[WINXP] Windows XP Pro start vaag op?
  • D4V3
  • Laatst online: 18-08 14:44
Ik heb gezocht naar dit probleem maar niets gevonden wat er op lijkt dus d8 ik laat ik eens kijken of iemand hier raad mee weet.
Ik heb dus een pctje met Windows XP Pro er op (stats van pc: http://specs.tweak.to/7434 ) en als ik hem opstart is ie enorm traag met opstarten en met gewoon werken, maar als ik hem nu reboot, of tijdens het opstarten reboot dan doet ie 't opeens wel heel snel. het enige verschil wat ik zie tussen het booten door is dat bij de eerste boot gelijk het windows startup scherm komt, en bij de 2e keer komt eerst dat ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ balkje voordat ik het normale startup screen krijg.
ik hoop dat iemand hier raad mee weet want dat telkens 2x opstarten wordt ik ook een beetje moe van...
op-voorraad.nl - Realtime voorraad updates voor de Playstation 5!
welke bios versie heb je ? op de bios page van je mobo staat bij v15 : Added: IDE DMA transfer. Mss kan een bios-update helpen ?
  • D4V3
ik heb nou upgedate naar de nieuwste versie, 1.6, maar het heeft helaas niet geholpen :/
ik koop nog is een keer een legale windows zeg ;)
Probeer in bios load optimal settings en reset configuration data eens.
Kijk ook eens als je geheugen goed vast zit en in het juiste slot, als je de mogelijkheid hebt kan je misschien eens een ander reepje proberen.
Ik heb het ook eens gehad dat xp traag opstartte en dacht dat het aan de hd lag, ben die gaan omwisselen tegen een andere (grotere) maar toen bleek dat het geheugen was losgekomen, maar nu heb ik wel een grotere hd :)
