[Exchange 2003]Externe smtp server gebruiken
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Ik heb sinds enkele dagen Windows 2003 & Exchange 2003 hier draaien voor educatieve doeleinden (studentenlicentie & 120 day trial)
Outlook Web Access en zo werken allemaal. Maar mijn provider blokkeert uitgaande verbindingen op poort 25 dus kan ik geen mails extern sturen met exchange.
Is er ook zoiets als smtp connectors of zo?
Een pop connector kan mails afhalen van pop3 accounts en die in exchange droppen, kan ik ook mails voor extern uit exchange halen en via m'n isp-smtp-server versturen?
Op Google en zo vond ik enkel zaken ivm connectors en zo, maar dat moet m'n provider ook ondersteunen als ik het goed begrijp. Alles draait dus op een doodgewoon ADSL-lijntje
Edit: in de event viewer komt de foutmelding zelfs niet voor
[ Voor 23% gewijzigd door Yoeri op 06-10-2003 21:40 ]
Kijkje in de redactiekeuken van Tweakers.net
22 dec: Onze reputatie hooghouden
20 dec: Acht fouten
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
idd in de eigenschappen van die smtp connector (exchange system manager) kan je aangeven dat ie de uitgaande mail eerst even bij een andere smtp server moet droppen, hier vul je dus de smtp server van je provider in
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
Robbedoeske schreef op 06 October 2003 @ 21:31:
.. Maar mijn provider blokkeert uitgaande verbindingen op poort 25 ..
Dan kun je toch niet eens mail sturen :?
Of bedoel je dat je provider binnenkomende mail op poort 25 blokkeert? Daar is een simpele oplossing voor als je bij Planet zit ;)
domain.com.IN MX 10 mailrelay.planet.nl.
domain.com.IN MX 0 domain.com.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
0siris schreef op 06 oktober 2003 @ 22:39:
[...]Dan kun je toch niet eens mail sturen :?
't Idee is dat uitgaande mail gerelayed wordt over de server van de provider.
Overigens hoeft TS niet persé een SMTP connector aanmaken, hij kan de smarthost ook gewoon invullen op de properties van z'n virtuele SMTP server
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
ahzo
heb net wat info over die smarthost opgezocht, en heb nu de smarthost van m'n default virtual smtp server ingesteld op relay.skynet.be
Nog even vermelden voor de search: het ip moest tussen [ ] geplaatst worden, anders werkt het ook niet, maar dit staat wel in de MS KB vermeld
Probleem was dat m'n provider-smtp-server nu de mails blokkeerde omdat m'n testdomein hier lauwers.home ingesteld staat, en m'n exchange een foutmelding "lauwers.home: domain does not exist" terugkreeg van de skynet-smtp
Bij testen via telnet bleek dat hij deze fout gaf bij het commando
mail from: yoeri@lauwers.home
heb nu dus in exchange m'n primary e-mail op m'n echte emailadres gezet @skynet.be dus.
En mailen naar hotmail en eender welk extern adres werkt nu perfect...
problem solved dus, thx
[ Voor 26% gewijzigd door Yoeri op 07-10-2003 09:53 ]
20 dec: Acht fouten
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Bij xDSL mag je toch een mailserver draaien, vaag dat poort 25 dan geblokt is bij jou :/
Alle proemn in n drek
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
bij skynet (belgië) mag dat dus niet
de enige smtp die je mag gebruiken is die van de provider zelf :)
20 dec: Acht fouten
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Robbedoeske schreef op 07 oktober 2003 @ 09:52:
Je kunt ook gewoon "relay.skynet.be" invullen, dan hoef jij niks te wijzigen als je ISP ineens besluit de relay server van een ander IP-adres te voorzien
