AMD ATHLON 2000XP+ Sloomer als 1200 :-/
Ik heb een AMD Athlon 2000XP+
Maar het is niet te merken want hij gaat ontzettent sloom...
Zoals internet explorer duurt lang met laden
vensters weergeven gaat langzamer als normaal... :O
Nou heb ik het ergste probleem al verholpen door in de bios
me processor naar 1200 te zetten en dit helpt goed?!?! |:(
dat is erg vreemd als je je processor lager zet dat het sneller gaat
iets klopt er dus niet... maar wat zou ik niet weten :?
Vandaar deze post.. weet iemand raad :?
Gr, Juri
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Begin eerst eens met het posten van meer info, zoals wat voor geheugen gebruik je, en op welk moederbord zit het geprikt.
(een XP 2000+ hoort te draaien op 1.67 GHz , 133Mhz FSB)
dus een multipier van 12,5 als je hem op 133Mhz hebt draaien
[ Voor 18% gewijzigd door KompjoeFriek op 07-10-2003 10:02 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
Ondersteund je BIOS de proc wel? Als je bord bijv. alleen Palomino ondersteund, en je hebt een Thoroughbred of Barton, wordt je systeem heel erg traag..... Heb ik zelf ook gehad..
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Misschien de VIA 4-in-1-drivers installeren? :P
Wanbeleid is ook beleid.
  • liosnel
  • Laatst online: 25-10 22:32
Mijn ervaring met hardwareveranderingen is dat ze altijd je windows vertragen... Misschien dat een reïnstall een goed effect heeft??
Ik heb niet zoveel verstand van processors :)
Ik heb een Sis moederbord
Amd Athlon2000Xp+
133MHz
512Ram
Het raare is ik heb een Pentium voeding?!?
kan dat er iets mee te maken hebben ?
Want als ik op 2000 draai reboot me pc ook nog wellis automatish :?
Als ik hem op 1200 zet gaat hij automatish naar 100Mhz
  • Webgnome
  • Laatst online: 18:32
is de koeler wel geschikt voor die proc?
Strava | AP | IP | AW | SM
CPU Brand AMD K7
Cpu Type athlonXP
Cpu Speed 1250Mhz
cpu frequency 100Mhz
ram frequency 133Mhz
CPU Brand AMD K7
Cpu Type athlonXP
Cpu Speed 2000Mhz
cpu frequency 133Mhz
Zo staat het.. in de bios
Misschien de VIA 4-in-1-drivers installeren? en dat is ?? :)
  • Tweeke
Verwijderd schreef op 07 October 2003 @ 10:45:
CPU Brand AMD K7
Cpu Type athlonXP
Cpu Speed 1250Mhz
CPU Brand AMD K7
Cpu Type athlonXP
Cpu Speed 2000Mhz
Via 4-in1 drivers is gewoon geblaat want je hebt een SiS chipset....
Je moet dus de SiS drivers voor je moederbord hebben. Die kan je gewoon halen op www.sis.com
Daarvoor moet je wel het typenr. van je moederbord/chipset hebben. Dat ga je dus zelf even uitzoeken. De PMG FAQ kan hierbij erg behulpzaam zijn :)
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
Hoop dat het was is ik ga het even proberen bedankt
Trouwens als ik op 2000 draai heb ik ook veel fouten in Iexplorer kan nog geen site bekijken en je krijgt alweer zo microschoft error :?
  • liosnel
Heb je nu een xp2000??
die draait idd niet op 2000mhz, maar op 1667mhz. Dat verhaaltje uit je bios laat zien dat je 2000mhz draait, dat is overklokken
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Verwijderd schreef op 07 oktober 2003 @ 11:08:
...en je krijgt alweer zo microschoft error :?
Als je serieus genomen wil worden, dan is het gebruik van woorden als 'microschoft' niet aan te bevelen :/
Overigens is het handig om de PMG faq door te nemen, daar staan een aantal dingen over trage procs in. Tipje: Jouw proc hoort op 1667 mhz te lopen.
LinkedIn
Instagram
  • Tweeke
Wil je a.u.b. even duidelijk zijn voordat je op Microsoft begint te schelden? Je maakt mij iig niet duidelijk of je de proc op 1,67GHz (=2000+ rating) hebt draaien of op 2GHz :?
Als ie namelijk op 2GHz loopt dan is het niet zo raar als ie fouten geeft, want dan heb je 'm overgeklokt.....
Ben je er inmiddels al achter wat voor mobo/chipset je exact hebt?
  • Krypt
  • Laatst online: 11:01
Microsoft that is...
Kijk ook eens wat de temperatuur van je proc is; als ie reboot meteen het bios in om te kijken hoe warm ie is...
Pvouput live
  • Notna
  • Laatst online: 21:11
Notna
Where are you?®
Als ik jouw was zou ik eerst alles updaten. Mocht dat niet helpen dan kan je altijd nog windows reinstallen.
Windows update nl: http://v4.windowsupdate.microsoft.com/nl/default.asp
Windows update eng: http://v4.windowsupdate.microsoft.com/en/default.asp
Meest kritieke updates staan daar.
Verder kan je om te kijken wat de specs van je pc zijn SiSofSandra gebruiken. Hier te downloaden :)
Daarna is het een kwestie van naar de verschillende fabrikanten sites te gaan om de laatste drivers te downloaden.
en zoals gezegt, je processor op 1667 Mhz laten staan. Mocht dit alles niet helpen installeer dan windows opnieuw
:w succes
Xbox Live ID:Notna8310
Sis730S Chipset
Amd athlonXP 2000+
Klok snelheid 1.66Ghz
448 Mb ram geheugen
Staat aangegeven bij systeem
Nu doet hij het al wat beter op 2000 na het instaleren van chipset Drivers :)
Van die sis site die je me gaf bedankt
dat 133 stond in de bios weet ook niet wat dat inhoud??
Lijkt alsof er geen oplossing is.
Aan windows ligt het niet want ik heb dit al een tijdje en windows opnieuw geinstaleerd.
Alle updates zijn goed... Inc Sp1
Het vervelende is dat ik steeds nieuwe probleempjes krijg als de oude verdwijnen
want nu is het weer dat ik op 1.66Ghz draai
En me internet explorer steeds vastloopt
zet ik hem terug naar 1.24ghz
dan doet alles het weer perfect
Chipset drivers zijn ook geinstaleerd
Kan het niet aan de cpu liggen ?
in me bios is die
64Graden is dat veel ?
  • Muse
64 Graden is een behoorlijk hoge temp. Zit je koeler er wel goed op en kan die ook een 2000+ aan?
Die 64 graden: is dat op 1.24 of op 1.66
Als dat op 1.24 is dan wordt die op 1.66 nog veel warmer en moet je dus goed naar je koeling kijken, want dat is dan de oorzaak.
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Processor is idd veels te heet, 64 graden in bios. Dat zal je probleem dus ook zijn. Daai eens met de kast open. (zijwand eraf, tafelkoeler erop).
Verder kan je voeding niet zwaar genoeg zijn. Wat voor voeding heb je?
Dit probleem is geen softwarefout, maar een hardware probleem.
  • FragFrog
  • Laatst online: 14:14
Verwijderd schreef op 07 October 2003 @ 10:30:
Kan gebeuren, daarom ben je ook hier :)
Is weinig raars aan. Een P4 gecertificeerde voeding betekend alleen dat je voeding ook op een P4 mobo werkt. Een (single) AMD is niet zo veeleisend en kan met (praktisch) alle AT(X) voedingen overweg :)
Ts: Die 133 staat voor de FSB, je hebt dus waarschijnlijk een palomino 2000+ erin zitten. Die word wat warmer dan de beide T-breds, maar mag nog steeds niet 64 graden worden in de bios. Zoek eens in de faq van dit forum en die van DOC hoe je de koeler moet bevestigen en zorgen voor een goede airflow. Zodra de temp van jou XP2000+ in de bios (dus met FSB op 133, proc op 1667) ruim onder de 60 graden zit kun je kijken naar andere oorzaken.
Overigens, hoe staan je PCI dividers ingesteld? En geheugentimings? Mag waarschijnlijk beide wel wat soepeler :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • nadd
  • Laatst online: 24-10 09:08
Zit toevallig je FSB van memory niet nog op +33Mhz? Veel AMD bordjes kunnen asynchroon lopen maar als je geheugen nu op 166 ipv 133 loopt dan is dat niet goed tenzij je goed geheugen hebt gekocht ;)
Maar als ik het allemaal zo lees denk ik ook dat je een iets te warme proc hebt of te zwakke voeding.
