Radeon 9700 Pro + Catalyst = Strepen!
  • Sluuut
  • Laatst online: 04-09 16:09
Beste mede tweakers,
Na een zwaar weekend te hebben gehad met mijn pc, werkt nu helaas nog niet alles optimaal. Ik zit namelijk met het volgende probleem:
Toen ik dus van het weekend in m'n pc de fdd kabel aan het aansluiten was, ging mijn pc ineens aan. Ik was zo dom geweest om de voeding kabel er niet uit te halen tijdens het werken in de pc. Ik rook een brandlucht en zette gelijk m'n pc uit. Ik hoopte dat er niets ergs aan de hand was...
Na het installeren van Windows 2000 of Windows XP, zag het beeld er perfect uit.
(1280x1024x32 geeft geen artifacts).
Echter na het installeren van de ATi Catalyst drivers (meerdere versies geprobeerd) krijg ik een gerandomized strepen in Windows, en bijvoorbeeld in 3DMark 2003. Voorbeelden hiervan:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~lind1469/pc/untitled.JPG
Zoals je links in het start menu ziet is er een verticale streep.
Het blokje streepjes verschijnt als de cursor in iets anders dan een pijltje veranderd.
Wat heb ik gedaan?
Nou zou je denken dat het geheugen van de videokaart defect is geraakt!
Echter heb ik mijn Radeon 9700 Pro al in een ander systeem gezet, en ja, hier werkt alles perfect. Geen artifacts te bekennen in Windows noch in 3DMark 2003.
Ik heb tevens een Radeon 9500 Pro in mijn eigen systeem gedaan, en ja hoor, hierbij heb ik wel artifacts.
Dan zou het dus aan andere hardware liggen. Ik heb 2x 512 mb geheugen modules, dus deze heb ik beide los getest en het probleem bleef zich voordoen. Geheugen modules zijn dus goed.
Ik heb ook 3 HDD's afgekoppeld om te kijken of de voeding te weinig spanning zou kunnen geven, dit hielp niet.
Alle PCI kaartjes eruit gehaald, ook dit hielp niet.
Nou denk ik dus dat het moederbord gaar is geraakt. Ik las in een ander topic op GoT dat het wel eens de NorthBridge zou kunnen zijn.
En nu...?
Tsjah, ik zou simpelweg een nieuw moederbord kunnen kopen. Maar stel dat het toch ineens de voeding is die defect is geraakt...
Mijn vraag aan jullie is dus, als jullie dit zo gelezen hebben, wat je denkt dat defect is, als je logisch nadenkt en redeneerd...
Is het uberhaupt wel mogelijk dat dit veroorzaakt word door een gaar moederbord? Hebben jullie andere tips om uit te zoeken waar het aan ligt, en geen nieuw spul te kopen waar het vervolgens niet aan blijkt te liggen?
Overige info:
Ik heb m'n Radeon 9700 Pro onderclocked, en tevens een enorm grote fan in m'n pc laten blazen. Het is dus absoluut geen warmte probleem:
foto van tafelfan 8)7
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:30
Misschien moet je even proberen de voeding te vervangen en kijken of die het dan wel goed doet.
  • Pubbert
  • Laatst online: 06-09 09:27
Pubbert
random gestoord
Ik gok toch je moederbord, vervang dat eens en trek dan je conclusie? :)
Ik ga met Dond3r mee voor het moederbord. Een voeding heb je niet zomaar stuk, het is mij nog maar 1 keer in 9 jaar gelukt.
Steekt er zo'n molex connector in die 9700 PRO? Duw er anders eens een andere molex in.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 21:49 ]
  • STIMPPYYY
Verwijderd schreef op 06 October 2003 @ 21:42:
Klopt ja, gaat best moeilijk O-) heb er een xtjuh deo ingespoten omdat die stonk, doet het nog gewoon goed O-)
  • Sluuut
lmao @ Stimpy :D
Oke jongens ik ga nu het moederbord vervangen, hopelijk ligt het daaraan
Ik had trouwens al een andere molex connector geprobeerd ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Sluuut op 07-10-2003 15:12 ]
Je rook een brandlucht, enig idee waar dat vandaan kwam? Als je kan achterhalen waar dat vandaan kwam heb je grote kans de oorzaak te vinden lijkt me.
Zaten alle koelers gemonteerd toen je pc aan ging? (voorbeeld: xp + stroom - koeler = brandlucht)
Had je mischien ergens kortsluiting op het moment dat de pc aanging?
draaien alle fans?
Je zegt dat na installatie van xp aller er goed uit zag maar na installatie van de catalyst drivers niet meer. Ik heb gehoord dat de catalyst drivers niet op alle b kaarten goed werkt. Heb je de drivers van Hercules zelf al eens geprobeerd?
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 07 oktober 2003 @ 15:29:
draaien alle fans?
Bedankt voor je reactie :)
Ik weet helaas niet waar die brandlucht vandaan kwam, anders had ik deze vraag hier ook niet gesteld. 8)7
Alle fans draaien. 4 Casefans, 2 in de voeding, 1 op de GPU, 1 op de CPU :+
De 3.7 Catalyst drivers werkten voorheen prima op mijn pc. Andere versies ook. Bovendien heb ik dus al meerdere drivers geprobeerd. Hercules haar Catalyst drivers zijn niet anders dan de normale Catalyst drivers... (vandaar dat ze ze altijd zo snel kunnen uitbrengen, overigens :'( )
  • Sluuut
Ik ging dus een ander moederbord inbouwen... Maar die gaf tijdens de WinXP installatie onverklaarbare fouten... Toen kwam ik opeens op het idee dat het toch een bios instelling kon zijn, bijvoorbeeld AGP Fast Write. Eigen moederbord er weer terug in, WinXP opnieuw installeren. Allernieuwste drivers (4in1, catalyst, directx 9.0a) geinstalleerd... en geen problemen meer. AGP Fast Write staat nu aan en in 3DMark 2003 zie ik geen strepen meer. Het blijft voor mij nu dus een onverklaarbaar probleem...
Hij doet het wel weer, maar nu maar hopen dat het niet meer terugkomt...
  • Sluuut
Het was m'n AMD XP 2400+ CPU !
Op een dag werd ik dus wakker, monitor aan, pc vastgelopen. Reboot knopje op front van PC deed niets, wat logisch is als het het moederbord was geweest, omdat die er dan niet meer op kan reageren. Stroom eraf, stroom erop. Geen beeld meer.. geen pieptonen.
Ik een AMD XP 1800+ erin gedaan, die deed ook hetzelfe, niets :P
Daarom had ik een nieuwe Asus plank gehaald, echter deed deze het OOK niet!
Dus andere CPU er weer in, en ja , deed het prima.
Bleek dus gewoon dat mijn eigen CPU dood was, omgeruilt onder garantie.
Pctje loopt nu 11.5x177= 2035 Mhz. 35Mhz oven de specs, maar de FSB is wel lekker rap :)
Zo zie je maar weer, zulk soort beelden waarbij je zou denken dat het een de videokaart ligt, kan uiteindelijk toch ineens aan de CPU liggen 8)7
