kleuren in photoshop en IE verschillend
  • 146 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een nieuw designtje maken voor mijn site.
Nu kies ik steeds in photoshop op het kleurenpallet een mooi kleurtje uit, en dan is hij is IE een stuk donkerder :S ik heb photoshop al op verschillende kleursettings geprobeerd (Lab colors, RGB, CYMK) doe ik nou iets fout, of is mijn ie gek geworden :S
als u het nodig vind kan ik wel effe screenshotje plaatsen....
  • Willem
  • Laatst online: 17-09 19:55
Screenshots zijn altijd handig ter verduidelijking.
Maar zorg dat je monitor goed gecalibreerd staat (neem bv color profile sRGB of Adobe RGB). Sla daarna je plaatjes niet met teveel compressie op want dat scheelt nogal in het kleurscala wat je ter beschikking hebt.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • André
  • Laatst online: 16-09 14:10
André
Analytics dude
Het ligt denk ik niet aan zijn monitor, want dan zou het in Photoshop nog steeds hetzelfde moeten lijken als in IE.
En probeer het eens als gif op te slaan.
op de achtergrond zie je een IE venster met als achtergrondkleur #FF9933
op de voorgrond een photoshopwindow in labcolor gevuld met #FF9933
Afbeeldingslocatie: http://www.resellerhost.nl/screenshot.jpg
  • Willem
Labcolor is ook niet echt iets voor web he. :)
(breder spectrum, isn't it, Oz? ;))
Je moet voor web gewoon RGB hebben.
[ Voor 34% gewijzigd door Willem op 06-10-2003 22:03 ]
willem169 schreef op 06 October 2003 @ 22:03:
Je moet gewoon RGB hebben.
ja maar het gaat niet alleen om opgeslagen bestanden, maar ook gewoon terwijl ik aan het designen ben, dan zou het dus niks uit moeten maken
  • Willem
Tuurlijk wel. Als je nou begint met je bronbestand gewoon RGB te maken.
heb ik gedaan, geen verschil te zien, zoals je ook in mijn openingspost kunt lezen.
/me zucht nog en keer en zoekt voor de 6x op google
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Verwijderd schreef op 06 October 2003 @ 22:20:
* Rataplan zucht nog en keer en zoekt voor de 6x op google
Hoe laat je de kleur in IE zien? Met een opgeslagen plaatje of met HTML-code?
[ Voor 56% gewijzigd door Rataplan op 06-10-2003 22:27 . Reden: Wijzigingen in aparte post gezet O-) ]
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
Ik ga gewoon meer info vragen.
1: Is dit ook als je bijvoorbeeld een afbeelding downloadt en opent in Photoshop, en deze vervolgens vergelijkt met dezelfde afbeelding in je browser?
2: Of is dit alleen bij afbeeldingen die je zelf vanaf scratch maakt?
In geval 1 zou ik het eerder zoeken in je color profiles, in geval 2 zou ik even alle tools resetten. Het kan natuurlijk zijn dat je een of andere vage blend mode hebt geselecteerd.
met alletwee geprobeerd, geeft alletwee ongeveer hetzelfde (en tevens zeer afwijkende) resultaat :@
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Als je je document van type (lab>RGB) verandert, dan wijzigen de kleuren niet, alleen de manier waarop PS die kleuren vertaalt naar codes (en omgekeerd). Dus: niet alleen je document wijzigen, maar ook de kleur opnieuw aanbrengen. Check?
Tested - d'r klopt toch echt iets he-le-maal niet aan dat Photoshopschermpje :D Ik denk dat Cheatah op het goede - iig betere - spoor zit.
As far as I can see is IE iig goed.
Hoe selecteer je je kleuren? Met de picker, met het color window, anders?
Zet Edit > Color Settings eens op "Web Graphics Defaults"? en/of dump de waarden die je daar aantreft eens ter vergelijking in een post?
[ Voor 62% gewijzigd door Rataplan op 06-10-2003 22:40 ]
niet dus:
#ff9933
daar zit toch zeker een verschil ook in het wegsaven van je jpeg!
maak daar maar eens een .gif van op 256 kleuren!
#ff9933 is nl een websave palette kleur, die in PS zeker niet.
[ Voor 124% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 23:04 . Reden: ja effe klooien met die tabel :P ]
  • RèLF
  • Laatst online: 30-07-2025
Edit > color settings > web graphics defaults. Ik weet niet of het werkt, maar als je in sRGB werkt, waar de settings standaard op staat dan klopt dat verhaal van die kleuren.
Beetje te laat...
Check effe de adobe website. Daar staat meer info over de color-spaces waarin Photoshop werkt.
edit 2
Draai Adobe Gamma eens een keertje....
[ Voor 39% gewijzigd door RèLF op 06-10-2003 23:55 ]
Obviously you're not a golfer
  • beetle71
  • Laatst online: 07-09 16:41
Mmm, had ok zoiets, en het bleek uiteindelijk aan het kleurprofiel te liggen.
Kleine test:
Rechtslkik op beeldscherm, eigenschappen, tabblad instellingen, geavanceerd, tabblad kleurbeheer. Als daar een kleurprofiel in staat dit (tijdelijk) verwijderen.
Dit loste bij mij het probleem op.
  • OzBoz
  • Laatst online: 09-09 19:36
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Wat ook nogal es wil helpen.. View > Proof Setup > Monitor RGB
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
  • genosis
  • Laatst online: 13:28
ik had dat probleem als ik bestanden in PNG maakte, maar Gif doet het PERFECT! :D
IE implementatie van het PNG formaat zuigt op z'n zachts gezegd. De kleuren kloppen idd voor geen meter. Stilstand is achteruitgang en dat word met IE steeds duidelijker.
Het is nu bijna helemaal opgelost door proof colors en monitor RGB aan te zetten. TNX @ ozboz !
