P4C800+HyperX geeft probs
  • 251 views sinds 30-01-2008
faq gelezen, search gedaan
Ik heb een asus p4c800 met daarop geprikt:
intel p4 3ghz 800fsb
2x 256mb pc 3500 hyperx van kinston in dual channel mode
geforce fx 5900 van asus
diamond max9+ sata 8mb cache 80gb
creative audigy platinum
heb geheugen settings op auto staan
sinds ik de nieuwe chipset drivers heb geinstalleerd draait mn bak elke keer in de soep als ik op internet ga (hij crasht gewoon) windows error report geeft aan dat het aan een driver ligt maar weet niet welke.
Ik heb mn bak helemaal geherinstalleerd en getest bij elke driver en ben bijna zeker van dat het aan die intel driver ligt.
In single mode loopt het trouwens wel aardig maar tog ook dan af een toe een crash.
zover ik weet zijn er geen andere drivers want die tool die op de asus cd staat download gewoon de drivers van intel.
graag suggesties
bvd,
David.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 17:29 ]
ik dacht dat je er max pc3200 geheugen in kon stoppen maar dat weet ik niet zeker
het draait gewoon op 400mhz=pc3200 dus daar zou ut niet aan moeten liggen
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 17:17 ]
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
BIOS al geupdate? Verder kun je eens proberen de timings van het geheugen handmatig in te stellen. CAS latency, RAS precharge en RAS to CAS allemaal op 3 bijvoorbeeld.
ja bios is geupdate naar 1010, 1011 heeft geen zin bied niets nieuws, cas enz heb ik allemaal op default staan, maar hij wil gewoon niet meer opstarten als het geheugen in dual channel staat
  • Notoxic
  • Laatst online: 14-06-2024
Ja ik heb ook hyperx pc 3200 met p4p800 van Asus en ook een hoop problemen . Ik weet het niet maar ik zit al eraan te denken dat het misschien aan de mobo die niet erg stabiel is ligt.
nee bij mij ligt het waarschijnlijk aan de chipset drivers want met oudere versie deed hij het wel goed
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Is die voeding wel zwaar genoeg ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
overclock hem eens zodat je geheugen wel op 433 loopt :)
ik heb hetzelfde en hij wil alleen stabiel (en dan meteen erg ver ook) lopen als ik er voor zorg dat het geheugen op 433 loopt, ook heb ik het voltage iets verhoogd naar 2.75v is net weer wat stabieler
  • redfoxert
Verhoog het voltage van je Mem eens in je bios met 1 of 2 stapjes. Ik had hier ook problemen met Corsair in een zelfde mobo maar met een voltage verhoging via de bios was het verdwenen. Verder weet ik uit betrouwbare bron dat er inderdaad stabiliteits problemen waren met de nieuwere Asus planken en Kingston HyperX modules. Wat de oplossing is weet ik zo 1-2-3 niet, zou ik na moeten vragen.
quote]KaMiKaZe schreef op 07 October 2003 @ 00:09:
Is die voeding wel zwaar genoeg ?[/quote]
jah die zit een beetje aan de lichte kant vooral met ook nog eens die fx erin maar alleen de 12 volt lijn zit laag(11.7) de rest niet en het lijkt me meer een software matige fout
johnny.xxx schreef op 07 October 2003 @ 05:03:
ik heb hem op 2.75 gezet hij start in iedergeval nu op in dual mode maar crasht nog steeds
btw ik heb de p4c800 en daar bij kan ik volgens mij alleen de snelheid op 266/333/400 zetten als ik de fsb verhoog verhoogt ie het geheugen niet mee
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2003 12:55 ]
  • Dark
  • Laatst online: 08:46
Dark
who tweaked the light?
Heb je soms turbo aan staan? dat probeert n.l. de latencties aan te passen naar een lagere stand dan je instelt als je de fsb op exact 200mhz hebt. vraag me niet waarom, maar het is een 'feature' van asus...
oplossingen: turbo uit zetten of fsb 1 mhz omhoog/omlaag zetten.
dat 266/333/400 geeft alleen de verhouding aan, je kan het feitelijk beter lezen als 3:2 / 5:4 / 1:1 , mem gaat dus wel mee met de fsb, op de stand 400 is het gewoon 1 op 1...
heb nog ff getest:
op 400mhz en 320mhz loopt ie vast op 266 loopt ie goed zelfs op volledig cas 2 (wel pat uit als dat aanstaat crasht hij ook) dus misch ligt het tog aan mn voeding dit zijn de voltages op dit moment:
12v: 11,5/6 (is dit niet zeer laag?)
5v: 5,05
3.3v: 3,32
vcore: 1,584
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2003 13:52 ]
ja 12 volt is zeer laag ! hoeveel watt voeding heb je dan? Welke type merk? :?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2003 13:54 ]
Zalman ZM300A-APF voeding 300Watt, ff kijken of ik hem nog kan omruilen maar dur zitten krasjes op duzz
Ik heb deze problemen met hetzelfde geheugen en de ASUS p4p800 moederbord (2 identieke PC's, met dezelfde problemen)
Hiervoor had ik 2 :r MSI 865pe neo2 moederborden met nog ernstiger problemen, waardoor ik de 2 asus borden aangeschaft heb.
Heb geen oplossing maar denk zelf dat het geheugen (deze serie) niet erg goed is. Staat ook niet op de lijst met qualified vendors van ASUS voor dit type moederbord.
Edit > gevonden op etternet
Ras2Cas setting op 3 zetten
http://kingston.com/support/faqs/memory/issue_12.asp
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2003 16:59 ]
Heb hetzelfde moederbord. Toen ik dit kocht wilde ik in eerste instantie ook hyperx geheugen erbij maar de winkel Yorcom gaf toen aan dat zij ook al erg veel problemen hadden met deze combo en dus zo goed als niet compatible waren met elkaar.
Of dit ook echt waar is weet ik niet maar ik heb toen het risico niet genomen en heb toen Corsair TwinX modules gehaald. Deze werken perfect!
Overigens zei yorcom toen dat de valueram van kingston het wel weer doet op de p4c800.
Misschien is bij jou ook het geval en zou je, als het kan, andere modules kunnen testen...
  • Notoxic
ik heb P4p800 van Asus en heb geprobeerd met 2x ddr 256ram value hyperX pc 3200 400MHz en het was niet goed . Tijdens het spelen van een spel gaat die uit en dan kom ik weer op mijn xp. Heb ook TwinMos geprobeerd lijkt nog erger te zijn . Ik ben ook ten einde raad weet niet waar het aan ligt , echt rort.
in single channel mode loopt alles goed geen crashes enzo maar in dual channel loopt het alleen op 266 en ook nog af en toe crashes
Asus p4p800 Kingston HyperX pc3200 400Mhz 2 x 256MB dual channel mode
In de BIOS RAS 2 CAS delay op 3 zetten heeft bij mij een stabiel systeem opgeleverd.
In de handleiding kan je dit terugvinden op pagina 4 - 19.
Let op dat je "Configure DRAM timing by SPD" op disabled moet zetten om deze instelling zichtbaar te maken.
Kingston HyperX gebruikt over het algemeen CH-5 chippies en die staan erom bekend dat ze niet met RAS to CAS 2 willen draaien. Dus dat is idd een optie.
Verder alles op manual zetten en zelf de instellingen goed zetten.
Verwijderd schreef op 06 oktober 2003 @ 21:49:
Misschien mis ik wat, maar als het met de oude wel werkte, waarom zet je die er niet weer op dan :? Je 12V is het niet btw. 11,7 is misschien geen 12,00V maar dat maakt niet heel veel uit.
Persoonlijk heb ik rare ervaringen met biossen en mem. De ene bios reageerd heel anders op het mem dan de ander. Dat is alleen wel op een AMD systeem. Het grappige is dat de biossen niet zo heel anders zijn, maar blijkbaar word er meer veranderd dan er in de release notes staat. Probeer dat dus ook eens.
ja ik kan hem niet vinden wat op de asus cd cd staat is gewoon een progje dat de nieuwste chipset drivers download van intel
  • Arunia
  • Laatst online: 18:18
Je kunt zoals gezegd ook beter alles handmatig invullen, dit geeft bijvoorbeeld msi ook al aan. Aangezien het geheugen zoveel verschilt en de automatische setting niet altijd goed is. Dus zoek uit welke instellingen je handmatig in kan vullen en welke instellingen je geheugen gebruikt. In principe zou het dan toch opgelost moeten zijn.
  • Deathchant
  • Laatst online: 16-10 21:36
Deathchant
Don't intend. Do!
Zal ik maar reageren, want ik heb exact hetzelfde probleem gehad op een P4C800Deluxe..........De hyperX modules KHX3200/512 hebben zeer lage latancies: 2-2-2-6-1, en je memory heeft inderdaad zeker 2.75V nodig om deze aggressieve timings aan te kunnen. Kingston zei tegen mij dat je de RAS to CAS op 3 moet zetten (dus 2-3-2-6-1). Indien dit niet helpt moet je terugsturen en KHX3200A versie pakken.
Deze heeft iets lagere latencies, maar werken tenminste correct.
Mijn problemen waren dat memtest steeds vast bleef hangen, meerdere reboots op een willekeurig tijdstip etc. Ik raad je niet aan om met het voltage te kutten (voor garantie).
Gewoon omruilen tegen KHX3200A versie. Als je dualchannel gebruikt en je wilt Kingston, altijd de K2 pakken, want dit zijn exact dezelfde modules (heeeeel belangrijk).
Ik heb nu de modules teruggestuurd tegen die A K2 versie (KHX3200AK2/1Gig) (2x512) en heb nu een geheugenmodule te leen gekregen van een vriend: Infineon PC2100, 512 mb.
Ik merk tot nu toe niks van het verschil tussen PC2100 en PC3200.....maar kan aan mij liggen.......
En sowieso alle performace boosten in het bios op AUTO zetten.
De Intel 875 chipset is niet erg compatible met hyperx
Als 2.75 het ook niet doet, zou ik memtest eens runnen. Maar je hebt kans dat ie vast blijft hangen. Als ie niet eens onder 2.75V werkt, dan heb je een grote kans dat het geheugen kapot is. Dus terugsturen die handel
bedankt ik ga vandaag nog memtest draaien maar waar moet je het naar opsturen? naar kingston zelf of moet ik ze gewoon terugbrengen naar de winkel(informatique)
ik heb dus de niet k2 versie zie ik.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
naar informatique, daar heb je ze gekocht en de eerste garantie heb je via hun.....
ik heb trouwens gehoord dat je legacy support uit moet zetten. www.memtest86.com
dan versie 3 downloaden
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik post je de email wat ik heb gekregen van kingston:
thank you very much for your query and interest in Kingston Technology
products.
We can recommend you to try out these following Kingston Valueram DDR400
memory modules in your ASUS motherboard:
KVR400X64C3A/128
KVR400X64C3A/256
KVR400X64C3A/512
KVR400X64C3AK2/1G
KVR400X64C3AK2/256
KVR400X64C3AK2/512
KVR400X72C3/256
KVR400X72C3/512
KVR400X72C3A/256
KVR400X72C3A/512
These parts are CL3, but they have been tested and designed for this
particular motherboard, therefore we can guarantee 100% compatibility.
I hope this information helps.
If you need further assistance, please dont hesitate contacting us again.
Best regards
Katja Kivimäki
nu 2e email:
Please, have a look at the following link provided:
http://www.ec.kingston.co...ator/modelsinfo.asp?SysID
=+14686+&distributor=0&submit1=Search
Furthermore, the Kingston HyperX module KHX3200/512 is a PC3200 400MHz
lower latency DDR module for the overclocker/enthusiasts market that has
been tested on our HP 83000 multi-million dollar memory tester to run at
the following specifications:
400Mhz, memory timings 2-2-2-6-1 at 2.6V.
CL: 2
CAS latency
tRCD: 2
RAS TO CAS DELAY
tRP 2
RAS ACTIVE PRECHARGE
tRAS: 6
ROW-ACTIVE DELAY / ACTIVE PRECHARGE DELAY
COMMAND RATE 1
JEDEC has released 3 specifications for DDR400 that are compatible with the
Canterwood and Springdale chipsets:
JEDEC Spec name Kingston equivalent
DDR400A: 2.5-3-3-8 KVR400x64C25/xxx
DDR400B: 3.0-3-3-8 KVR400x64C3A/xxx
DDR400C: 3.0-4-4-8 KVR400x64C3/xxx
Voltage is 2.6V for all DDR400 technologies.
Please be aware that the Canterwood and Springdale chipsets only support
DDR400 (speeds above 400MHz memory clock (or 200MHz memory core clock) are
not officially supported by the chipset according to Intel specifications)
when a CPU with a FSB of 800MHz is installed.
The following are some troubleshooting hints that might help solve the
issues with the memory.
The performance and compatibility of a motherboard is dependent on its
various components. Due to the variation of components used on generic
motherboards, compatibility problems may occur especially should the
specifications [i.e. the memory timings] exceed the requirements the board
is designed and built for. Motherboards resemble the interface of a system
on which all components communicate with each other. The time it takes an
electric signal to get from a hardware component to it's controller and
vice versa is essential and modification of the timings can affect the
stability of the whole system as other controllers and devices also
communicate with this controller. Therefore, when overclocking and thus
applying timings that the board and different components are not designed
for, the whole clock cycle of a system is affected and the timings have to
be individually modified to find a stable setting.
If you experience memory related stability problems it could be due to
memory timings being too aggressive for your current configuration. For
example we recommend to disable/change any top performance, turbo or
similar presets for the memory to a standard value, as they are meant as a
final optimization of system access timings and not for general usage.
Should you require more information about the above-mentioned settings
please consult the system/motherboard manufacturer. In case you have
configured the memory timings to be set by the SPD this could cause a
problem as the timings in the SPD are set to 2-2-2-6-1 for the KHX3200/***,
however the required voltage of 2.6V+, in some cases even above 2.75V, on
specific motherboards has to be configured manually in order to enable it
to run the memory at these timings.
Please also be aware that according to our information the Canterwood and
Springdale boards require a RAS to CAS delay of at least 3 and a RAS to CAS
of 2 will not work.
Modifying the voltage in a system and running the components at timings
that exceed the specifications i.e. of the motherboard is also known as
overclocking and Kingston cannot recommend this as it breaches standard
motherboard component specification. This is why we generally suggest to
use only the memory modules that we have listed on our website at
http://www.kingston.com/products/default.asp for a specific motherboard, as
they match the specifications the manufacturer has released for the
motherboard.
If you do not want to modify the voltage, we recommend you try less
aggressive timings by setting them manually to slower values such as 400
MHz at 2.5-3-3-8-1 (as per JEDEC specifications listed as compatible for
this board) and work towards a stable configuration.
In certain cases additional cooling of the motherboard might also be
required to improve stability of the system. Try pointing a fan at the
motherboard and see if that improves the stability at the desired timings.
If yes we recommend installing North- and Southbridge fans and heat sinks.
We also recommend upgrading the BIOS to the latest revision on the
motherboard should you experience problems. Please contact the manufacturer
of the motherboard for further help on memory compatibility and how to
update your BIOS and configure it to run the memory at the desired speed
with specific timings.
Please be aware that motherboards that run memory in a dual-channel
configuration, such as the Abit IC7 are very sensitive to differences in
components used, which can cause instabilities. We therefore suggest using
our HyperX-kits such as the KHX3200K2/1G to ensure that the same components
are used on both modules for maximum compatibility. We also suggest using
not more than 2 HyperX modules in a system as the tolerance to fast timings
decreases with an increased amount of modules and it is then necessary to
raise the timings to slower values to compensate.
If you are still convinced that at least one of the modules is faulty
please test them individually and return the defective one to your point of
purchase for replacement.
Regards,
Klaus
dus ik moet ze gewoon opsturen en vragen om ze om te wisselen voor een k2 kit??
ik mail ze nu ff
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 13:19 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ja. Bij die K2 weet je in ieder geval zeker dat je 2 identieke modules hebt voor dual channel.
Die K2 geldt gewoon voor dualchannel he, de A versie van KHX3200 is gewoon HYperX met minder aggressieve timings. Dus als jij single channel hebt, hoef je niet perse die K2 te pakken, maar kun je ook 2 losse modules pakken. Ik geloof dat dat iets van 7 euro goedkoper is
nee ik heb ze nu in single channel, dan loopt het goed maar in dual channel niet dus ik ga ze nadat ik ze getest heb(zit geen floppy drive in mn pc) omwisselen.
btw thnx voor de uitgebreide info
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 14:06 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
no prob.
  • Mex
  • Laatst online: 17-10 21:32
Mex
Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 14:06:
Je kunt een floppy-image ook gewoon op cd zetten, en daarvan booten.
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 15:51
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
OK, dus Asus P4C800 (-deluxe) (-e) gaat niet samen met HyperX van Kingston. Zijn er andere soortgelijke modules die ook zo'n mooie blauwe heatspreaders erop hebben?? Anders ken ik die zooi weer apart gaan bestellen en dat kost weer extra €'s.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
corsair heeft geloof ik zwart-grijze spreaders met mooit zeilschepen erop ;-). De zijn trouwens niet duur: 6,95 per paar. Kun je zelf heel makkelijk eropzetten. Wordt ook thermalglue bijgleverd. Maar als je dat gaat doen, zou ik voor Koperen heatspreaders gaan, zijn namelijk beter voor de geleiding.
Of wil je per sé blauwe heatsinks?
Veel geheugen hebben zo'n spreaders. Je kunt echt wel dezelfde pakken wat ik heb hoor, de KHX3200AK2 Je moet alleen niet de Ras-to-Cas delay op 2 zetten, maar minimaal 3. Loopt bij mij als een trein.
Ik gebruik nu de 2.5-3-3-8 instelling (gewoon standaard op het moederbord), maar hij kan 2.0-3-2-6 aan (dit heb ik ook al getest met een spanning van 2.7 volt, werkt prima!).
De rede dat ik nu de standaard instellingen gebruik is omdat ik erg weinig verschil merk met de snellere timings. Bij benchmarken haal ik 6133 in 3DMark2003 en met de snelllere timings haal ik 6164, dus scheelt niks.
Ik vraag me wel af wat die 8 precies doet......2,5 is CL, 3 is ras to cas delay, 3 is precharge en die 8 is op ons moederbord BURST LENGTH en weet zelf niet welk effect dit heeft.
[ Voor 58% gewijzigd door Deathchant op 15-06-2004 14:45 ]
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Thanks to Deathchant heb ik zojuist dus de Kingston HyperX KHX3200AK2 besteld. Dat is dus 2x512MB PC3200 DDR Non-ECC CL2 2-3-2-6-1.
Nou maar hopen dat ik geen probs krijg met dit geheugen...
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
anders moet je mij niet aanschijten he :P. Kep ook gezegd (en de feiten liegen er niet om) dat HyperX gewoon niet volledig compatibel is met de p4c800deluxe.
Trouwens, mag ik vragen hoeveel jij betaald hebt en waar je besteld hebt? Ik hoop niet voor je dat je bij Alternate besteld hebt.....
Wat je wel ff als eerste moet doen is ze apart testen met memtest.
Laat hem gewoon draaien en laat hem 3 passes maken (dus 3x alle standaard testen doorlopen).
Als dit goed is, is je geheugen in orde. Doe dit voor elk reepje. Doe dan met beide reepjes.
Indien je dan pas constateert dat het fout gaat, kan het onstabiel zijn op dualchannel.
Probeer hierna pas met de 2-3-2-6-1 timings.
Dit geef ik je als tips mee, dan weet je zeker dat je het geheugen moet houden. Anders moet je het omruilen met Corsair
edit: godverdomme:
vul je dan eens bij MEMORY TYPE de DDR PC3200 optie in en dan zoeken.
dan krijg je een lijst van alle DDR400 modules:
staat nu alweer dat de KHX3200AK2 de aggresiefste is............ik word er niet goed van, in de email zeggen ze KHX3200 runs on 2-2-2-6-1 at 2.6V.............
Uit de bovenstaande link blijkt dat de KHX3200AK2 (die wat ik heb en jij nu ook besteld hebt) de aggresiefste is.
Lekker tegenstrijdig. Maar schrik niet, hij kan ook lagere timings aan hoor ;). Doe die test maar eens en dan post je je bevindingen hier
[ Voor 35% gewijzigd door Deathchant op 15-06-2004 15:47 ]
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Nou ik ben zeer benieuwd naar de resultaten als ik het geheugen binnen heb. Ik heb € 295,50 voor een kit van 2x512MB bij 4launch.nl vanuit de T.net Pricewatch. Hoeveel en waar heb jij het dan gehaald.
[ Voor 14% gewijzigd door Techno Overlord op 15-06-2004 23:42 ]
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
Verwijderd schreef op 06 oktober 2003 @ 17:13:
graag suggesties
bvd,
David.
Wat is nou de definitieve oplossing van dit probleem?
Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem met een soortgelijk systeem als TS al ongeveer 5 weken :'( . Al twee keer mee terug geweest bij vendor maar zij hebben het probleem nog niet weten op te lossen. Geheugen is trouwens wel vervangen en volgens hun 100% compatible met p4c800.
Het geheugen dat ik gebruik is :
Deathchant
[EXC]NaNthor
We (kingston) can recommend you to try out these following Kingston Valueram DDR400
KVR400X64C3A/512 en dan twee modules.
Is het nou wel of niet compatible met ASUS p4c800?
En nogmaals wat is de oplossing?
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
is wel compatibel. Maar ik geloof dat je minimaal de 1014 bios op je P4C800Deluxe moet hebben en SPD timings op enabled laten staan
Ik heb ze bij alternate gekocht wat ik dus NOOIT meer doe. Zoek maar eens op GOT over alternate, kep een paar lange posts geschreven over deze winkel.
Kep 278 betaald, maar omdat ik zovele zeik heb gehad had ik 30 euro korting gekregen, dus 248 :)
ik heb niet de de luxe versie het enige verschil tussen de luxe en niet deluxe is toch hoofdzakelijk firewire, 1394 enz?
verder heb ik de laatste bios versie 1016 ... en geen hyper X geheugen wel ddr 3200 @ 400 mhz (KVR400X64C3A/512 * 2). Dus dat is denk niet het probleem, of is 1016 juist een brakke versie en kan ik beter 1015 gebruiken?
zal ik eens proberen als ik mijn pc terug heb...
Maar wat voor geheugen gebruik je nu?
edit : ik zie het al in je sign: 2x512MB Kingston KHX3200AK2 DDR400 CL2
Maar loopt dat zonder problemen? Heb je wel het probleem gehad (crash tijdens internet)?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2004 12:14 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 12:09:
Bij mij loopt het enigszins stabiel op 2.6V, daarbij heb ik per maand 1x een fout.
Als ik em op 2.8V zet, loopt ie goed.
Het zijn meestal crashes tijdens gamen.
Ik heb nu SPD enabled, dit betekent dat het moederbord standaard de stabielste settings pakt. In CPUZ zie ik: 2,5-3-3-8. Ik hou deze instellingen nu even een paar maanden om te testen of ie nog wel eens crasht.
Indien dit niet het geval is zijn 2-3-2-6-1 hyperx timings op 2.6V te strak. Indien het wel weer crasht is het mijn virtuele geheugen van de harde schijf en krijg ik een nieuwe.
Daarbij heb ik ook de nieuwste 1016 bios, stabiel als maar wat.
het verschil tussen de non deluxe en de deluxe is idd die firewire en met name nog een extra serial ata raid op het moederbord, maar dit staat nu nog in de kinderschoenen en zijn nog behoorlijk wat problemen mee.
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Hmmz dat wist ik niet van die serial ata problemen. Ik wilde namelijk 2x SATA Maxtor 120GB schijven in een raid 01 config zetten... :'(
Als het goed is komt het geheugen dat ik besteld heb (2x512MB Kingston HyperX KHX3200AK2/1G) volgende week binnen en dan kan ik ook aan de gang gaan met dit gedoe. :X
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
sowieso geen maxtor, foei! ;)
Maxtor schijven gaan snel kapot. Ze zijn qua prestatie dik in orde, maar geven er snel de brui aan.
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Nu nog wachten op de X800pro en ik kan jullie vertellen op welke timings mijn mem loopt. Ik heb trouwens KHX3200AK2/1G CL2.
[ Voor 3% gewijzigd door Techno Overlord op 29-06-2004 15:22 ]
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Kun je de heatspreaders er ook afhalen om te zien welke chips erop zitten? Ik denk dat er CH5 op zit, maar je weet maar nooit ;)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
KHX3200A = CH5
KHX3200 = BH5
het mooiste is dat ik eerst de BH5 had en die heb omgeruild tegen een CH5......
Mijn BH5 reepje was slechts defect. Als ik nu 2 goeie BH5 reepjes had was er niks aan de hand geweest, want CH5 reepjes gaan niet goed samen met mijn moederbord.
Kingston heeft mij toen aanbevolen om de CH5 te pakken omdat deze de ras-to-cas op 3 had staan.
Ik stomkop, had ik met de BH5 ook handmatig kunnen instellen. |:(
Maar goed. Alles draait nu wel, dus ik heb geluk dat mijn CH5 reepjes wel goed werken
Edit2: de heatspreaders moeten er in principe afkunnen, maar volgens mij zijn die vast ge-glued
[ Voor 100% gewijzigd door Deathchant op 30-06-2004 09:07 ]
  • BvK P4
Deathchant schreef op 30 juni 2004 @ 09:00:
KHX3200A = CH5
KHX3200 = BH5
Je weet maar nooit, misschien zitten er wel weer andere chips onder.. Heb zelf Kingston KHX3500K2/512 en die heatspreaders durf ik er niet vanaf te halen. Ze zitten namelijk best wel goed vast. Maar ik weet wel bijna cker dat er CH5 onder zit :'(
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Zo. Het is alweer 3 jaar geleden sinds dit topic de ronde deed. Het ging over de combinatie KHX3200 met een P4C800Deluxe...
het probleem was random vastlopers en het was op te lossen door het voltage op 2.75V te zetten en de ras-to-cas-delay op 3 ipv 2.
Ik maak nu nog steeds gebruik van 2x512mb KHX3200AK2...maar ik ben op het punt gekomen nog zo'n zelfde kitje te kopen.
Ik heb heel veel info gepost in deze topic, maar ik heb nergens kunnen lezen over 4x512mb van dit geheugen met die timings in dualchannel. Kan iemand hier iets over vertellen?
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Talking 'bout dub!
Ik was er ook aan het denken om nog eens 2x512MB erbij te pakken. Voordat ik overga naar BTX wil ik eerst mijn huidige systeempje nog eens een upgrade geven. Ben ook benieuwd naar de timings van 4x512MB...
Tot nog toe alleen maar lof over het geheugen. Zeer stabiel en snel. Dat zoeken we toch in het geheugen?
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
uhm ik snap jouw post niet helemaal...je bent benieuwd naar de timings? De timings staan vast voor die modules hoor...of vroeg je of je benieuwd was of de 4 modules ook op die timings werken? Want dat was mijn vraag ook min of meer....
Was het nou bedoeld als response op mijn post als antwoord, of was jouw post meer ter info?
je krijgt sowieso meer bandbreedte (4 slotjes ipv2)..
maar mijn vraag was eigenlijk of 4 identieke modules in dualchannel geen problemen oplevert...ik heb toendertijd iets opgevangen dat 2 modules goed was, maar dat 4 modules problemen gaf...
Er staat sowieso in de PDF bestanden van Kingston nu, dat de KHX3200AK2/2G modules 2.7 volt moeten hebben om op 2-3-2-6 timings in dualchannel te werken. Ik kon zweren dat dat er eerst niet stond...
Ik weet wel dat kingston garantie geeft van 2.6V tot 2.4V of 2.8V wat betreft de HyperX modules.
Ik hoop maar dat het P4C800Deluxe moederbord 4reepjes aankan in dualchannel...kep ze namelijk al besteld voor 99 euro...
[ Voor 20% gewijzigd door Deathchant op 27-04-2006 11:32 ]
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Ik had dus dezelfde vraag als jou. Xcuse me that het zo wazig overkwam, maargoed.
Wanneer krijg je ze binnen? Post je ervaring dan hier. Als het soepeltjes loopt bestel ik ook een kitje erbij. Ik persoonlijk denk wel dat het gaat werken.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
LOL :)
het is je vergeven. En ik post uiteraard mijn ervaringen.
Ik krijg als het goed is op vrijdag de modules binnen.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik zou nog een update geven over 4x512MB Kingston HyperX (KHX3200AK2/1G) met een P4C800Deluxe...
Ik kan maar 1 ding zeggen: GLH!!
(dat is een gainward-term)
de nederlandse vertaling: gaat-als-een-tiet.
Ik hoefde niks aan mijn huidige voltages aan te passen, gewoon erin pleuren en klaar
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Ik heb hem net besteld, dude. Ben eens benieuwd. Merk je met gamen ook veel verschil??
Je moet ook nog even je sig aanpassen :9
[ Voor 28% gewijzigd door Techno Overlord op 10-05-2006 18:10 ]
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nou, laat ik zo zeggen. Ik heb die verrekte windows pagefile uitgezet en met 1 gig lukte me dat nooit.
Ik merk wel dat ik sneller dingen een 2e keer kan opstarten en veel dingen tegelijk.
Met gamen zelf merk ik tot nu toe nog niks, behalve bij BattleField2 en als het druk wordt bij UT2004 (+24 spelers).
ik krijg de indruk dat F.E.A.R. sneller laadt dan voorheen, maar dat kan zijn doordat ik FSAA en AF uitgezet heb....
in 3dmark2005 op stockspeeds 6800GT gebeurt niet veel meer of minder...ongeveer dezelfde score van 4995
  • Techno Overlord
Techno Overlord
Ik speel voornamelijk Battlefield 2 en C&C Generals. Zou wel fijn zijn als BF2 iets sneller zou laadden, want nu is het best crap lang wachten. Zegt meer over EA dan over mijn systeem maargoed.
Ik doe ook veel Rarren en Parren (usenet :P ) Ik denk dat ik daar wel veel verschil in ga merken... Hopelijk heb ik ze volgende week in huis.... :Y)
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
battlefield 2 laden duurt bij iedereen gewoon lang , het is nou eenmaal zo langzaam , misschien dat je er 3 seconde winst uit kan trekken joepie...
als jij de duurste van de duurste shit zou hebben duurt het ook maar 10seconde sneller , dus wat heb je eraan :)
