speedtouch ADSL geen verbinding met netwerkaart??
  • zjobke
  • Laatst online: 28-03-2023
zjobke
dus.....
wanneer ik mijn thomson speedtouch 510 adsl ethernet modem wil installeren op mijn pc wil dit niet.
draai xp home.
netwerk kaart werkt:
(TCP/IP, zou goed moeten staan zo)
ip :10.0.0.175
subnet :255.255.255.0
gateway : 10.0.0.138
wanneer ik ping naar mijn modem of netwerkkaart krijg ik gewoon reactie.
op het modem branden ook de juiste ledjes
wanneer ik via Iexplorer naar mijn modem wil gaat dit wederom niet
ook via telnet geen verbinding te maken.
als ik de probleem oplosser van de "kpn-adsl" cd-rom draai keurt tie idd mijn instellingen goed. maar gaat daarna niet verder op het moment dat tie de verbinding gaat maken, en komt met de volgende foutmelding:
"Runtime error 10044, socket type not supported in this address family"
(ook wanneer ik de setup draai van kpn-adsl cdrom blijft tie hangen met het maken van de verbinding tussen de netwerk kaart en het modem)
wat moet ik hier mee en hebben jullie enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
realiteit is een illusie die ontstaat bij een gebrek aan alcohol!
  • ripexx
  • Laatst online: 12:17
ripexx
bibs
Beetje vreemd aangezien je wel kan pingen naar je modem :? Standaard wordt het modem geleverd met:
ip: 10.0.0.138
sn: 255.0.0.0
Nu zou het opzich geen probleem moeten opleveren aangezien je kaarten in hetzelfde subnet zitten. Maar wat gebeurt er als je je subnet van je pc veranderd van 255.255.255.0 naar 255.0.0.0?
Wat krijg je als je een pingflood doet: ping -t 10.0.0.138
Stopt dan de verbinding er ook mee?
Is het zeker dat je netwerk kaart en UTP kabel helemaal goed zijn, dus geen slechte verbinding maken oid. :)
buit is binnen sukkel
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
Staat de netwerk kaart op auto detect (qua connectie snelheid..?)
  • ripexx
ripexx
bibs
dCY schreef op 08 oktober 2003 @ 12:54:
Zo ja fixed op 10mbit half duplex zetten, aangezien je modem maar beschikt over een 10mbit netwerk interface :)
  • zjobke
zjobke
dus.....
Kan het iets te maken hebben met een firewall, die aanstaat maar die ik niet kan vinden.
dit heb ik ook. ik kan gewoon pingen naar mn netwerkkaart maar ik krijg er geen connectie mee naar mn 510. ik heb m op half duplex gezet. netwerkinstellingen opnieuw geinstalleerd. tcp ip reset gedaan.
Hij deed t gisteren nog en geen idee wat ik er aan heb kunnen veranderen. Als ik ipconfig /renew doe, zegt ie dat het de dhcp server niet kon bereiken. Niet echt een melding waar ik wat mee kan.
Iemand nog een suggestie?
Pc is net nieuw en vers geinstalleerd
  • Willems
  • Laatst online: 14-05-2025
ripexx schreef op 08 oktober 2003 @ 12:55:
Dat zal het niet zijn, want hij heeft een 100mbps poort die modem... Het is een speedtouch 510, de mijne loopt gewoon op 100mbps...
Heb je wel een goede netwerkkaart??????????
Want sommige ADSL scheiBe onderstuenen geen oude netwerkkaarten _/-\o_
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 13:42:
Graag in normaal taalgebruik reageren, dit komt schreeuwerig en irritant over :)
