Geen beeld bij boot
Op mijn nieuwe systeem heb ik een heel vervelend probleem: bij het opstarten of herstarten heb ik 9 van de 10 keer geen beeld, terwijl de pc wel gewoon opstart.
Het gebeurt bij koude starts, waarna ik na 5 tot wel 15 keer herstarten wel beeld krijg. Als ik eenmaal beeld heb, blijft het bij een herstart ook weer terugkomen, maar niet altijd.
Ik heb dit forum en een heleboel andere fora afgezocht, maar vind geen oplossing. Mijn probleem lijkt het op veelbesproken 'cold boot' probleem, maar met dit verschil dat mijn pc altijd goed opstart (dat kan ik checken, want ik kan via Remote Administrator altijd de pc bedienen vanaf een ander systeem). Het probleem is dus dat de videokaart geen signaal afgeeft naar de monitor.
Specs (met tussen haakjes de onderdelen die ik al gewisseld heb om probleem te vinden)
- Gigabyte 8knxp (MSI 875P Neo-fis2r)
- P4 2.8 800
- Dane Elec pc3200 cas3 (Corsair pc3200 cas2 pt)
- Zalman 400 watt voeding (Q-tec 450 watt voeding)
- Hercules Radeon 9800 Pro
- Soundblaster Audigy
- 2x WD Raptor
Ik ben ten einde raad 8)7 Heb belangrijkste onderdelen vervangen (mobo, geheugen, voeding), ik heb het voltage naar de agp-poort en de processor iets verhoogd, maar helpt allemaal niet. Wie weet raad??
  • Thomasje
  • Laatst online: 29-05-2024
Thomasje
Semacode
Zit je Hercules Radeon 9800 Pro er wel helemaal goed in. Je moet deze erg goed aandrukken om geen problemen te krijgen
  • Pollewob
Doe eens een BIOS-update van het moederbord?
  • Thomasje
Thomasje
Semacode
FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen
Dan ff naar het onderwerp "Mijn PC boot niet met mijn nieuwe videokaart."
Misschien helpt je dat verder
Thomasje schreef op 07 October 2003 @ 22:56:
Die thread heb ik doorlopen, voor zover ik die tips kon uitvoeren. Heeft niet geholpen. Voor de duidelijkheid, mijn pc boot dus wel, maar beeld blijft uit....
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
ehm je hebt geen videokaart verwisseld, probeer dat eens en druk de achterkant van je AGP kaart goed aan, soms herkent hij hem niet en het kan ook in sommige gevallen na verloop van tijd kortsluiting veroorzaken!
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
Opgelost! Het bleek een brakke vga->dvi converter te zijn aan de kabel... :)
