A7n8x bootlock?
  • 2020Media
  • Laatst online: 11-08 11:45
Ik heb dus mijn asus a7n8-x binnengekregen en ik metteen aan het overklokken geblazen :P .
Dit ging stabiel dus ik ging nog wat verder ik doe de memmory op 120% reboot.....en vervolgens zie ik hetvolgende in mijn scherm.
Award bootblock bios version.xx
Searching drive a:
En hij zoekt naar een floppy
Vervolgens heb ik er eens wat over op gezocht op tweakers en google.
En ben wat oude topics tegengekomen maar het probleem was in dat topic niet verholpen.
Wat heb ik al geprobeerdt?
Ik heb dus op de site van BalusC gelezen hoe je dit kon helpen maar die informtie klopt dus niet helemaal...
Ik heb dus alles gedaan wat daar staat: bootflop gemaakt autoexec.bat aangepast
enz enz.
Ook getest in een werkende pc boot op floppy gezet en floppy eringedaan.
Hij leest en vervolgens voert hij autoexec.bat uit en krijg ik netjes het awdflash progamma.
(dit is niet hetzelfde moederbord dus flahen was uiteraard beschermd)
Maargoed we weten dus dat de informatie op het floppy klopt.
Ik doe hem in mijn pc (zonder een kaart erin zowel pci als agp)
En het lampje blijft branden en verder niks pc 2 uur aangelaten na 2 uur nog niks hij doet ut dus gewoon niet.
Ik ben ten einde raad weet iemand hoe je dit wel goed kan oplossen
Bij voorbaat dank.
May Lyssa aid you
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Award bootblock betekent te hoge oc voor een bepaald onderdeel, of je bios is niet correct ingesteld qua % en fsb's. Gewoon CMOS jumper reset doen volgens je handleiding, dan hoort het weer in orde te zijn.
LinkedIn
Instagram
Mwjah, en daarna niet meer overklokken, je haalt maybe een klein beetje sneheids winst.
  • 2020Media
Award bootlock betekent dat de bios informatie is verloren...
Cmos jumper al tig keer gereset en batterij eruit gehaald zelfs vervangen.
Ik heb op sites dus gelezen dat je een bios bootblock eigenlijk krijgt als je pc verkeerd geflashd is of uitgezet tijdens het flashen.
Het is een bescherming om vervolgens je bios er weer op te gooien maar hoe????
(zie ook de site van BalusC onder het kopje bios__> bootblobk
[ Voor 10% gewijzigd door 2020Media op 07-10-2003 20:29 ]
May Lyssa aid you
Ik heb dat ook gehad, gelukkig is het makkelijk te verhelpen. Je moet de nieuwste bios bestanden inclusief awardflash op een floppy zetten en hij flasht automatisch.
  • 2020Media
Net dus geprobeerd wat elzared zei maar dat werkt dus niet hij blijft zoeken naar een floppy verder niks 2e floppy drive uit deze pc gerukt getest..probleem blijft hetzelfde ook verschillende floppy's getest ook zonder resultaat.
Maar wat ik me dus afvraag als jij awdflash+bios op een floppy zet kan hij toch nooit automatish flashen je moet de naam van de bios nog invoeren of ben ik nu gek???
May Lyssa aid you
Ik heb dus een abit NF7, en toen ik tijdens het bios saven resette kreeg ik een bios block. Stond Bios block versie xxx, please insert disk. Daar moest ik awardflash op zetten met een bios file erbij en dan ging die automatisch flashen. Dat zit al ingebakken in het bootblock die functie.
  • 2020Media
Ja zo hoort het ook maar bij mij wil hij dus vreemd genoeg niet flashen???
Sterker nog hij doet niets niet eens lezen naar een floppy??
Dit probleem schijnt dus vaker voor te komen met de a7n8x als ik de search zo even snel doorkijk..
May Lyssa aid you
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je al verschillende versies van AWDFLASH geprobeerd? Want het schijnt dat sommige versies niet goed werken met bepaalde mobo's :? Ook al zijn deze versies nieuwer dan het mobo.
Wacht ff, hij leest dus geeneens van de floppy? Sja, dan zou ik het mobo maar eens inruilen of de BIOS bij flashbios.org laten fixen ..
[ Voor 30% gewijzigd door BalusC op 07-10-2003 22:23 ]
  • 2020Media
Ja ik weet dus niet of hij leest of niet ik zal mogen wel ff andere versies van awardflash proberen.
Als ik nu de flop erin doe gaat het lampje branden en blijft dat ronde geval in de floppy (dat ding dat de floppy leest) die blijft draaien heb het namelijk geprobeert met een doorzichtiche floppy drive.
Hij probeert te lezen maar er gaat iets fout?.
En als ik de bios opsteur naar dat flashbios.org welk chippie moet ik dan hebben ik heb al gekeken maar kon geen bios chip vinden?????
Althans geen normale van winbond.
Wel een ander ding een bwruin iets met een zwarte chip erin? er staat op
nv8x2
1001 e
oc73
GM x8
Is dit nu de bios chip?
May Lyssa aid you
dat is hm ja. Ps. haal hem niet met de hele socket eruit, zoals ik hier eens een post voorbij heb zien komen. Ik zal even zoeken naar dat topic, want dat is toch best wel grappig :+
edit. Ik kan hem niet vinden. Weet iemand misschien welke ik bedoel? vast wel :Y)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2003 23:01 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hier kun je pics vinden van een BIOS chipje Hoe handig bioschip verwisselen
visjesoft: ja ik weet waar je het over hebt :+
  • NetXtreme
  • Laatst online: 01-11 12:15
misschien domme vraag, maar is je floppy drive wel goe aangesloten???
  • 2020Media
Ja meerdere keren nagekeken hij krijgt wel voeding want lampje brand.
En de rode lijn zit aan de kant van de voedingstekker de 1 lijn dus dat klopt.
Op het moederbord zit zo'n nokje dus die kan niet fout..
Wel vaag want het zou moetten lukken met flahen.
Gister Asus ook gamailed tot zover nog niks gehoord.
May Lyssa aid you
das lullig dat wordt opnieuw laten flashen is een bekend probleem bij dit board dat soms de bios automatische geflashed wordt bij overclocken
  • 2020Media
Bios chip inmiddels eruit gekregen hoekje van socket btje beschadigd maar hij doet 't nog ook ff getest.
Die gast van flashbios ff gamailed hij reageerde heel erg snel en zei stuur maar op die kan ik wel flashen ja.
Maar hij zei dus ook dat mijn proc ofzo beschadigd kan zijn door overklokken?????
K zal het zo eens testen maar volgens mij kan dat toch niet dat hij dan zo'n melding geeft?
K hoop het niet iig Verder bedankt voot jullie hulp :p.
May Lyssa aid you
ik had het zelfde probleem, maar dan met een p4 mobo(abit ic7-g), misschien helpt het dus niet gelijk zeggen van: waar slaat zo'n reactie nou op etc.......
ik heb het gefixt door CPU:DRAM divider op 5:4 te zetten........best jammer, want kheb pc4000 mem, maar anders wou hij niet.................
  • 2020Media
En waar kan je die cpu:ram divider instellen met behulp van jumpers??
staat niets over in het boekje van de bios volgens mij.
Ik zal wel ff kijken thxs voor de info.
May Lyssa aid you
in de bios...........
  • 2020Media
Ja dat is het probleem nou juist ik heb geen bios...
Dit is dus dezelfde foutmelding als bij het verkeerd flashen van je bios/resetten tijdens flashen.
Maw ik heb geen bios die moet er opnieuw opkomen en aangezien asus nog niet gerageerd heeft gaat m'n bios chip zo weg naar die gast van flashbios.org..
10 euro vind ik niet duur voor zo'n service..
May Lyssa aid you
misschien kun je op een andere computer een bios downloaden, en die op floppy zetten?
  • 2020Media
heb ik al gedaan lees de startpost maar eens goed door.
ik heb dus ook zon flop met autoexec erop gemaakt en dat werkte dus ook niet..
May Lyssa aid you
Kun je niet flashen mbv de alt-f2 manier tijdens het booten. Wel zorgen dat je een bios.bin download en op een floppy zet.
  • 2020Media
Nee dat is ook geen mogelijkheid heb ik al geprobeerd en ctrl+home ook.
Er staat onderin ook geen ''pres alt+F2 to flash wat er normaal dus wel staat.
Nee hij gaat metteen naar de award bootblockbios en begint met het lezen van de floppy...
[ Voor 4% gewijzigd door 2020Media op 08-10-2003 21:04 ]
May Lyssa aid you
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Er zijn 2 versies van het flashprogje, awdflash.exe en aflash.exe. Ik zou ze beiden eens proberen, en ook beiden onder beide namen omdat ik niet zou weten welke je BIOS zou gebruiken.
Iig weet ik vrijwel zeker dat ze niet allebei werken.
Bnet pindle#2913
  • 2020Media
Nee ook gebrobeerd het lijkt wel alsof de floppy gewoon niet zoekt maar allen het lampje laat branden en die ''leeskop'' laat spinnen.
Hoe dan ook de chip gaat vandaag dus naar flashbios.org.
May Lyssa aid you
  • musiman
  • Laatst online: 25-09 08:19
musiman
Mijn wachtwoord is: Welkom01
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Asus a7n8x deluxe rev.2.
Bij het starten van de pc vraagt 'ie om de diskette met awdflash.
Wanneer je start met awdflash en een biosfile, dan vindt 'ie 'm niet. "Source file not found".
Ik heb ook al geprobeerd om een autoexec.bat te maken met dit als inhoud:
awdflash.exe c18d1007.bin /py /sn /cd /cp /cc /R
Hielp ook niet.
edit: @Elzared: ik heb je een e-mailtje gestuurd. En ik zal een gat in de lucht springen wanneer die flash versie WEL werkt!!!
[ Voor 23% gewijzigd door musiman op 11-10-2003 20:05 ]
Make music, not war
musiman2 schreef op 11 October 2003 @ 18:45:
Wanneer je start met awdflash en een biosfile, dan findt 'ie 'm niet. "Source file not found".
Hielp ook niet.
Ja daar kan ik je gelukkig mee helpen, ik had precies hetzelfde, je moet perse award flash 8.22Q hebben! Dan flasht ie 100% gegarandeerd, als je even je email geeft zal ik hem sturen. Programma is zeer zeldzaam op internet en het heeft me zelf rond de 5 uur gekost.
Hier een link naar Awardflash 8.22 Q, door een bug in de nieuwe flashers is het niet mogelijk te flashen na een bios crash.
ftp://home.planet.nl/~dijkg037/Award8.22Q.ZIP
Dit is dus de oplossing voor het bekende "Source File not found!".
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2003 20:51 ]
