Branden lukt niet, Power-on, reset of herinstelling van busa
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik wilde een audiocd branden, maar het wilde niet lukken.
Een stuk uit het (volgens mij relevante deel van het) log:
A. Nonimous
Illegal Inc.
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx* (hier stond iets wat op een serial leek, hoewel ik die niet heb ingevoerd, omdat ik een OEM versie heb)
Windows 98 4.10
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=1, 0, 0, 0, size=36864 bytes, created 5-5-99 22:22:00
Nero-versie: 5.0.0.0
Recorder: <LG CD-RW CED-8080B> Versie: 1.07 - HA 0 TA 0 - 5.0.0.0
Adapter-stuurprogramma:<ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <LG CD-RW CED-8080B>Versie: 1.07 - HA 0 TA 0
LG CD-RW CED-8080B (Target 0, I:): Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 48234496 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 383MB (392280kB)
Free physical memory: 83MB (85860kB)
Memory in use : 51 %
Uncached PFiles: 0x3F
Wizard: Off
Audio-CD
7.10.2003
15:48:08 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 958
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 32768 bytes.
List of audio tracks:
[knip]
15:48:09 #2 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 82
bus arbitration: bus type category
SCSI 0
unknown 1
other 2
IDE 3
drives from category 1 and 3 competition level 1
stall writers at 95%, reactivate at 70%
15:48:09 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 75
Reader running
15:48:09 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 87
Writer LG CD-RW CED-8080B running
15:48:09 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 618
Setup items (original item values)
[knip, titels van nummers met wat datainfo volgens mij]
15:48:09 #6 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 814
Tue Oct 07 15:48:09 2003
LG CD-RW CED-8080B: Register
arbitration enabled
n. category bus drive writer name
0. 2 0 0 yes LG CD-RW CED-8080B
i
r
15:48:12 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 750
Prepare recorder LG CD-RW CED-8080B for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 12:
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 38095344
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 38095344 38448144 70762272
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 70762272 71115072 109995984
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 109995984 110348784 145372416
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 145372416 145725216 189712320
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 189712320 190065120 221788896
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 221788896 222141696 257870928
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 257870928 258223728 300999552
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 300999552 301352352 333555936
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 333555936 333908736 369176976
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 369176976 369529776 414688176
TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 414688176 415040976 456828960
[knip]
15:48:12 #9 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1147
Begin snelheidsmeting
15:48:12 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 618
Setup items (after recorder preparation)
[knip]
15:48:12 #22 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 814
Tue Oct 07 15:48:12 2003
READ: Register
arbitration enabled
1. 1 -1 -1 no READ
i i
r r
15:49:23 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 208
all writers idle, stopping conversion
15:49:23 #24 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1147
Snelheidsmeting voltooid: 35x (5282 kb/s)
15:49:23 #25 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1147
Begin simulatie met 8x (1200 kb/s)
[knip]
15:49:23 #38 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 814
Tue Oct 07 15:49:23 2003
READ: Register
arbitration enabled
1. 1 -1 -1 no READ
i i
r r
15:52:31 #39 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1251
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x02D20FAC
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAA 0x00 0xFF 0xFF 0xD3 0xD3 0x00 0x00 0x02 0x71 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
15:52:31 #40 mmc 10496 File Writer.cpp, Line 240
Power-on, reset of herinstelling van busapparaat plaatsgevonden
15:52:31 #41 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 208
15:52:31 #42 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 202
conversion idle, stopping reader
15:52:31 #43 SCSI -1119 File Cdrdrv.cpp, Line 1093
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x00
15:52:31 #44 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1147
Simulatie mislukt met 8x (1200 kb/s)
15:52:31 #45 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 250
SCSI not using temporary buffers
15:52:31 #46 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 273
10 out of 10 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 5-5-99 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4, 0, 0, 6, size=30255 bytes, created 10-3-00 16:59:24
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=5.3.2.31, size=101616 bytes, created 21-9-03 16:43:14
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 5-5-99 22:22:00
Dit is dus niet het complete log!, in de missende stukken stonden titels e.d.
Er heeft dus een power-on, reset of herinstelling van het apparaat plaatsgevonden, waarna hij niet verder wil werken. (denk ik, als ik het log zo zie)
Ik heb geen idee waardoor het zou kunnen, voordat ik alles opnieuw heb geïnstalleerd (complete format) werkte alles wel naar behoren, maar ik heb nog nooit een audio cd gebrand.
Het is een oudere 8-4-32 Helwett Packard CD-Writer Plus (die als een LG CD-RW CED-8080B herkend wordt, ook in het bios), hij zit alleen aan zijn ide-kabel, en hij deelt zijn stroomkabel met de diskdrive en een ventilator.
Aan de andere kabel zitten 2 harde schijven, die af en toe een klein beetje activiteit hebben omdat eMule ook nog aan stond. Toen eMule uitgezet was kreeg ik de zelfde melding, maar nog met de zelfde cd.
Verder heb ik nog een USB-pendrive aangesloten, die als SCSI device herkend wordt, wat misschien verkeerd kon gaan, maar omdat die er altijd aan hangt kan ik mij niet voorstellen dat die nu wel problemen geeft.
OS: W98SE
Brandsoftware:
poging 1: Nero 6.0.0.19, ongeveer de zelfde melding
Poging 2: Nero 5.0.0.0 Bundled (zat bij de brander), hier is ook het log van.
Wat is er misgegaan, of is gewoon de brander aan zijn einde? ik heb er in totaal maar ongeveer 10 cd's mee gebrand, de laatste 2 (waarschijnlijk verpestte) niet meegerekend, maar het belangrijkste: wat kan ik doen om het de volgende keer te voorkomen?
-aanvulling-
Bij een volgende poging kreeg ik BSOD:
OE fatal exception in 0028:coo3cb32 in vxd ios (01)+ 0000146E apliction will be terminated.
Google gaf aan dat er meer mensen met dat probleem waren, maar ik zag zo snel geen oplossing staan. http://www.dicky-arts.de/...puterdirk/View/1050213720 is daar een voorbeeld van, ik ga morgen wel eens de oplossingen proberen die daar staan (ik heb bv. Symantec Norton Anti Virus, maar geen Kodak digitale camera (die persoon had zelfde melding daarbij), en bij andere pagina's gaf de vraagsteller aan dat er iets met Nero was, maar er stonden geen oplossingen bij)
[ Voor 11% gewijzigd door Resistor op 07-10-2003 16:54 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Ik zou het eens proberen met iets recentere ASPI drivers (jij hebt 1.0.0.0 volgens dit log?)
http://www.adaptec.com/wo...98&filekey=aspi_471a2.exe
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Tijd voor een schop
Ik heb nieuwere ASPI drivers, maar nu krijg ik de melding dat die voor Adaptec branders zijn.
Ik heb ook meer mensen gevonden (tot nu toe 1) die ook problemen hadden met mijn type brander, maar daar stond geen oplossing bij, en ik lees steeds dat die ASPI drivers voor W95 zijn.
