[PHP] sessies en toen??
Ik krijg de volgende problemen bij het gebruik van sessies, ik heb een server met de nieuwste linux suse en volgens is mijn php niet geheel goed geconfigureerd of ik denk iets te goed geconfigureerd, waar kan ik dit aanpassen zodat ik weer normaal sessies kan gebruiken.
PHP:
session_start();
$gebruiker = "peter";
session_register("gebruiker");
vervolgens krijg ik deze foutmelding:
Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
Hoewel ik de ballen verstand heb van php denk ik dat hier de oplossing voor je probleem staat
http://www.phpbuilder.com/mail/php-install/2003062/0012.php
tip:
[google =php 4.2.3 session error]
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • hennink
  • Laatst online: 04-10 06:09
session_start();
$_SESSION['gebruiker'] = $gebruiker;
wordt aanbevolen sinds 4.1.0
alles wat aan kan, gaat kapot. De vraag is alleen wanneer.
ja, ben er nu al achter in de php.ini in /etc moest de register_globals enabled worden.. nu werkt het wel goed, sluiten maar
ik zal overigens met $_SESSION gebruiken
  • rig0r
  • Laatst online: 11-03-2025
Nee hoor, register_globals hoeft niet aan, sterker nog, het wordt afgeraden om dat aan te zetten ivm security issues.
De code die hennink je gaf moet ook gewoon werken zonder register_globals.
  • hennink
en zo is het
  • Roa
  • Laatst online: 03-07-2024
Roa
DIe fout zegt volgens mij gewoon dat de code die jij gebruikt ouderwets is en niet meer ondersteunt wordt :P
En register_globals uitzetten...pfffff, ik kan niet zonder register_globals met mijn huidige scripts hoor......voor de volgende update :P
Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing.
