ATA ipv RAID op Gigabyte
  • Okasha
Mijn configuratie is sinds vandaag als volgt:
GA 7VRXP (KT333 met RAID 0,1 van promise onboard)
en 2x 60gb van MAXTOR.
Ik heb dit board gekocht omdat het usb2.0 heeft en
raid. Ik heb namelijk met mijn zipdrive erbij, 5 ide devices
en dat trok mijn andere mobo niet.
Ok, ik alles erin geplugged.
Het bios geeft voor onboard promise 3 opties: Raid, ATA en Disabled.
Ik had op elke RAID IDE poort een HD bevestigd.
Dus:
IDE1 1x cd en 1x zip
IDE2 1x cdrw
IDE3 60gb schijf
IDE4 60gb schijf
Ik booten, ging goed, vond de schijven, wou er zelfs vanaf booten
omdat hij toen op een of andere manier geen cd speler vondt. dat heb
ik pas later opgelost. Booten lukte niet, want windows moest opnieuw
worden geinstalled.
Als ik windows setup startte vond ie echter geen schijven en kon
hij dus niet op installeren over gaan.
Dus heb ik nu:
IDE1 = 2x 60gb
IDE2 = 2x cd
Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling...
hoe kan ik dit beste aanpakken? als ik de schijven nu op raid controller
blijft mijn windows dan wel goed werken? Wat is beste aanpak
Ik dacht zelf aan: nu in bios de raid controller op ata zetten, rebooten,
dan vindt windows de promise (?) drivers installeren, en dan alle kabels
overzetten zoals in eerste en de bedoelde opstelling..
alle hulp is welkom!
  • bigfoot1942
op de cd die bij het moederbord zit, zit waarschijnlijk een programmatje "makedisk" ofzo. Hiermee kan je een diskette maken waarbij je door tijdens de windows installatie op F6 te drukken de drivers voor de RAID array kan installeren. Dan moet je dus wel de RAID controller als raid instellen en niet als ata. Ook zal je dan in het raidprogramma (direct na BIOS in mijn geval) een raid-array moeten configuren.
Wil je RAID 0, dan is dat niet mogelijk zonder dataverlies. (formatteren is dan nodig)
Suc6 drmee!
bigfoot slaat de hamer op de kop
  • Okasha
huh.. maar is het niet mogelijk om zonder raid die 2 hd's te draaien? hoorde eerst namelijk datdat prima kon, dat je dan 1 IDE schijf per poort gewoon ATA kan draaien. dat werkte eerst dus ook gewoon! alleen de windows setup pakte hem niet, maar hij kon er gewoon van booten.
mijn angst is alleen dat als ik het nu ná installen doe, dat mijn windows dan corrupt gaat, terwijl ik net 2 uur bezig ben geweest met alles fatsoenlijk erin zetten
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Ik heb hetzelfde bord en 2 hd's aan de ata hangen. Je kunt het beste eerst vanuit de situatie met de bootschijf op ide 1 de promise drivers installeren, de zaak zetten hoe je dat wenst, en dan in de bios de ata inschakelen en als 1e bootdevice zetten.
Na opstarten van XP vindt hij gewoon de hd's op de ata controller en de cdroms op de ide poorten, alles op master en zo hebben ze allemaal een eigen poort.
Alleen heb je die drivers op flop nodig als je de repairconsole van XP van cd wil gebruiken.
[ Voor 21% gewijzigd door Pearl op 07-10-2003 19:23 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 12:26
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Op de driver CD van het mainboard staan de drivers + de manier hoe je een raid-setup disk maakt. Als je kiest voor raid 0 moet je formateren (zoals bigfoot zegt) en voor raid 1 is dit meen ik niet nodig..
Hier staat tekst
  • bassie666
  • Laatst online: 09-09 18:39
bassie666
www.wrsmarine.com
Waarschijnlijk kan je ipv een raid type te draaien (0,1) ook "j.b.o.d." (just a bunch of disks) instellen dat kan nml ook op mijn promise tx4. Dan maakt ie van verschillende schijven 1 hele grote.
HTPC user
  • Okasha
to sjaak afhaak: als je goed gelezen had wil ik dus helemaal geen raid.
Pearl. Wat jij zegt is dat ik dus in de staat waarin ik nu verkeer: alles op IDE1/2 en Promise controller 100% disabled, de drivers moet installeren. Daarna stel ik in bios in dat ik promise als ATA wil en zet ik bootschijf op IDE3 en tweede schijf of IDE4. Vervolgens stel ik in dat ik vanaf IDE3 wil booten (wordt dan iets met BBS d8 ik.
Dan boot ik en werkt alles nog zoals eerst? zonder schade aan windows?
hoe installeer ik trouwens een driver als de controller is gedisabled? moet deze dan niet eerst aanstaan? anders vindt windows hem niet?
[ Voor 13% gewijzigd door Okasha op 07-10-2003 19:31 ]
  • Okasha
j.b.o.d. zou niet handig zijn, aangezien de ene schijf 7200 en de ander 5400 is. op 7200 draai ik systeem en spellen. 5400 is mp3 etc.
  • OnTracK
  • Laatst online: 13:09
hij moet aan staan. ik zou je aanraden om de schijven waarop je windows niet wil installeren daar je backups op te zetten en fysiek los te koppelen, om dataverlies te voorkomen, deze kun je later er aanhangen en de derde stap ook toepassen
dan op een willekeurige PC de CD-rom van het moederbord erin doen, en drivers op een floppy zetten (wrekken van een Gigabyte doen dat niet eens zelf, bij Abit wel).
Ik weet niet helemaal hoe het bij dat moederbord zit, je moet iig de schijven aan de RAID-controller hangen en dan, óf zeggen dat iedere schijf los gezien moet worden, óf een RAID 0/1 array maken op íedere schijf (een array van 1 schijf lang = 1 losse schijf).
eventueel formatteren.
dan booten van Windows CD en windows installeren. aan het begin van de setup vraagt hij onderaan om op F6 te drukken als je RAID / SCSI drivers wil installeren. doe dat.
doe de floppy in de floppy-drive (als je er geen hebt, je zúlt er toch (tijdelijk) eentje aan moeten hangen) en selecteer de drivers, nu zal Windows de drives verder wel zien.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Okasha
vond ik methode pearl toch fijner..
  • Pearl
Bar-Le-Duc schreef op 07 October 2003 @ 19:30:
Ja, dat is een goeie, kun je idd het beste doen, ik had eerst de cdrom's eraan hangen, vandaar, dus de driver werkte al.
In de bios als eerste ata/raid als bootdevice, hoef je verder niets te doen, let op je kunt alleen na de ata config in de bios komen.
[ Voor 8% gewijzigd door Pearl op 07-10-2003 20:02 ]
  • Okasha
heb hem net aangezet in ATA mode en de drivers geinstalleerd die op de cd staan.
Maar kan nergens iets softwarematig instellen ofzo.
Strax hang ik dan de systeem schijf op IDE3 en de tweede schijf op IDE4 elk met eigen IDE kabel. Gaat dit trouwens nog snelheids verandering opleveren? is het sneller/langzamer, stabieler/minder stabiel? misschien is het dan handiger om een cdspeler/zip drive op Promise aan te sluiten? of kunnen daar enkel harddisks op.
op de Promise kunnen geen Atapi devices (cd/zip/tape), slechts harddisks.
De gegeven suggestie kun je dus gebruiken:
*harddisk op IDE1
*Windows installeren
*Driver installeren voor je Promise kaartje
*deze harddisk aan Promise controller hangen en als bootmedium opgeven
*rest van apparaten aansluiten (andere harddisk ook op Promise controller)
  • Pearl
Verwijderd schreef op 07 October 2003 @ 23:06:
*harddisk op IDE1
Dat kan wel, dat heb ik zelf gehad, is overigens een onboard ata/raid controller.
  • lucky me
  • Laatst online: 09-08-2022
lucky me
Otaku
Eerst een diskette maken met Raid Drivers van jouw type moederbord. Promise, Via of Intel.
Raid activeren in bios.
Dan een array instellen in Raid Bios. Hierdoor raak je alles kwijt op je HD als je non-raid HD's hebt.
Dan pas heb je raid ingesteld en via XP CD starten op F6 drukken, diskette erin doen en drivers laden.
Succes
i7 3770K, 24 GB RAM, Asrock Z77 Extreme 4, Asus Strix GTX970 OC, Samsung Evo 840 250GB, Samsung 320 GB 7200rpm 16MB, WD green 2 TB, Asus DVD-writer
  • Pearl
Bar-Le-Duc schreef op 07 October 2003 @ 20:45:
Maak niet veel uit, en ja, je kunt er alles aanhangen ( ide uiteraard ) , enne, werkt 't al?
  • Okasha
ja pearl snap ook niet waarom iedereen over raid arrays enzo blijft praten terwijl wij toch duidelijk aangegeven dat het gewoon kan :S maar ok.. het was ook al laat.
Heb ff makkelijk gedaan en er hangt nu een brander aan de promise controller,werkt prima. Kan ik ook ergens instellen dat deze er standaard opzit? booten duurt nu steeds vrij lang omdat hij moet detecten.
Weet niet wat sneller is, op IDE1/2 of via Promise controller. Als het nou via promise sneller/stabieler is, pleur ik mijn hd's daar wel op. d8 trouwens dat op de promise connectoren maar 1 device per connector kon, maar niets bleek minder waar, gewoon 2 devices per connector... kan dus nu 8 ide devices herbergen :)
alleen als je er 2 aanhangt worden ze ATA33 ipv ATA133. maar ok.
  • Pearl
Bar-Le-Duc schreef op 08 October 2003 @ 07:21:
Dat was ook de reden dat ik de hd's aan die promise ging hangen, opstarten met cdrom's duurde mij te lang, overigens duurt het ook even met de hd's eraan maar dat hoort erbij, dus nee, je kunt dat niet instellen.
Wat ik ook merkte is dat als je de hd's aan die controller hangt je geen last meer hebt van een verkeerde dma instelling, die ik wel eens had met de hd's op ide 1/2. :)
Dat ze ata33 worden bij 2 hd's, daar heb ik geen last van, wel als je er een cdrom bij hangt.
  • Okasha
maar kan dus nu probleem loos één hd aan elke poort hangen en zo door beulen met huidige windows. ga dat denk ik zo maar ff doen... dan heb ik toch soort van raid opstelling... en dat staat natuurlijk phat stoer ;)
  • yeroen1979
  • Laatst online: 30-04-2025
yeroen1979
noh, ik ock!
je kunt natuurlijk ook via F6 tijdens de windows installatie de IDE/ATA drivers van de cd op diskette zetten. Ipv het installeren van extra raid drivers zal tijdens de windows installatie deze drivers worden geinstalleerd. Zo heb ik het werkende gekregen. (of het was gewoon toeval??? Had namelijk eerst alles werkend toen ik windows opnieuw moest installeren. Toen had ik opeens problemen....)
A-Open H-700b Epox 6RDA+, XP 3200+ Spire Whisperrock IV, 2x 1Gb ddr400 dual channel MSI Geforce FX5600XT, 3x NEC DVDRW (3540A,3550A, 4551A)1x 200GB Sata, 1x 250GB sata, 1x 120GB sata. Win XP prof.
  • Pearl
Bar-Le-Duc schreef op 08 October 2003 @ 10:56:
Het zijn gewoon 2 extra ide poorten die je gebruikt, heeft toch niks met raid te maken. 8)7
  • Okasha
daarom zeg ik: een soort van ;)
