[vb] recordcount van sql geeft foutmelding*
ik heb de volgende code voor een zoekfunctie, nu probeer ik erin te krijgen dat als niks aan de zoekopdracht voldoet hij een msgbox geeft. ik probeer het met recordcount maar dit lukt dus niet want dan geeft ie "application-defined or object-defined error"
Dim sSql As String, stLen As Integer, stCaption As String
sSql = "SELECT * FROM overeenkomstgegevens WHERE"
stCaption = "Search Results. "
sSQLOriginal = sSql
If Not IsNull(Me.txtklant) Then
  ' Search By klant
   sSql = sSql & " (((overeenkomstgegevens.klantnaam) like '*" & [Forms]!
   [frmsearch]![txtklant] & "*')) AND"
   stCaption = stCaption & "klantnaam = " & Me.txtklant & " "
End If
If Right(sSql, 3) = "AND" Then
  stLen = Len(sSql)
  sSql = Left(sSql, stLen - 4)
End If
DoCmd.OpenForm "frmOvereenkomstgegevens"
Forms![frmovereenkomstgegevens].Form.RecordSource = sSql
Forms![frmovereenkomstgegevens].Form.Caption = stCaption
 ' hier gaat het fout
If Forms![frmovereenkomstgegevens].Form.RecordCount = 0 Then
  MsgBox "Nothing meets your criteria", vbInformation, "Microsoft Press"
  Me.Visible = True
End If
hmmm ben het onderwerp vergeten zie ik, is dat nog aan te passen
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 13:09 ]
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
• Lees P&W FAQ - De "quickstart" minutieus door
• Zelfde voor Hoe post je code? / Hoe gebruik je de code tag?
• Edit je openingspost zodat het wel die policies volgt :)
• Stel een fatsoenlijke titel voor zodat ik die kan editen
• Krijg dan wellicht antwoorden ;)
[ Voor 14% gewijzigd door curry684 op 06-10-2003 12:57 ]
Professionele website nodig?
  • Jaspertje
  • Laatst online: 12-08 16:04
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Kan je niet iets met eof doen?
  • farlane
  • Laatst online: 18:33
Zoek eens op "recordcount" en kom erachter dat je deze niet moet gebruiken.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • Surehand
  • Laatst online: 18-08 15:40
Ervan uitgaande dat je RDO/ADO gebruikt voor het bevragen van de database:
Als er geen resultaten zijn, wordt er ook geen recordset aangemaakt, waardoor de genoemde fout ontstaat.
Je kunt controleren of er records zijn door af te vragen of de BOF en EOF allebei true zijn. Is dit het geval, dan zijn er geen records.
Dus: eerst controleren of deze properties true zijn en dan pas tellen hoeveel records er zijn.
[ Voor 0% gewijzigd door Surehand op 06-10-2003 13:50 . Reden: Moet sneller typen... ]
ik snap niet hoe je een eof aan een sql-query resultaat kunt koppelen
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
asp voorbeeld:
Set rs = Connectie.Execute(sSQL)
if not rs.eof then
end if
Let wel.. dit is ASP, maar dat lijkt wel 'een beetje' op VB
Je krijgt error 2465 omdat recordcount geen property is van een formulier.
Het makkelijkst is nu om een recordsetclone te maken van je formulier en dan een recordcount op te vragen. Dan hoef je niet zoveel te herprogrammeren.
dim rst as recordset
set rst = Forms![frmovereenkomstgegevens].Form.recordsetclone
if rst.recordcount = ....
dan zou dit toch moeten werken want dit lijkt mij idd ook de beste oplossing met een recordsetclone te werken alleen krijg ik dan de error "type mismatch"
set rst = forms![frmovereenkomstgegevens].form.recordsetclone
if rst.recordcount = 0 then
  MsgBox "No Authors meet your criteria", vbInformation, "Microsoft Press"
  rst.Close
end if
In welke regel krijg je die error ?
probeer anders even:
set rst = me.recordsetclone
Dat is ook nog korter :)
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 16:18 ]
met set rst = me.recordsetclone krijg ik dit :
"you entered an expression that has an invalid reference to the recordsetclone property"
tis eigenlijk in vba gemaakt maar dat hoort niet uit te maken toch
kan het zo zijn dat de recordsetclone niet goed gaat omdat de recordsource een sql-query is die in de code zelf wordt gemaakt
