Linux slackware 9.0 geen text in applicaties
Ik gebruik een tijdje linux slackware versie 9.0
en ik zit regelmatig op iRC en gebruik daarvoor X-chat
maar sinds kort, wanneer ik xchat opstart, zie ik helemaal geen text meer
alleen de windows kolomen, vakken etc, maar de text ontbreek, ook bij andere
applicaties, missen tekst, ik heb xchat geupdate, naar de laatste versie, maar ook dit helpt niet
ik heb ook een paar libs vervangen die bij xchat hoort geupgrade, ook dit helpt niet
Dit probleem heb ik zowel bij root en normale users
Weet iemand wat dit kan zijn ,enige tips? en wat ik hieraan kan doen??
alvast bedankt :)
  • dawg
dawg
Wat staat er in je logfiles (/var/log/*)?
It’s the economy, stupid!
heb je soms je tekst de zelfde kleur gegeven dan de achtergrond?
nee, :P dat zeker niet, zoals ik al zei, het probleem treed op bij meerdere applicaties en alle users, ik zal de log eens bekijken, ik heb de syslog bekeken zie niets iets vreemd in staan
welke logs moet ik nog meer checken?
alleen dit heb ik staan in syslog
inetd[878]: /usr/sbin/in.identd: exit status 0x1
Heb je uberhaupt iets veranderd aan instellingen? Instellingen voor bash en/of vt's aangepast?
  • Blaasvis
  • Laatst online: 10-09 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
doe eens een fc-cache -v ? kijk dan of ie uberhaupt fonts vindt.
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
xfontsel?
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
xfontsel gebruikt gewoon de database van X fc-cache zoekt naar fonts die aangegeven staan in : /etc/fonts/fonts.conf .
als dus fc-cache niets pakt dan zal xchat ook niets vinden ;)
Nee ik heb vrijwel niks aangepast, van de 1 op andere dag, krijg ik geen text meer
Blaasvis schreef op 07 October 2003 @ 20:52:
ik zal eens kijken
okee ik heb /etc/fonts/fonts.conf dat er staan , maar waar moet ik verder naar kijken?
<!-- Font directory list configured on Sat Mar 1 23:28:30 PST 2003 -->
<dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts</dir>
<dir>/usr/share/fonts</dir>
<dir>~/.fonts</dir>
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
ik doelde eigenlijk op fc-cache -v en als je meerdere berichten achter elkaar post gebruik dan het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
ok is goed,
ik heb die optie gedaan en ik krijg diit als reply:
donnell@HYSTERIA:~$ fc-cache -v
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts": skipping, 0 fonts, 11 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF": skipping, 12 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/util": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1": skipping, 29 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings": skipping, 0 fonts, 1 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings/large": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/usr/share/fonts": skipping, 0 fonts, 0 dirs
fc-cache: "/home/donnell/.fonts": no such directory, skipping
fc-cache: succeeded
zo te zien geen fonts, hoe nu verder?
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
ik heb hier 3 fonts meer dus dat is het probleem niet ...
zit het alleen in xchat ?
probeer dan een xchat zelf te compilen, kijk of ie geen rare dingen zegt met ./configure en misschien dat je dan wijzer wordt ?
een andere opties is te kijken al je em vanuit een console start dat ie dan niet aangeeft wat er mis gaat.
ik heb het bij meerdere applicaties,
maar goed ik heb ./configure gedaan voor x-chat
en ik krijg deze error:
*** Could not run GTK+ test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
Cannot find GTK! Not building GTK FrontEnd.
verder
Building GTK+ Interface .... : no
Building TEXT Interface .... : no
PLUGINS: Perl: yes Python: yes TCL: yes
mmx tinting ......... : yes
plugin interface .... : yes nls/gettext ......... : yes
link with socks5 .... : no text backend ........ : pango
openssl support ..... : yes ipv6 support ........ : no
The binary will be installed in /usr/local/bin
Warning: The GTK (GUI) frontend will not be built.
configure complete, now type 'make' and pray.
