100% cpu gebruik bij branden DVD op Promise controller?
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik heb sinds kort een Ultra133 TX2 controller in mijn pc, maar als ik een DVD ga branden, dan schiet mijn CPU-gebruik omhoog, en word mijn hele pc traag, ook gaat het branden niet op volledige snelheid, een dvd branden duurt ongeveer 40 minuten (terwijl dit in mijn oudere pc maar 20 minuten duurt) ook zie ik tijdens het branden, de buffer van de brander constant vol- en weer leeglopen...
ik brand vanaf een HD die niet op de promise controller zit, op de promise controller zitten alleen een (removable) HD, en de dvd brander. (de removable HD word niet gebruikt om te swappen oid, dus is tijdens het branden niet in gebruik)
Het branden gaat gewoon vanaf een image die op een HD staat die aangesloten is op de on-board IDE controller.
Verder heb ik al de laatste firmware in de controller geflasht, en de laatste drivers geinstaleerd.
mijn configuratie:
AMD 2500+
512MB PC3200 RAM
Nvidia nForce2 chipset met daarop 2 40GB ATA133 schijven
Ultra133 TX2 controller, met daarop een 40GB HD, en de NEC1100A DVD brander.
Windows XP
had al wat gezocht, maar kwam alleen op een topic uit, wat aangaf dat een soortgelijk probleem al was opgelost met laatste drivers/firmware...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staat de DMA wel aan? (check de FAQ onder "Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed onder Windows") Zo ja, probeer de DVD brander op de onboard controller. Third party ATA controllers gaan niet lekker om met ATAPI apparaten. Zie ook elders in de FAQ van dit subforum :)
[ Voor 28% gewijzigd door BalusC op 07-10-2003 23:11 ]
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
DMA staat aan...
ik gooi mn dvd brander liever niet op mn onboard controller, heb op mn onboard controller op elke kabel 1 HD zitten, zodat het heerlijk snel blijft... en volgens de handleiding van de promise controller, is het niet slim om de bootable drive daaraan te hangen...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kunt prima van de Promise booten hoor, alleen moet je idd weten waar je mee bezig bent :+ Anyway, wissel die DVD brander eens om met de HDD die op de secundary IDE zit :Y)
