[Geheugen] Probleem met Kingston Hyper X Cas2
  • 231 views sinds 30-01-2008
  • Sonic
  • Laatst online: 01-09 13:45
Hallo allemaal :)
Ik heb in mijn pc 2x Kingston Hyper X 512 DDR400 CAS2 geheugen. Het probleem is dat deze niet op CAS 2 wil draaien op mijn Gigabyte 8KNXP.
Een maat van mij vertelde dat hij ergens had gelezen dat deze mobo nog wel eens moeilijk zou gaan doen. Kan iemand dit bevestigen?
Ik ben dus vanplan op mijn geheugen te ruilen. Alleen ik ben er nog niet helemaal uit met welk type. Ik zat zelf te denken aan:
512MB PC3200 DDR SDRAM CAS2 Heatspreader (Corsair)
512MB PC3200 DDR SDRAM, CAS2, Platinum Heatspreader (Corsair)
De prijs tussen deze 2 maakt niets uit. Kan iemand mij vertellen wat een goede keus is? Ik ben vanplan om er ook mee te gaan overclocken.
Misschien dat er ook nog een ander type geheugen is wat verstandig zou zijn?
Alvast bedankt! O+
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
ik zou als ik jou was er een beetje meer volt opzetten, hyperX modules lusten wel 2.75v ofzo
Als ik mocht kiezen zou ik voor de platinum gaan, dat is dus puur op de naam he. Ik neem aan dat de fabrikant voor beter geheugen ook een mooiere naam heeft gekozen. Al lijkt het me dat het maar weinig uitmaakt.
  • Notoxic
  • Laatst online: 14-06-2024
ik heb moederboard P4P800 van Asus een hetzelfde geheugen als jij . Ik merk dat het een hele goede is wat betreft overclocken. Maar ik heb een hoop problemen en ben nog niet uit waar aan het ligt. Spellen gaan spontaan uit en dan keer ik terug bij XP. Kijk eens naar mijn topic.
Notoxic schreef op 07 October 2003 @ 21:18:
Beetje offtopic 8)7
Ik heb ook nog al wat problemen met mijn mobo asus p4c800-e,
soms freezes weer nog niet waar het aan ligt.
Ik heb corair 400hmz 1x512 cl2 timings 2-3-3-6 moeten ze officieel kunnen er staat nu 2,65V op maar heb timings ff op 2-3-3-7 gezet en is al 2 dagen niet blijven hangen.
Ontopic:
Je kan voltage eens proberen te verhogen Ik weet dat corsair tot 2.80-2.85V garantie geeft. En als dat niet werkt zou ik de platinum kopen of kijken voor corsair pc3500 of zelfs pc4000, das leuk overclocken. Mijn pc3200 module komt tot 440hmz op 2,65V.
  • Sonic
Ik heb mijn voltages hoger gezet naar 2.75v, maar dat geeft hetzelfde resultaat. Hij boot windows niet eens :( Zijn er misschien mensen die ook een Gigabyte 8KNXP hebben met Kinston Hyper X?
Ik kan ze zonder problemen opruilen voor een ander type, alleen dan moet ik daar weer op wachten. Het zou dus leuk zijn als het gewoon werkte.
Die corsair PC3500 is misschien ook wel een leuke optie. Zal eens wat dingen er over opzoeken.
Iemand nog meer tips wat ik zou kunnen proberen? Of misschien weet iemand nog een ander merk/type geheugen?
Enige waar ik aan kan denken is of je game accelerator aanstaat ?
  • Deathchant
  • Laatst online: 31-08 21:40
Deathchant
Don't intend. Do!
Zal ik maar reageren, want ik heb exact hetzelfde probleem gehad op een P4C800Deluxe..........De hyperX modules KHX3200/512 hebben zeer lage latancies: 2-2-2-6-1, en je memory heeft inderdaad zeker 2.75V nodig om deze aggressieve timings aan te kunnen. Kingston zei tegen mij dat je de RAS to CAS op 3 moet zetten (dus 2-3-2-6-1). Indien dit niet helpt moet je terugsturen en KHX3200A versie pakken.
Deze heeft iets lagere latencies, maar werken tenminste correct.
Mijn problemen waren dat memtest steeds vast bleef hangen, meerdere reboots op een willekeurig tijdstip etc. Ik raad je niet aan om met het voltage te kutten (voor garantie).
Gewoon omruilen tegen KHX3200A versie. Als je dualchannel gebruikt en je wilt Kingston, altijd de K2 pakken, want dit zijn exact dezelfde modules (heeeeel belangrijk).
Als je dit niet wilt, dan moet je idd het voltage op 2.75 of 2.8 zetten.
Ik heb nu de modules teruggestuurd tegen die A K2 versie (KHX3200AK2/1Gig) (2x512) en heb nu een geheugenmodule te leen gekregen van een vriend: Infineon PC2100, 512 mb.
Ik merk tot nu toe niks van het verschil tussen PC2100 en PC3200.....maar kan aan mij liggen.......
En sowieso alle performace boosten in het bios op AUTO zetten.
Als 2.75 het ook niet doet, zou ik memtest eens runnen. Maar je hebt kans dat ie vast blijft hangen. Als ie niet eens onder 2.75V werkt, dan heb je een grote kans dat het geheugen kapot is. Dus terugsturen die handel
[ Voor 3% gewijzigd door Deathchant op 09-10-2003 09:23 ]
  • Lord Maximus
  • Laatst online: 09-08 09:57
Ik heb zelf ook een tweetal KHX3200/512 modules.
Deze willen met de default settings (alles op AUTO & spanning op default waarde)
met geen mogelijkheid stabiel draaien op mijn K8V Deluxe.
Het systeem is zwaar instabiel. BSOD's (STOP 0x00000024) bij instaleren WinXP.
Memtest86 wil niet eens starten. (spontane reset)
Bovengenoemde tips heb ik nog niet geprobeerd. Dit omdat ik het eigenlijk niet aandurf (bij de laatste poging om het HyperX spul draaiend te krijgen raakte m'n promise controller z'n array kwijt.)
Zijn er mischien ook combinatieproblemen bekend met deze KHX3200 modules?
Ik zie ze nergens in compatibility lists staan. (niet bij ASUS en ook niet bij Kingston zelf) Ook concrete zaken aangaande de combi K8V + HyperX KHX3200/512 ben ik hier op GoT ook niet tegengekomen.
Heeft iemand concrete ervaring met de combi K8V + HyperX KHX3200 ???
  • Ruisbak
  • Laatst online: 18-07-2025
Kan het verhaal van Deathchant bevestigen.
Gebruik 2-3-2-6-1 op het standaard voltage van 2.6V
Ik gebruik zelf de KHX3200AK2/512 op een P4C800-E Deluxe Rev. 2.0
Bij overclocken gebruik ik 2.5-3-2-6-1 timings.
Suc6.
Mijn systeem:
ASUS K8V Deluxe (BIOS versie 1004)
AMD Athlon 64 3200+
1 x Kingston KHX3200A/512
Installeren van XP lijkt goed te gaan maar bij het opstarten van XP zeurt ie dat ie system32\config\software niet kan lezen. Nader onderzoek wees uit dat het bestand corrupt is. Bij wijze van test heb ik de CPU op 1GHz gezet en de DDR clock in de traagste stand :/, de rest van de settings staan op "auto'. Na het opnieuw installeren draait XP nu wel goed. Ik ben alleen bang dat als ik de settings terugzet dit weer een crash oplevert tijdens de boot en system32\config\software weer corrupt raakt zodat ik XP weer opnieuw kan installeren.
De originele memtest86 reboot overigens meteen als je het op een Athlon 64 draait. Dit is een probleem in memtest omdat ie de CPU niet herkend. Ik heb op internet een aangepaste versie gevonden die wel goed draait (ik heb de link alleen niet bij de hand). Als ik alle CPU en memory instellingen op "auto" zet en memtest86 draai dan krijg ik af en toe een bit fout in het 130MB gebied (iedere keer precies hetzelde adres en bit). Met de "trage" instellingen van hierboven niet. Ik heb nog niet uitgezocht welke instelling het verschil maakt.
De voeding levert trouwens erg stabiele spanningen op de 5, 3.3 en 12 volt aansluitingen (gecontroleerd met oscilloscoop). De K8V voltage regulators heb ik nog niet gecontroleerd.
Ik zou alle memory instellingen handmatig willen instellen maar ik weet niet hoe deze volgens Kingston zouden moeten staan.
ik heb ook Kingston pc 2700 Hyper x geheugen op een Asus A7N8x-de luxe v2.0,ik krijg de hele tijd memory errors bij het opstarten van de computer.Ik heb het geheugen al eens geprobeert te OCen'maar dat was niet zo'n succes.Sindsdien heb ik vaak last van errors van POST.Is het geheugen brak misschien?
Het voltage vind ik ook aardig laag als ik b.v aan het gamen ben fluctueert de voltage nogal (onstabiele voeding?,het is een Antec true power,380watt ).Ik controleer de voltages dan via speedfan.
Is dat fluctueren van het voltage normaal?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 18:12 ]
Ik heb de ASUS K8V en Kingston HyperX (KHX3200A/512) combi op vershillende DDR spanningen geprobeerd. Het foutpercentage in memtest86 neemt drastisch af naarmate ik de spanning opschroef maar zelfs op 2.8V is het nog steeds niet stabiel.
Ik heb de Kingston HyperX module (KHX3200A/512) vervangen door een Corsair CMX512-3200LL en nu draait m'n mobo als een tierelier :) met gewoon alle instellingen op "auto".
Was vandaag in een computer winkel en die hadden de grootste moeite om een K8V/3200+ geinstalleerd en stabiel te krijgen vanwege het geheugen. Sowieso hadden ze veel klachten gehad over het HyperX (wat idd meer voltage nodig had om stabiel te zijn, maar niet duidelijk door Kingston in de handleiding wordt vermeld schijnbaar).
Maar ook met TwinMos en zelf een reepje Corsair Platinum wilde niet echt helpen, het vermoeden zat em daan ook meer in de revisie van het Mobo wat gewoon niet lekker was, Asus gaf echter niet thuis op deze problemen.
Net nu ik morgen juist deze setup wilde gaan bestellen, damn, hopelijk dat het Gigabyte bord minder probs heeft, ik ga de search maar es induiken ;)
  • GG85
  • Laatst online: 01-09 22:23
GG85
Ik heb hier 2x 256MB PC3200 DDR SDRAM, CAS2, Platinum Heatspreader (Corsair)
liggen, misschien kunnen we ruilen? Ik neem aan dat jij ook 2x 256MB hebt?
Ik heb zelf ook een Asus MB P4C800 Deluxe Intel P4 DDR; met 2x Kingston 256Mb Hyper X DDRAM PC3200 400MHz. Ook ik heb het probleem dat mijn pc uitgaat. In mijn geval gata de pc op zwart wanneer ik grote bestand probeer te versturen via het netwerk. Wanneer ik dit doe gaat mijn pc helemaal uit; zonder een foutmelding vooraf. Mijn vraag is dan ook: Ligt dit ook aan de geheugenmodules??
Daarnaast heb ik nog in mijn PC:
-Intel Pentium4 2.8GHz 800MHz
-VGA GeForce FX5600 256Mb AGP
-HDD 160Gb 7200rpm SATA
OS: WinXP pro SP1
Maar waarom nemen jullie (mensen met oa een Asus K8V Deluxe) dan geheugen dat niet aangeraden wordt.
HyperX staat in iedergeval niet in deze lijst:
K8V Deluxe DDR400 Memory Qualified Vender List
The following table lists the memory modules that have been tested
and qualified for use with this motherboard.
Size Module Vendor Model Chip Brand SS/
DS Chip
256M Micron MT8VDDT3264AG-40BC4 Micron SS MT46V32M8TG-5BC
512M Micron MT16VDDT6464AG-40BC4 Micron DS MT46V32M8TG-5BC
128M Infineon HYS64D16301GU-5-B Infineon SS HYB25D256160BT-5B
256M Infineon HYS64D32300GU-5-B Infineon SS HY25D256160BT-5B
512M Infineon HYS64D32300GU-5-B Infineon DS HY25D256800BT-5B
256M Infineon HYS64D3230HU-5-C Infineon SS HYB25D256800CE-5
512M Infineon HYS64D6320HU-5-C Infineon DS HYB25D256800CE-5
512M Samsung M368L6432ETM-CCC Samsung DS K4H560838E-TCCC
256M ATP AG32L64T8SQC4S Samsung SS K4H560838D-TCC4
256M Brain Power B6U808-256M-SAM-400 Samsung SS K4H560838D-TCC4
512M Brain Power B6U808-512M-SAM-400 Samsung DS K4H560838D-TCC4
512M Apacer 77.10736.464 Samsung DS K4H560838D-TCC4
256M ADATA MDOSS6F3G31YK1EZZ Samsung SS K4H560838D-TCC4
128M NANYA NT128D64SH4B1G-5T NANYA SS NT5DS16M16BT-5T
512M NANYA N512D64S8HB1G-5T NANYA DS NT5DS32M8BT-5T
256M Hynix HYMD232646B8J-D43 AA Hynix SS HY5DU56822BT-D43
256M Kingston KVR400X64C3A/256 Hynix SS HY5DV56822BT-D43
512M Kingston KVR400X64C3A/512 Hynix DS HY5DV56822BT-D43
512M Winbond W9451GCDB-5 Winbond DS W942508CH-5
256M Kingston KVR400X64C25/256 Winbond SS W942508BH-5
256M ADATA MDOWBFF3G31JB1EAE Winbond SS W942508BH-5
512M TwinMOS M2G9J16AGATT9F081AA4T TwinMOS DS TMD7608F8E50D
256M TwinMOS M2S9I08AFAPS9F0811A-T PSC SS A2S56D30ATP
256M KINGMAX MPXB62D-38KT3R KINGMAX SS KDL388P4EA-50
512M KINGMAX MPXC22D-38KT3R KINGMAX DS KDL388P4EA-50A
256M CORSAIR CMX256A-4000 XMS4000V1.1 CORSAIR SS
Sonic- schreef op 07 oktober 2003 @ 19:24:
Hallo allemaal :)
Alvast bedankt! O+
Ik ben benieuwd wat je ervaringen zijn met je uiteindelijke keuze.
Let op: ik heb Gigabyte 8KNXP REV 2 BIOS FG. Corsair TWINX512-3200LL XMS3205 v1.2 (dit is 2 x matched pair 256 MB CAS 2, versie XMS lijkt me ook belangrijk). Dit draait stabiel op SPD (2.5/3/2/6). Momenteel test ik de Pro uitvoering: TWINX1024-3200LLPRO met XMS3205 v1.1 (dit is 2 x matched pair 512 MB CAS 2) met timings 2-3-2-5 en DIMM Voltage +0.1. Getest met Memtest en Microsoft Memory Diagnostic (de laatste een nacht met extended tests): stabiel.
Het rare is dat 4x (??!!) Corsair TWINX512-3200LL XMS3205 v1.2 in DUAL MODE met geen mogelijkheid stabiel te krijgen is, terwijl 2 x goed gaat.
Ik heb ook de twee reepjes TWINX1024-3200LLPRO getest met de 2 reepjes TWINX512-3200LL alles in juiste dual mode configuratie en relaxte 3-4-4-8 timings en Dimm voltage +0,1 en +0.2: geen fouten in memtest 86 maar helaas crashed Windows XP. Met Microsoft memory diagnostic zie ik inderdaad fouten in test LRAND!!!
Conclusie met dit mobo in combinatie met Corsair geheugen voor mij: ga er niet van uit dat de boel stabiel werkt met 4x reepjes in dual mode als dat met 2 x reepjes wel het geval is. Let op de XMS3205 versie. Test ook met Microsoft Memory Diagnostic dat wat gevoeliger is voor geheugenfouten. Te vinden op http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp#top
Heeft er iemand ervaring met Gigabyte 8knxp rev 2 en Twinmos Twister CAS 2 geheugen, bij voorkeur 4 reepjes in dual mode?
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Wil dat TWINX1024-3200LLPRO wat overclocken als je die er alleen in hebt te zitten? Topic is toch al verouderd, denk niet dat de TS er nu nog naar kijkt :P
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
BvK P4 schreef op 06 maart 2004 @ 16:11:
Ik wil eerst dat de boel met 4 reepjes in dual channel mode stabiel is omdat ik het geheugen dat ik pas 3 maanden geleden heb gekocht wil blijven gebruiken :X . Dus uitgebreid getest heb ik niet. Wel heb ik wat met de timings gespeeld. Met twee reepjes Corsair TWINX1024-3200LLPRO en timings 2-2-2-6 en Dimmvoltage +0,1V met dual channel: niet voorbij post. Zet je ze met deze waarden in single channel dan gaat het goed.
Dus (gezien mijn ervaringen hierboven) wil je de meest gunstige timings dan kun je beter zoveel mogelijk geheugen kopen op 2 reepjes en dat in dual channel mode zetten en dan verder gaan tweaken i.p.v. 4 reepjes met in totaal hetzelfde hoeveelheid geheugen in dual channel mode.
Dat is eigenlijk ook de boodschap die ik haal uit http://www.houseofhelp.com/forums/printthread.php?t=16120 , daar vindt je nog meer info over overclocken van de 3200LL (volgens mij is het enige verschil tussen de 3200LL en de 3200LLPRO de aanwezigheid van de LEDjes).
Met 2-3-2-5 en +0,1V krijg ik met Sandra voor Int buffered en Float buffered 4563 MB/s. In memtest zie ik 2560 MB/s staan. Ik vraag me met Sandra altijd af hoeveel invloed de geheugenresidente programmatuur heeft op de gemeten waarden.
  • BvK P4
Bedankt voor je overclockpogingen _/-\o_ :P
Je kunt trouwens de heatspreaders er es afhalen om te kijken welke chips er op jou 4 modules zitten. Om van alle 4 channels gebruik te kunnen maken, moet je zo weinig mogelijk verschillen hebben tussen de modules... Denk dat er bij jou allemaal Winbond CH5 chippies op zitten, maar ff kijken kan nooit kwaad ;)
BvK P4 schreef op 08 maart 2004 @ 20:22:
Ik had een paar weken geleden ook 4x identieke reepjes Corsair Twinx 3200LL met XMS3205 v1.2 getest. Ramguy meldt inderdaad dat Rev 1.2 van 3200LL Winbond Rev C -5 IC's bevat. Zie verder Gigabyte 8knxp rev 2: Corsair 4xDIMM Dualchannel instabiel.
Rev 1.1 van 3200LL is gebaseerd op Winbond Rev B -5 IC's.
Helaas hebben ze in de winkel geen versie 1.1 meer dus kan ik niet testen met 4x Corsair versie 1.1 in dual channel!
Ik ben benieuwd of dit mobo wel goed loopt met 4 x CAS 2 geheugen van een ander merk in dual mode, dan zal ik ook naar die chippies kijken. Dan kan ik ook uitsluiten dat het moederbord in dual channel mode kapot is.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2004 21:14 ]
  • M. Mulder
  • Laatst online: 14-08 15:33
M. Mulder
DPC: Team TFC
Ik ben voor een maat van mij een PC aan het samenstellen. Ik adviseerde hem in het begin Kingston HyperX geheugen (CL2), echter na een aantal replys te lezen en geen support op de vendors-list heb ik toch maar snel besloten niet dit reepje er in te laten pluggen. Op de site van Tom's Hardware heb ze een test gedaan met socket 754 mobo's en daar hebben ze een reepje corsair CMX5123200LL opgeplugd.
Ik heb in die benchmark/test niet gelezen dat zich problemen voordeden met dit geheugen op het Asus K8V mobo.
Op de site van corsair wordt dit geheugen ook aanbevolen, maar waarom staat deze niet bij het mobo zelf van Asus?
Om een antwoord te geven op de topicstart-subject:
Dat klopt want dit geheugen is niet geschikt voor het Asus K8V moederbord, omdat het niet wordt aangegeven op de site van Asus en ook niet op de site van Kingston (HyperX-gedeelte)
Conclusie:
Koop geen Kingston HyperX voor je Asus K8V moederbord.
Machiel
  • Orangeman
  • Laatst online: 06-03 16:14
@M. Mulder
Er zijn zat situaties bekend met werkend Kingston geheugen op een Asus K8V, dus die aanbeveling van jou is een beetje onzin. Misschien werkt het niet op de strakste timings, misschien moeten er extra voltjes door het geheugen, maar het werkt zeker. Er staat zoveel geheugen niet op de site van Asus dat wel gewoon werkt. Op de sites van zowel Kingston als Corsair staat overigens dat hun geheugen WEL werkt op zo'n beetje alle boards.
Als je echt het zekere voor het onzekere wil nemen, kies dan alleen geheugen dat op de Asus site staat.
