[ppstats] perl fout in script (\k)
Bij het runnen van ppstats met "perl -w ppstats-rc5.pl" krijg ik de volgende fout:
Unrecognized escape \k passed through at ppstats-rc5.pl line 1294.
En dat voor een hele partij regels.
Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?
Groeten Corné
Virtual Meadow
  • Dutchman!
  • Laatst online: 21:38
zijn het warnings (en komt er wel een goede output) of zijn het echt foutmeldingen (en is het resultaat nul :))
ps:
# Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken (zie latere uitleg).
We spend our years as a tale that is told
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
welke versie van ppstats ?
Bedankt voor de tip Dutchman :)
Heb versie 7.1 van ppstats. Deze probeer ik te draaien met perl v5.8.0.
-w enabled "many useful warnings (RECOMMENDED)"
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2003 21:19 ]
  • stappel_
  • Laatst online: 30-08 17:27
een keer met -w draaien. als hij netjes output aanmaakt daarna gewoon zonder -w draaien.
Ubero: #2, Euler: #1, GOT: #1, Des: #1, Zeta: #1, Eon: #3, OGR-24: #3, OGR-25: #7,
LM: #7, AP: #5, DF: #19, D2OL: #37, SOB: #50, TSC: #63, RC5: #96
Ja, das idd een oplossing :)
Nu nog het probleem gnuplot oplossen. Die kan nog geen gifs aan :(
  • [eNeRGy]
Verwijderd schreef op 08 October 2003 @ 22:10:
-nog :)
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
Ouder versie van Gnuplot gebruiken :)
  • TGEN
  • Laatst online: 12-10 14:40
TGEN
Hmmmx_
Da's geen gnuplot probleem, maar een gd probleem. Stap over op PNG, of pak een oude gd.
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • sus
  • Laatst online: 21:26
sus
is druk :+
Verwijderd schreef op 08 oktober 2003 @ 22:10:
Ik gebruik anders GNUPlot en die maakt netjes transparante gif's aan voor me. Als ik PNG gebruik, dan is dat dus niet transparant, maar een groot wit vlak. Niet echt mooi dus.
Versie:
G N U P L O T
Version 3.7 patchlevel 3
last modified Thu Dec 12 13:00:00 GMT 2002
  • [eNeRGy]
Mooie transparante png's:
http://www.hompus.nl/ppstats/ogr/
http://www.hompus.nl/ppstats/rc564/
http://www.hompus.nl/ppstats/rc572/
GNUplot: 3.7.3
GD: 2.0.12
(standaard rpm's van RedHat 10)
Overigens zegt GNUplot niets over wat je kan maken, maar GD.
[ Voor 20% gewijzigd door [eNeRGy] op 09-10-2003 14:15 ]
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
Zie mijn post energy =).
Pixilated NetphreaX
DragonFly
TGEN, zou je me uit willen leggen wat ik met die bestanden moet doen?
Ik heb via de documentatie al een demo gifje gemaakt, dit gaat dus goed. Maar de configure van gnuplot pakt de gif support niet:
checking for gdImageGif in -lgd... (cached) no
GD library not found or cannot create gif images.
See term/gif.trm for download details
Ik heb de bestanden van gd in /usr/local/lib/gd gezet en gnuplot geconfigured met --with-gd=/usr/local/lib/gd, maar dit werkt niet.
Whelp!
Ik heb inmiddels al vanalles geprobeerd, maar gnuplot kan de GD library nogsteeds niet vinden.
Blijkbaar is het niet genoeg gd ergens uit te pakket, te compileren (make), en gnuplot configure ernaar te laten verwijzen. Of ik doe het compileren verkeerd.
Zou iemand mij uit willen leggen hoe dit nou in elkaar zit? ;(
Of kan ik beter meteen PNG gaan gebruiken? Ik neem aan dat ppstats dan moet worden aangepast.
  • Oezie Woezie
  • Registratie: December 1999
Oezie Woezie
Pim. is de beste
## Patch GD
## het patchen van GD, zodat ie ook gif's kanmaken
rpm -qa |grep gd (kijken of GD geinstaleert is)
rpm -e gd ( rpm -e --nodeps gd )
wget http://downloads.rhyme.com.au/gd/gd-1.8.4amgif.tar.gz
tar -xzvf gd-1.8.4amgif.tar.gz
./configure --prefix=/usr
make
make install
dit is wat ik altijd deed voor gif support.
maar in de .ini van ppstats aanpassen kan ook
#--- Format Options ----------------------------------------------------------
# GB versions higher then 1.3 cannot make GIF format graphic files
# anymore. This option lets you make PNG files.
#UsePNG = 0 # Do not make PNG files, use old GIF format
UsePNG = 1 # Make new PNG format graphic files.
een mooi Tshirt met Pim. is de beste enzo
  • stappel_
Oezie Woezie schreef op 10 October 2003 @ 13:09:
de orginele ppstats 7.1 heeft die optie niet. alleen de aangepaste versie. (welke natuurlijk gewoon te downloaden is op ppstats.keyserver.org en veel beter is en geen \k error heeft :) )
Bedankt mensen, het werkt!
De aangepaste ppstats met PNG ondersteuning had ik zo aan de praat!
Die nieuwe GD versies zijn ook handiger om te installeren.
