Pc uitval, daarna niet meer aan.
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik zat mohaa te spelen en ineens viel mn pc helemaal uit. Ik had nix overclocked staan ofzo, alles standaard. Als ik hem daarna weer probeer aan te zetten gaan de fans HEEL even draaien en verder nix 8)7 . Voedingskabel eruit en daarna erin, nog nix, bios reset, weer nix.
Mijn specs:
Asus A7N8X-X
Amd 3000+
Club3d radeon 9800pro _/-\o_
300Watt voeding
5casefans
Zalman cnps s6000-cu
2x256 mb pc3200
Wat is er fout aan en heeft een van jullie hier ook ervaring mee :?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Wat is de temperatuur van je processor? (stressed)
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • rewind.
  • Laatst online: 31-10 23:28
ik zou je voeding even nakijken. Al kan dit aan veel dingen liggen.
Voeding misschien overbelast? Dan moet je gewoon even een kwartiertje wachten ofzo, dan doet hij het weer. Heeft als ik het goed heb te maken met een bi-metaaltje wat krom trekt door de warmte en daardoor de stroomkring verbreekt. Ik weet niet of een 300 watt voeding dit trekt.
probeer eens je voeding er uit te halen en vervang hem naar een beter voeding die sterker is het lijk dat je stroom zwakte heb of je voeding trek het niet! ati radeon kaarten trekken heel veel stroom!
  • El Snorro
temp is goed, idle 28graden stressed 50 graden
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check this: Processors, Mobo's & Geheugen >> PMG FAQ >> Hangen en Opstartproblemen troubleshooter >> Voeding :)
Voortaan wel éérst de FAQ's doornemen eer je een topic opent! Zie ook mijn laatst gestuurde mailtje en de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) :)
Je voeding is gewoon kapot, heb hetgeen dat de fans heel even draaien en de pc niet meer aan ging ook gehad. gewoon nieuwe voeding in proppen :)
een 300 watt voeding lijkt mij wat te licht voor zon systeem, je zou eens een zwaardere kunnen proberen 400 watt oid.
Verwijderd schreef op 08 October 2003 @ 20:41:
Ik heb dezelfde symptomen gehad, maar toen was toch echt mijn mobo kapot! Kan dus wel meer zijn dan "gewoon je voeding kapot". (Mijn moederbord was een k7tPro-2A, zoek maar eens op de vele problemen die er met de voltage regulator waren: gelukkig vervangen binnen garantie :*))
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Daar ie helemaal niet start en niet piept denk ik ook aan de voeding.
Voeding van je mainboard afkoppelen en Test hem ff door er ff een cd-rom speler aan te hangen en de groene pin van de atx connector te verbinden met een zwarte van de atx connector.
Dan start je voeding nl als het goed is.
[ Voor 8% gewijzigd door KillerAce_NL op 09-10-2003 15:17 ]
