkopers een off-day :z
[ Voor 23% gewijzigd door Turkish op 09-10-2003 00:50 ]
Thanks, ik ga even kijken.
  • bdgroot
  • Laatst online: 27-11-2024
Ik heb problemen gehad met PC2700 geheugen, ook een intel P4 2,4 HT. Daarna PC3200 geheugen erin en geweldig lopen dat ding! Merkgehuegen is denk ik allen handig als je OF heel veel zekerheid wilt OF gaat overclocken (heatspreader van ehh.. hoe heten ze ook alweer... ow ja, corsair zal het wel goed doen...)
Laat een computer nooit merken dat je gehaast bent.
Ik ga niet overklokken, maar wil wel graag goed spul.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Je kunt beter een ander mobo nemen, de P4P800 of zo, die is gemaakt voor 800MHz FSB en heeft mem dividers :)
Ik heb ze net gebeld, en ze vertelden me dat het gewoon moet kunnen 800FSB en DDR333 ram.
Ze zeiden dat ze dit zovaak verkochtten.
Nou ik snap dit echt niet meer...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het is onderhand wel duidelijk dat dit gewoon mogelijk is :) Verder wil ik je even op het PMG Beleid wijzen. Jouw topicstart voldoet namelijk aan geen kanten .. Je mag de troubleshooter misschien te hebben doorgenomen, maar daarvan zie ik to-taal niks terug in de topicstart. Je zegt BSOD's te krijgen, maar ik zie nergens wélke BSOD's. Ook had je de CPU FSB synchroon aan de geheugenbus kunnen brengen, maar eveneens meld je het nergens, etcetera..
Ergo: het is op GoT niet de bedoeling om achteloos de probleembeschrijving in enkele regeltjes te dumpen. Dit leidt alleen maar tot heens en weers vragen welke al lang en breed in de troubleshooter staan.
Leuk, hier ben je zelfs al eerder op gewezen :/
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 09-10-2003 10:16 ]
