[Amp-voor-sub] 4010 / DT150 / HS200
  • 476 views sinds 30-01-2008
  • JoostBaksteen
  • Laatst online: 27-03 19:32
Tijdje geleden heb ik een sub gemaakt, met een visaton W200 S8, maar ik moet er nog een amp voor hebben. Hij staat nu op een oude amp van mij, werkt wel maar is niet optimaal, de pre-out kan ik daar namelijk niet op aansluten.
Dus ik wil er een andere amp voor kopen. Dit is opzich nog niet zo'n probleem, maar ik wel later nog een andere sub maken, een peerless, zal zoiets worden als die van tbusquet.
Nu wil ik natuurlijk een amp kopen die daar ook voor geschikt is.
Ik heb rond gekeken en heb een aantal mogelijkheden:
velleman H4010 (moet je wel zelf solderen, maar dat gaat me lukken)
300W MONO MOSFET AMPLIFIER
music power: 300W / 4ohm ; 200W / 8ohm
rms power: 155W / 4ohm ; 100W / 8ohm
Prijs: 170 euro
Detonation DT150
RMS vermogen 150 watt (4 ohm... weet niet wat het op 8 ohm is, heb ik niet kunnen vinden in de sheets)
http://www.lautsprechershop.de/pdf/detonation/dt150.pdf
prijs EUR 250,00
Hypex HS200
Power ouput 125W @ 8 Ohm | 200W @ 4Ohm
http://www.hypex.nl/products/HS200/HS200.pdf
Prijs: 370 euro
Maar nu is mijn vraag, kan je ook die velleman amp gebruiken voor die toekomstige peerless sub? Of kan ik beter een andere kopen, de hypex vind ik te prijzig. Dus heb liever die velleman kit, is dat een beetje kwaliteit?
Heb er weinig topics over kunnen vinden.
[ Voor 5% gewijzigd door JoostBaksteen op 06-10-2003 12:22 ]
  • Raymond
  • Laatst online: 16-10 23:07
Die detonation is de meest geschikte naar mijn mening.
De velleman kit is een echte hifi amp en mist dus instellingen die op subwoofer versterkers wel zitten (fase instelling, kantelfrequentie, bassboost, high-level inputs).
Bovendien moet je daar ook een behuizing en voeding bij kopen, als ik het goed herinner (prijsvoordeel valt dan al snel weg!)
De hypex is te duur. En op het forum hebben 2 mensen zo'n hypex gekocht en beide waren in no-time stuk. Dat vind ik maar verdacht.
De detonation doet het leuk en heeft een juiste prijs.
Bij remo kan je detonation kopen, als je niet wilt importeren:
http://www.remo.nl/actieve.htm
Geen idee of ze een beetje fatsoenlijke prijzen hanteren :)
[ Voor 28% gewijzigd door Raymond op 06-10-2003 12:31 ]
  • Ozzi
  • Laatst online: 14-10 08:31
Ozzi
Raymond schreef op 06 oktober 2003 @ 12:28:
bij die velleman kit zit er al een voeding bij
This amplifier is the mono version of the K4020 amplifier, but comes without a housing. Heatsink and transformer are included. Ideally suited for installation in disco bars and active speaker systems.
geen
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Conrad heeft ook een subamp die ik nog wel eens genoemd zie vanwege zijn prijs/kwaliteit verhouding.
  • JoostBaksteen
Ik kan op de conrad site geen sub-amp's vinden, zal wel even in het nieuwste boekje kijken, maar heb gehoord over conrad:
[12:44:25] <Ozzi> 149 euro
[12:44:35] <Ozzi> de zwaarste die er tussen staat
[12:44:46] <Ozzi> 190 watt @ 8 ohm
[12:45:03] <Ozzi> zal dus wel ook iets van 100 RMS zijn
Die Conrad modellen zijn volgens mij afgeleid/dezelfde als bepaalde Partsexpress sub-amps.
Zo hebben 3 uitvoeringen waarvan de zwaarste het meeste geschikt lijkt voor jou.:
50W@8 80W@4 = €91,95
100W@8 150W@4 = €119,95
190W@8 300W@8 = €149,-
Bij hoeveel THD en of het RMS is weet ik niet.
  • JoostBaksteen
Hmmm play, bedankt:
http://www.partsexpress.c...3&Product_ID=118153&DID=7
High power Class AB amplifier
Variable phase adjustment
Rumble Filter
Bass Boost
Gold plated connectors
High pass filter for satellite speakers
Auto On/Off
Specifications: Measured power output: 180 watts RMS into 8 ohms @ .1% THD, 272 watts into 4 ohms @ 0.2% THD. Signal to noise ratio: 101dB (A-weighted). Dimensions: 10-3/8" W x 10-7/16" H x 3-1/4" D. Enclosure cut out: 9" W x 9-1/4" H. Voltage: Selectable, 115/230V, 50-60 Hz, 450W. Net weight: 12 lbs.
Dit lijkt mij wel een mooie sub-amp voor 150 euro, als ze die hebben iig..
[ Voor 11% gewijzigd door JoostBaksteen op 06-10-2003 13:30 ]
  • Indoubt
  • Laatst online: 21:18
Indoubt
Always be indoubt until sure
Heb de middelste conrad (100w@8ohm,150w@4ohm RMS, is eigenlijk parts express amp) en de detonation 150 (150w@4ohm RMS 8 ohm weet ik niet)
De DT150 heeft iets meer instelmogelijkheden. Fase verstelling traploos 0-180 gr. Bass boost is instelbaar met (interne) dipswitches. Soft limiting switch. 18db/octaaf filter. Dit is een digitale class "D" amp met ringkerntrafo
Bovenstaande zaken heeft de conrad amp niet. De vraag is echter of je het nodig hebt.
Verschil in geluid is eigenlijk redelijk beperkt tussen die twee. Moet daarbij wel zeggen dat ik ze cross onder de 60 Hz
De DT 150 doet net een tikje meer solide aan. Hij heeft echter nu wel een probleempje en wel een plop op de luidsprekers als die automatisch uitschakeld (na een half uur geen signaal) en moet dus waarschijnlijk opgestuurd worden als ik het niet zelf kan verhelpen.
Als je de moeite wilt nemen kan je de DT 150 wel vinden voor onder de 200euro
joostbaksteen schreef op 06 October 2003 @ 13:29:
Hmmm play, bedankt:
Als je hem nog niet hebt gevonden in je boekje, bestelnummer bij Conrad is 30 10 44-02.
Je kan deze al bestellen op de Conrad site, maar er is nog geen info over. :)
  • JoostBaksteen
Bedankt voor de reacties, ik denk dat ik dan toch die van de conrad neem.
De DT150 kan je in duitsland voor minder dan 200 halen. Maar haal het toch liever in nederland en dan scheelt het toch wel 100 euro.
