Alcatel SpeedTouch Pro en subnets...
  • Rick_b
  • Laatst online: 14-02 15:14
Hoi
Ik heb Alcatel SpeedTouch Pro router met een werkende PPP verbining naar het internet.
Het adres van de router is 10.0.0.138
Binnen mijn netwerk (IP range 10.16.184.x) staat een server die als default gateway voor de rest van het netwerk fungeert.
Het IP van de server is: 10.16.184.2 met netmask 255.255.255.0
De router laat mij geen netmasks als 255.255.255.0 invoeren. Alleen 255.0.0.0 wordt geaccepteerd.
Hoe kan ik de default gateway (10.16.184.2) nu laten communiceren met de router (10.0.0.138) zodat internet verkeer mogelijk is.
p.s. De IP instellingen van het netwerk mogen niet veranderd worden. Ik zoek dus naar een oplossing vanuit de router.
Bij voorbaat dank,
Rick
Je hebt dus in die gateway twee netwerkkaarten zitten? Eén met 10.16.184.2 en één met een onbekend IP-adres aan de router vast?
In dat geval moet je de netwerkkaart in de gateway naar de router toe instellen op 10.0.0.1, en die gateway laten routen met software als ICS - er vanuitgaand dat je Windows draait.
Als dit niet zo is moet je echt duidelijker wezen in hoe het wél in elkaar steekt. Maak eventueel even een simpel diagrammetje met Paint ofzo :)
Op de speedtouch kun je gewoon een 2e IP-adres in de 10.16.184.2 reeks zetten
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je moet niet gaan proberen het subnet mask te veranderen of er een IP-adres bij te zetten in hetzelfde subnet waar z'n primary IP-adres ook al in zit. De truc is om een extra IP-adres toe te voegen bijv 192.168.0.1 en daarna op dat IP-adres te connecten (met een PC die dus IP-adres 192.168.0.2 o.i.d heeft). Dan kun je het 10.0.0.138/8 adres verwijderen en daar een 10.0.0.138/24 adres voor in de plaats zetten. Als je dit via de web interface doet, kun je op diezelfde pagina ook een route naar 10.16.184.0/24 toevoegen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Rick_b
Bedankt allemaal. Het IP adres wijzigen met de omweg via een ander segment was de oplossing.
