breedbeeld tv philips omgevallen kleur raar
  • 241 views sinds 30-01-2008
vandaag is de tv omgevallen een philips 28pw9515
van +- 50 cm hoogte
nou heeft tie aan de bovenkant van het scherm 2 vlekken
rood en groen om precies te zijn
is daar wat aan te doen blijft het zo komt iemand dat bekend voor
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Ja, dat blijft zo.
Je beeldbuis is zijn correcte afbuiging van de stralen kwijt. Daardoor mis je in de hoeken wat kleuren. Hetzelfde gebeurt ook als je een magneet te dicht in de buurt houdt, deze zorgt ook voor een (uiteindelijk permanente) afbuiging.
permanent weet je dat zeker is het niet weg te krijgen maken
K heb et een keer gehad bij een monitor, dit kwam door een magneet. Dit trok na een paar uur uit te hebben gestaan weer weg. Is dat alleen bij magneten, of zou dat bij die val niet ook kunnen zijn?
  • BaRF
  • Laatst online: 15-10 08:58
BaRF
bijna kerst
Yep permanent = niet weg te krijgen. Misschien is er wel wat aan te doen door een repair-center maar dat zal vast een duur grapje worden...
Ps, zou je leestekens enzo kunnen gebruiken? Dank! :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Mike Jarod
Bij een PC monitor krijg je vlekken die door magnetisme komen toch weer weg met de Degauss optie? Kan een TV niet zoiets? (nog nooit gezien eigenlijk...)
nee man een andere tv een oudere kleine 50cm tv was ook ooit omgevallen
zelfde efect dachten toen ook dood die groene en rode vlekken erin
volgende dag was tie weer goed
gaat dat niet met deze ook zo? dat de kleuren weer recht trekken ofzo? moet ik em een paar dagen uitlaten of aan?
was best wel een harde klap viel om op de bovenkant van de beeldbuis en toen plat op de beeldbuis ofzo alles doet het nog beeld enzo behalve die @!#$$@!@# 2 vlekken rood en groen een groot een klein aan de bovenrand midden van het beeldbuis
flip echt is een philips breedbeeld 70cm dolbyprologic tv kieskeurig is tie nog 1000 euro waard ook al is tie 2 jaar oud zo
enig advies mensen
  • Mike Jarod
smokesomethings: wel eens van leestekens gehoord? :)
edit: je weet wel, punten en komma's :+
[ Voor 25% gewijzigd door Mike Jarod op 07-10-2003 22:05 ]
leestekens?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
wachten :z
kleuren zijn niet opeens weg hoor ;) ken wel ff 24uur duren ofzo voordat t helemaal weg is.
:z wachten? zeker weten aan of uit? :r
dus het trekt WEL weg? :|
het is een tv he geen monitor
jawel maar dat boeit me niet tekens en comma waarom? :7
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2003 22:10 ]
aan of uit maakt niet zo veel uit . Waarschijnlijk is het na een paar dagen helemaal weg. Als dit niet het geval is kan je hem nog laten ontladen.
hoe ontlaad je de tv?
  • voodooless
  • Laatst online: 16-10 15:33
voodooless
Sound is no voodoo!
Uit, met de stekker los! Maar het trekt ook wel weer vanzelf weg, duurt alleen wat langer. De beeldbuis moet namelijk demagnetiseren (degaus). Op de PC kun je dan snel doen. met een TV kan dat door de stekker uit het stopcontact te halen en te wachten/
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Stekker eruit en nogmaals aanzetten. Dan trekt ie wel alles eruit aan stroom.
De meeste TV's demagnetiseren hun raster bij het aanzetten. (De 'Ploing' die je hoort). Dan moet het meeste weg zijn.
Ik weet niet hoe lang je hem al hebt en of hij al veel aangestaan heeft, maar gewoon stof kan ook dit soort rare effecten veroorzaken. Waarom weet ik niet maar na het schoonmaken van de tv aan de binnenzijde, deed ie het weer.
Maar het kan natuurlijk altijd nog zijn dat er toch iets kapot is gegaan bij de val.
Als het beeld in zwart-wit wel goed is dan zit het mogelijk in de electronica en niet in je beeldbuis zelf.
Als je nog garantie hebt, dan zou ik gewoon teruggaan.
Senile! Senile Oekaki
dus ontladen doe je door de stekker eruit en paar dagen uit laten staan?
waar hebben jullie deze info vandaan dat de die 2 vlekken groen en rood wegtrekken na een paar dagen uit ? ? modelnummer is 28pw9515 www.kieskeurig.nl
verdomme man
  • Mirage
  • Laatst online: 13-10 16:58
de snelste manier als de vlekken door een magneet of dergelijke komen is de tv constant aan uit zetten dus niet achter elkaar maar om de minuut ofzo dat hij wel de tijd krijgt om normaal aan te gaan.
dit omdat iedere keer als je hem aanzet hij heel even degaust alleen niet zo goed als een monitor maar op die manier zou het beetje bij beetje weg moeten trekken als hij door die val niet permanent beschadigt is.
je hoort iedere tv de nieuwere wat langer als de oudere in de degauss mode springen zodra je de powerknop op de tv zelf gebruikt op de ab ook maar echt uit en dan aan werkt beter.
laat even weten of het werkt. in jouw geval
https://www.afrikareisopmaat.nl
de vlekken komen niet door een magneet maar door een val
  • dijkp
  • Laatst online: 05-06-2024
dijkp
STATUS * , STOP
Verwijderd schreef op 08 oktober 2003 @ 09:16:
Heb je het nu al eens geprobeerd om de tv een uur uit te zetten (en dan bedoel ik niet op de standby). Het kan namelijk best zijn dat het probleem inderdaad met een degausse op te lossen is. Maar degausse werkt met een NTC/PTC. Deze moet eerst afkoelen. Als de NTC/PTC is afgekoeld. Kan hij voor een korte periode weer stroom naar de degausse sturen. Deze degausse zorgt er voor dat je masker weer op zijn plek komt. Dit kan dus ook na een val misschien helpen.
Probeer het evt een paar keer achter elkaar:
Dus:
Aan....minuut wachten.....uit......uur wachten.....aan....enz.
Succes!
Tandem rulez.... IBM s*cks
  • Raymond
  • Laatst online: 16-10 23:07
Verwijderd schreef op 07 oktober 2003 @ 22:08:
Het boeit ons wel en aangezien wij jou moeten helpen, doe je er goed aan in het vervolg iets leesbaarder te tikken. :)
Ik heb hier een sony breedbeeld, en die kan je in het menu laten degausen :D vet makkelijk
en idd als die vlekken niet weg gaan moet je naar een repair mannetje
Okee voortaan dan maar leestekens
Van gisteren tot vandaag niks gebeurt.
Blijven proberen dan ,
godverdomme
En als ik hem openmaakt en schoonmaakt van binnen
enig verschil?
  • Loft
  • Laatst online: 13:51
Verwijderd schreef op 08 October 2003 @ 13:57:
:? :X
Maaruh, zover ik weet, is het een kwestie van geduld. Het trekt langzaam weg. Wel binnen een paar dagen, anders heb je kans dat dit permanent wordt.
Ik heb dit zelf 1 keer meegemaakt met een monitor, duurde een halve dag eer alles weer normaal werd
If I agreed with you, we'd both be wrong.
KAN DE REPAIR MAN DIT WEL REPAREN KUNNEN ZE DAT?
  • Loft
Verwijderd schreef op 08 October 2003 @ 14:01:
Jij vraagt om een (tijdelijke) ban.
Probeer a.u.b. leestekens en gewone letters te gebruiken en heb enig geduld. Wellicht dat anderen je dan helpen
  • ericding
  • Laatst online: 14-10 09:03
ericding
Altijd de eerste.
dijkp schreef op 08 oktober 2003 @ 10:59:
(knip)
Dus:
Succes!
Eigenlijk, om ook de condensatoren leeg te trekken:
Aan....minuut wachten....uit...stekker er uit....aan (met stekker eruit)....uit....uur wachten....stekker er in en weer aan.
  • dijkp
dijkp
STATUS * , STOP
Verwijderd schreef op 08 oktober 2003 @ 14:01:
Als daarwerkelijk het masker zo krom is dat de degausse hem ook niet meer kan
richten dan wordt het een nieuwe beeld buis..... :X
  • Fire69
  • Laatst online: 13:09
Niet als je zo tegen em gaat staan schreeuwen!! :D
  • dijkp
dijkp
STATUS * , STOP
ericding schreef op 08 October 2003 @ 14:03:
Dat heeft niets met het degaussen te maken en kan ook geen kleur vlekken verhelpen. De degausse werkt met een NTC/PTC die opelkaar zitten geplakt.
Als deze NTC/PTC koud is heeft hij een lage weerstand en laat dus veel stroom door naar de demagnetiseer spoel. Maar omdat de stroom zo hoog is wordt de NTC/PTC warm en wordt de weerstand hoger. Daar door gaat er na enkele seconden bijna geen stroom meer naar de degausse. (anders zou het beeld er wel heel raar uit zien) :P
Heb opeens geen zin meer te reageren als ik reakties van topicstarter zie. :/
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ik denk dat smokesomethings maar even tegen de muur mag gaan schreeuwen...
